  • Listopada 12, 2026, 02:17:56
Strony: 1 ... 256 257 [258] 259 260 ... 301   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1193542 razy)
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #6425 dnia: Marca 22, 2024, 18:41:15 »
Jakoś specjalny oring, wytrzyma to cieśninie i temperaturę?
« Odpowiedź #6426 dnia: Marca 22, 2024, 19:10:11 »
Temat zaczerpnięty od tego pana
https://www.facebook.com/share/v/tt2bJBTiBWy4KiN6/
A tutaj w naszej "ulubionej "konkurencji
https://www.facebook.com/share/p/xtBFTJA3wWxRgbDu/
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2024, 19:13:13 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6427 dnia: Marca 23, 2024, 13:47:00 »
Widziałem kiedyś ten materiał, autor tutaj się wypowiadał że zwykły NBR przeżywa, a jak ktoś chce mieć gwaranta to wsadzić fluorokauczuk.
Ja planowałem swoje głowice bo po prostu musiałem, były krzywe. Ten odlew nie jest symetryczny i mocowanie za komorę spalania na tokarkę było pierwszym pomysłem który od razu poszedł do kosza. Głowice sfrezowałem mocując je do 3 płaszczyzn które w fabryce są obrabiane z jednego rzutu i są równe. Ale ja to ja, zrobiłem jak uważałem.
« Odpowiedź #6428 dnia: Marca 23, 2024, 16:40:42 »
Prace blacharskie lakiernicze.
Jeden Jegomość przejechał ponad 600 kilometrów i przywiózł mi piękny oryginalny chlapacz do velorexa, pasuje doskonale.
Dodatkowo dostałem bonusy o których nie mogę tu mówić. Nie będę się dłużej męczyl i zaczynam biesiadowanie. On wie o czym mówię. Poprostu PETARDA.
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2024, 16:53:37 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #6429 dnia: Marca 23, 2024, 18:35:26 »
Cytrynówka?
« Odpowiedź #6430 dnia: Marca 23, 2024, 22:12:40 »
Zgadza się. Po degustacji stwierdzam że działa doskonale.
« Odpowiedź #6431 dnia: Marca 23, 2024, 22:14:52 »
Tak w knedlu otwór świecy nie jest centrycznie do komory spalania ale da się to ogarnąć w mniej inwazyjny sposób i przy tym poprawić szczelność przylgni świecy od góry  ;)
« Odpowiedź #6432 dnia: Marca 23, 2024, 22:26:26 »
Technologia lakierowania 3 warstwowego lakieru  tęczówki na bazie v41 mazdy.
https://youtu.be/r3Egh-5h3sE?si=03yJC9dOYGSO5HXP
« Odpowiedź #6433 dnia: Marca 25, 2024, 07:41:24 »
Na jasnym podkładzie wyjdzie bardziej candy
« Odpowiedź #6434 dnia: Marca 25, 2024, 09:07:37 »
Wczoraj wylądowaliśmy pod halą stulecia we Wrocku i kupiłem na targowisku za 10zł mapę do jeżdżenia Jawą.
Drogi które dawno temu były krajówkami, teraz w dużej części są prawie puste, bo równolegle do nich są wybudowane S-ki i autostrady.
Bardzo lubię jeździć Jawą takimi starymi drogami. Bo na autobanie duży ruch, monotonnia i nie ma drzew, przez co cały czas słoneczko daje popalić.
« Odpowiedź #6435 dnia: Marca 26, 2024, 09:33:21 »
Otóz to. Jest spokojniej i cieniu troche.
« Odpowiedź #6436 dnia: Marca 26, 2024, 10:21:23 »
Generalnie tak jest, aczkolwiek czasami jakiś odcinek "S'ki" czy autostrady nie istnieje, bo pokrywa się z ekspresówką... Tak na przykład jest na S17 z Lublina do Warszawy. Trochę się da starą 17tką, trochę trzeba wjeżdżać na S17...
« Odpowiedź #6437 dnia: Marca 29, 2024, 21:28:12 »
Rozpocząłem sezon. Wsadziłem akumulator odpięty z ładowarki, otworzyłem kranik, kopnąłem kilka razy i zadziałało. Zrobiłem przegląd i nakręciłem 60km na paliwie jeszcze bez E
« Odpowiedź #6438 dnia: Marca 29, 2024, 23:47:11 »
Nie było w 2023 i wcześniej paliwa Pb 95 całkiem bez E. Przed 2024 była Pb 95 E5 a teraz jest Pb95 E10.
No chyba, że masz sprzed 20 lat zalaną uniwersalną albo którąś etylinę to rzeczywiście bez E.  ;)
« Odpowiedź #6439 dnia: Marca 30, 2024, 13:28:27 »
Ja nie zauważyłem żadnej różnicy odnośnie paliwa E.
Białą Jawę jak ustawiłem idealnie w 2020 roku, tak nie dotykam żadnych regulacji. Motor sieje terror na drodze zarówno na nowym jak i na starym paliwie.  ;D
« Odpowiedź #6440 dnia: Kwietnia 02, 2024, 19:55:11 »
Dzisiaj elektronik das auto wylądował w drogim knedlu mojej ładniejszej polowki jutro jeszcze przyjedzie lampa stroboskopowa to ustawie to dokładnie.chociaz bardzo przyjemnie i tak chodzi i jeden i drugi
« Odpowiedź #6441 dnia: Kwietnia 03, 2024, 13:13:49 »
Dobra robota!
« Odpowiedź #6442 dnia: Kwietnia 03, 2024, 20:08:37 »
I będzie bezobsługowo.
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #6443 dnia: Kwietnia 03, 2024, 22:37:00 »
Po co strobo przy hallu?
« Odpowiedź #6444 dnia: Kwietnia 04, 2024, 06:43:22 »
a tak dla pewności chcialem sprawdzic czy to co ustawiłem ( przesłona z czijnikiem ) się zgadza no i się zgadza  :) wczoraj na szybko sprawdzałem w 640 idealnie jak przesłona jest w połowie czujnika jestem ja czyli Iskra a że mi się akurat przyda lampa w późniejszym czasie to rozsądek podpowiadał kup
« Odpowiedź #6445 dnia: Kwietnia 06, 2024, 18:41:58 »
Wspawałem mocowania pod gumy by zawiesić silnik.
« Odpowiedź #6446 dnia: Kwietnia 06, 2024, 19:15:01 »
Ło panie to to to teraz będzie jak elektryk bez silnika. To na przodzie też cza porządną poduchę zrobić. No i to ma sens. Gumy miękkie i będziemy test monety robić
« Odpowiedź #6447 dnia: Kwietnia 06, 2024, 20:33:04 »
Już wszystko mam, może w przyszłym tygodniu złożę.
« Odpowiedź #6448 dnia: Kwietnia 07, 2024, 12:10:45 »
Spoko pomysł, ciekawe jak to będzie działać w praktyce.
Moim zdaniem pasowałoby tam jeszcze wspawać jakąś rurkę pomiedzy blachy ramy ponad osią wahacza.
W Jawie silnik jest na sztywno dlatego że on też przyjmuje na siebie cześć obciążeń i poprawia sztywność ramy.
Jak mi się ostatnio ułamało ucho silnika ponad numerem ramy i dodatkowo poluzowała się dolna tylna śruba mocująca silnik to czuć było że motor zrobił się trochę wiotki we 2 osoby z bagażami.
Jak to wszystko wzmocniłem i pospawałem to sztywność ramy troszkę się poprawiła.
Albo lepiej zamiast rurki kawałek płyty lub bardzo szeroki płaskownik. Wtedy będzie to pełniło funkcję zastrzału.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2024, 12:19:08 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #6449 dnia: Kwietnia 07, 2024, 12:22:27 »
Muczos Malina chudy lekki jest to na spokojnie to wytrzyma :)
Strony: 1 ... 256 257 [258] 259 260 ... 301   Do góry
