  • Listopada 18, 2026, 09:09:37
Strony: 1 ... 257 258 [259] 260 261 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197191 razy)
« Odpowiedź #6450 dnia: Kwietnia 07, 2024, 14:03:02 »
Muczos Malina chudy lekki jest to na spokojnie to wytrzyma :)
Ale mnie ręką swędzi!
Muczos dobry pomysł, coś pomyślę póki mam to rozebrane.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2024, 14:40:12 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #6451 dnia: Kwietnia 07, 2024, 22:09:08 »
Kolanka se zamowilem do kivacki... jak przyjdzie wyplata to i tlumiki zamowie.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #6452 dnia: Kwietnia 08, 2024, 10:38:59 »
A może tak oring zamiast uszczelki
« Odpowiedź #6453 dnia: Kwietnia 08, 2024, 10:41:51 »
To ci raczej zmieni poziom paliwa
sta121
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #6454 dnia: Kwietnia 08, 2024, 23:36:51 »
W CZ350 6v zamontowałem przetwornice step-up na 12v i przerobiłem kierunkowskazy na 12v Led. Problem był tylko z kontrolką trzeba było ją zasilić z prawego i lewego kierunkowskazu przez diodę prostowniczą bo przerywacz nie miał wyprowadzenia na kontrolkę. Kierunki teraz błyskają aż miło bo wcześniej zanim przerywacz z grzałką się rozgrzał to byłem za skrzyżowaniem. Pobór prądu kierunkowskazów obniżył się z około 5 A do 0.7A
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2024, 10:28:49 wysłana przez sta121 »
« Odpowiedź #6455 dnia: Kwietnia 13, 2024, 18:58:44 »
Jak to powiadają u nas , szewc bez butów chodzi  ;D  więc w końcu zrobiłem swojej Jawie rurki kierunkowskazów z stali nierdzewnej , oczywiście Jawę doprowadziłem po zimie do stanu używalności i odpaliłem żeby choć posłuchać na razie muzyki dla moich uszu  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2024, 20:05:10 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6456 dnia: Kwietnia 13, 2024, 21:41:56 »
Pierwsze uruchomienie kobuza dziś było. Bo miejsce potrzebne w garażu żeby jawiszona na Zamość zacząć szykować a czasu mało, obym zdążył, nie będzie łatwo.
Od razu pytanie czy zmieści się velorex 562 do jawy bez ściągania przednich gmoli?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2024, 21:43:47 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #6457 dnia: Kwietnia 13, 2024, 22:37:49 »
Jak odwrócisz mocowanie odciągu w stronę silnika to tak
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6458 dnia: Kwietnia 14, 2024, 11:16:57 »
A co z dolnym mocowaniem gmola. Cięcie na dwie części ?
Już mi sié to nie podoba.
« Odpowiedź #6459 dnia: Kwietnia 14, 2024, 11:47:59 »
Moim zdaniem gmol i wózek będą słabo wyglądać razem i będzie się niewygodnie przejeżdżać przez jakieś ciasne miejsca, parkingi itp.
Będziesz musiał uważać nie tylko na to żeby nie zaczepić o nic wózkiem, ale też żeby nie zahaczyć o coś gmolem.
« Odpowiedź #6460 dnia: Kwietnia 14, 2024, 15:56:44 »
Wrzuciłem silnik
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6461 dnia: Kwietnia 14, 2024, 16:45:04 »
Prawie jak w etz
Powiem więcej nawet lepiej.  :P
« Odpowiedź #6462 dnia: Kwietnia 14, 2024, 17:22:40 »
Wrzuciłem silnik
Dasz kajta zrobić? :P
« Odpowiedź #6463 dnia: Kwietnia 14, 2024, 17:49:48 »
« Odpowiedź #6464 dnia: Kwietnia 14, 2024, 18:05:15 »
Ja też poproszę.
Kawałek, po trawce.
« Odpowiedź #6465 dnia: Kwietnia 14, 2024, 18:08:37 »
Ja też poproszę.
Kawałek, po trawce.
Nie ma sprawy, ważne byś wcześniej udowodnił swą płynność finansową :)
« Odpowiedź #6466 dnia: Kwietnia 14, 2024, 18:55:32 »
Ja też poproszę.
Kawałek, po trawce.
Malina nie dawaj Jackowi jeździć kiedy jest zjarany, poczekaj aż wytrzeźwieje  ;)
« Odpowiedź #6467 dnia: Kwietnia 14, 2024, 21:06:12 »
Patent fajny , oby nie wyginało się tylne mocowanie jak w etz.
Tłumiki też nie mogą być w tym wydaniu na sztywno do ramy.
« Odpowiedź #6468 dnia: Kwietnia 14, 2024, 21:20:16 »
Dolne mocowanie gmola normalnie. Tam nic nie trzeba ruszać. Sam u siebie tak zamierzam zrobić...
Malina czekam na relacje z jazdy testowych
« Odpowiedź #6469 dnia: Kwietnia 14, 2024, 21:25:02 »
Co do tłumików to zostawiam tak jak jest. Połączenie na oringu nie jest na sztywno więc myślę że wystarczy. Jeśli nie, coś wymyślę  :)
« Odpowiedź #6470 dnia: Kwietnia 15, 2024, 08:23:29 »
To od razu o tym myśl bo w mz tłumik jest na uchwycie z pręta który ma tuleje metalowo gumowe .
Zakres ruchu kolana względem tłumika nie przewiduje w tej konstrukcji ruchu kątowego.
Prędzej czy później o ring się wytrze a kolano będzie rozbijać przednią część tłumika.
« Odpowiedź #6471 dnia: Kwietnia 15, 2024, 08:58:35 »
Ale w tym dziadowskim motocyklu po zaciśnięciu tulei na łączeniu kolanko-tłumik jest na sztywno ;)
Pojeździmy, zobaczymy :)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #6472 dnia: Kwietnia 15, 2024, 10:50:53 »
Ale w MZ tłumik nie jest na sztywno zamocowany tylko na tulei gumowej i silnik kolanko i tłumik razem pracują a w jawie masz na sztywno tłumik więc Arek dobrze mówi. Trzeba by tłumik zamocowac żeby mógł pracować a nie sztywno być
« Odpowiedź #6473 dnia: Kwietnia 15, 2024, 11:18:17 »
Racja... coś pojebałem :D
Zobaczymy, nic nie będę robił dopóki się nie urwie.
Edit... nawet już coś znalazłem  :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2024, 12:19:45 wysłana przez Maliniasty »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6474 dnia: Kwietnia 15, 2024, 13:01:46 »
Bartek wstaw katalizatory i będzie baja
Kkorzystając z dnia wolnego toczę instalacje do velorexa , leje od rana 10 stopni zaczeło się,
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2024, 13:08:39 wysłana przez Makaron »
Strony: 1 ... 257 258 [259] 260 261 ... 302   Do góry
