  • Września 29, 2026, 22:36:31
Strony: 1 ... 275 276 [277] 278 279 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1176340 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #6900 dnia: Marca 06, 2025, 22:19:07 »
Nic nie zmieniałem w dolocie. Slonik jest, puszka filtra ori jest. Filterek nowy. Gaznik mam wygrzebany z przydasiów bo mój niechcący sprzedałem z innym silnikiem. Ten miał być tak tylko do odpalenia ale dobrze rokuje.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6901 dnia: Marca 07, 2025, 21:17:52 »
Wywaliłem gaźnik pwk i zamontowałem Jikova. Jakoś nie mogłem go dostroić.
« Odpowiedź #6902 dnia: Marca 08, 2025, 17:36:25 »
Plingnom się jak króliki. Jawiszon sprowadzony do garażu. Simson objeżdżony. Przydał się bo pojechałem nim do paczkpmatu. Ogar objeżdżony wymaga jeszcze regulacji ale przyszedł zestaw do gaźnika to poskładałem i perę metrów ujechałem.
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6903 dnia: Marca 08, 2025, 18:02:19 »
Marian ciasny garaż ci się robi. Dobudówka ci się przyda. Ja dziś na szybkiego zrobiłem iglicę do Jikova. Na stożku po 0,3mm zebrane w stosunku do tej która była org. Każda ma minimalne różnice jednak stwierdziłem że zbyt małe by były odczówalne więc poświęciłem jedna na grubą rzeźbę. Podkręciłem hamulec w wózku i zatankowałem kolejną dychę świeżej wachy do zbiornika. Jutro jazda i testy iglicy.
Aaaa zapomnianym. Pomalowałem klakson do ts. Montaż po wyschnięciu.
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2025, 19:01:21 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #6904 dnia: Marca 08, 2025, 20:21:37 »
Łooo panie za dużo kombinujesz trza jeździć.
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #6905 dnia: Marca 10, 2025, 11:48:56 »
Cz dostała nową oponkę dzisiaj na tył stara już się wysłuzyla  jeszcze tylko olej w skrzyni przed zlotem zmienić i cz ogarnięta no i oczywiście nie omieszkam się nią dzisija przejechać  :P
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2025, 12:07:38 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6906 dnia: Marca 10, 2025, 18:21:35 »
Moja się w końcu doczekała org. Klaksonu jak na jawę przystało trąbi głośno i dostojnie. Belka trąbiła jak by kaczkę przyduszał.
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6907 dnia: Marca 12, 2025, 22:04:39 »
Wyleciała dziś odchudzona iglica z Jikova. Poprawiły sié średnie i wysokie obroty natomiast do 3tyś ją ulewało ciężko wstawała ruszanie to udręka. Przestawienie na 1 rowek nic nie zmieniało. Dlatego weszła orginalna iglica. Zrobione 200km więc po dogrzaniu pieca iglica poszła na środek kolejna regulacja jałowego. Trzeba będzie trochę pojeździć bo z kominów sié leje żeby to wydmuchać.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6908 dnia: Marca 12, 2025, 22:34:16 »
Przerobiłem lewy boczek na zbiornik oleju do oilmastera, wchodzi 2l oleju.
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6909 dnia: Marca 13, 2025, 06:25:37 »
A generalnie jest jakiś przypis na której pozycji iglicy powinno się jeździć? Bo ja akurat mam na pierwszej od góry.
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6910 dnia: Marca 13, 2025, 07:15:19 »
Przepisu nie ma regulujesz, ustawiasz, kontrolujesz kolor świec. Każdy silnik może reagować inaczej.  Regulacja to składowa wielu punktów.
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6911 dnia: Marca 13, 2025, 08:30:18 »
A po takiej świecy co można wywnioskować?
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6912 dnia: Marca 13, 2025, 10:04:03 »
Książkowo
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6913 dnia: Marca 13, 2025, 10:12:01 »
No i zapinka jest na pierwszej od góry, gaźnik oryginalny, paliwo 1:50
Jak jej dobrze przypierdzielę to podkapca. Zmniejszyć ilośc oleju??
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #6914 dnia: Marca 13, 2025, 10:24:23 »
Nie.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6915 dnia: Marca 13, 2025, 10:25:53 »
Mieszanka 1:50 jest ok. Nic nie zmniejszaj.
« Odpowiedź #6916 dnia: Marca 13, 2025, 10:33:01 »
Ilość oleju nie ma dużego wpływu na kolor świecy. W TS robię mieszankę 1:50, a w starej 250 robię 1:30 i świece w obu motorach wyglądają tak samo.
Dopiero jak się zatka filtr powietrza (albo założy jakiś gówniany chiński) to wtedy widać "bogactwo" mieszanki na świecy :P
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6917 dnia: Marca 13, 2025, 11:42:18 »
Ale to tym podkapcaniem też się nie przejmować? Pisałem inny temat odnośnie zapłonu ale nikt nie odpisał. Co macie w swoich? Oryginalny czy jakiś CDI  czy jeszcze co innego?
« Odpowiedź #6918 dnia: Marca 13, 2025, 14:28:51 »
Dwusuw musi dymić i powodować rozedme płuc u wiewiórek i innych żyjątek. Plucie mixolem z wydechów też potrafi dawać satysfakcję szczególnie kiedy jedzie za tobą  jakaś droga biała fura lub pajac na dukacie w białym kombinezonku.
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2025, 14:37:03 wysłana przez Uziel »
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #6919 dnia: Marca 13, 2025, 15:47:36 »
Oryginalny zapłon można tylko zamienić na zapłon od Janka Jarząbka. VAPE ma kosmiczne ceny...
dhany780
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6920 dnia: Marca 13, 2025, 20:37:15 »
To bardzo prosiłbym o kontakt do pana Jarząbka
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #6921 dnia: Marca 13, 2025, 21:18:26 »
Forum to kopalnia wiedzy, żeby ją posiąść trzeba kopać i dużo czytać a mniej pytań zadawać.
Wpisz w wyszukiwarkę
Zapłon elektroniczny Jawa, CZ
Dla ułatwienia link poniżej
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=25232.msg219330#msg219330
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2025, 21:23:08 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #6922 dnia: Marca 13, 2025, 21:52:36 »
Kupiłem i w zeszłym roku założyłem zapłon od Janka do Tski.
Wersja z alternatorem.  Wykonanie takie sobie, adaptacja jakiegoś chińczyka z dolutowanym niedbale znacznikiem na drugi cylinder. Podstawa nie pasuje w oryginalne otwory w karterach, bez wyciągnięcia klina z czopa wału nie da się ustawić prawidłowego punktu zapłonu, bo czujnik blokuje się o przegrodę wewnętrzną pokrywy, a jest przymocowany na stałe do podstawy alternatora. Mam porównanie z oryginalnym Vape. Wypada słabo. Gdybym wiedział przed zamówieniem, że tak to wygląda to wydałbym więcej na Vape. A tak, to prawie 8 stówek poszło się paść, bo nie chce mi się poprawiać czegoś niedopracowanego. Wiem, że z wersji bez alternatora,  ludzie są zadowoleni, ale tutaj Janek się nie popisał
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2025, 21:54:23 wysłana przez Pawand »
« Odpowiedź #6923 dnia: Marca 13, 2025, 21:57:59 »
Z ciekawości zapytam a zakładał ktoś zapłon od Turbozabytki?
Do naszych rodzimych WSK i SHL-ek ludzie chwalą.
« Odpowiedź #6924 dnia: Marca 13, 2025, 22:00:36 »
U mnie Janek chodzi wzorowo już 12lat .
Strony: 1 ... 275 276 [277] 278 279 ... 299   Do góry
