  • Listopada 18, 2026, 08:43:34
Strony: 1 ... 254 255 [256] 257 258 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197179 razy)
SztandeR i 1 Gość przegląda ten wątek.
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6375 dnia: Lutego 03, 2024, 06:30:58 »
A jak
« Odpowiedź #6376 dnia: Lutego 03, 2024, 08:43:03 »
Dziś wpadły gmole
A ty nie za dużo masz tego wolnego ostatnio  ::)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6377 dnia: Lutego 11, 2024, 13:33:25 »
Zakówarka Kilera przetestowana. Może nie do knedla ale licznik do wsk wyszedł miodzio.
« Odpowiedź #6378 dnia: Lutego 12, 2024, 13:57:55 »
Mój umysł tego nie mógł dalej udźwignąć rozłąki  i dzisiaj nakręciłem pierwsze 40 km  :D no i jeszcze puzniej dotrzeć do domu trzeba  :P
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2024, 17:19:52 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #6379 dnia: Lutego 12, 2024, 18:52:54 »
Biała strzała  :)
« Odpowiedź #6380 dnia: Lutego 16, 2024, 17:48:37 »
Babce trzeba zrobić protezę, bo w zabieraku sprzęgła wypadły prawie wszystkie zęby.
Ale jechała do samego końca  ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2024, 20:27:55 wysłana przez muczos »
Norton_Bob
  • All you need is love. And motorcycles.
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 638 '89 + 3 japonie
« Odpowiedź #6381 dnia: Lutego 16, 2024, 17:50:42 »
Uzbroiłem Jawę w szybę i osłony rąk na zimowy zlot w Cisnej.
« Odpowiedź #6382 dnia: Lutego 18, 2024, 18:43:49 »
Zabrałem się do wymiany łancuszka sprzęgłowego - był już naciągnięty. Pomiędzy koszem sprzęgłowym a łożyskiem zastałem kółeczko od kluczy - to jakiś fachowy patent Jawerów  ;) ? Kołeczków ma grubość 2.5mm a sprzęgło jest od CZ w aluminiowym silniku  638. Podmienie to na podkładkę o tej samej grubości taka żeby nie przysłaniała dojścia oleju do łożyska
« Odpowiedź #6383 dnia: Lutego 18, 2024, 20:27:15 »
Tam idzie podkaldka o odpowiedniej grubości żeby koła zębate szły w jednej płaszczyźnie
« Odpowiedź #6384 dnia: Lutego 19, 2024, 00:03:03 »
Jeśli dobrze pamiętam to 2,7mm i w oryginale była hartowana.
« Odpowiedź #6385 dnia: Lutego 19, 2024, 00:06:52 »
Dzięki Panowie - poszukam, powinienem mieć gdzieś taką oryginalną.
« Odpowiedź #6386 dnia: Lutego 26, 2024, 19:47:27 »
Z powodów praktyczno -czasowych zdecydowałem się jednak pozbyć platynek przynajmniej z dwóch knedli . Dzisiaj przyleciały graty na prostego bezstykowce na bazie dobrze znanego VW golfa das auto tak zwane
« Odpowiedź #6387 dnia: Lutego 26, 2024, 20:20:11 »
Z ciekawości ile cenowo wychodzi komplet elementów na 1 zapłon?
« Odpowiedź #6388 dnia: Lutego 26, 2024, 20:47:38 »
Koło 250 PLN
« Odpowiedź #6389 dnia: Lutego 26, 2024, 21:40:21 »
Ale to nówki, że szrotu taniej ale trzeba się przejechać, szukać
W każdym razie polecam das zapłon, mam w obu 350tkach
« Odpowiedź #6390 dnia: Lutego 27, 2024, 14:52:19 »
Jakby ktoś chciał to do modułu golfa mam czujniki optyczne z blaszkami wypalonymi na laserze, czyli komplet czujnik z podstawką i śmigiełko.
« Odpowiedź #6391 dnia: Marca 02, 2024, 20:30:25 »
VW Das auto  wleciało do cz dzisiaj motor pracuje tak jak pracował na platynkach praktycznie zero różnicy ale ustawianie mam z bani przynajmniej
https://youtu.be/6a64qQKaZlE?si=PRGo78_AA_r2zy9B
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2024, 20:42:11 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #6392 dnia: Marca 03, 2024, 19:23:27 »
Ten modul ma napewno zmienny kąt wyprzedzenia. Ciekawe czy poczujesz jakąś różnice.
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #6393 dnia: Marca 03, 2024, 19:46:05 »
Zmienny? A to czemu? W gaźnikowych VW(i nie tylko) zmiana wyprzedzenia realizowana jest mechanicznie w aparacie, a czujnik i moduł jedynie zastępują przerywacz. Elektroniczna zmiana wyprzedzenia to dopiero wtryski serii Motronic, gdzie zresztą modułu jako osobnej kostki nie ma bo jest zintegrowany z komputerem sterującym wtrysku
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #6394 dnia: Marca 03, 2024, 20:37:52 »
To tylko sterownik/wzmacniacz iskry. Kolega wyżej bardzo ładnie to wytłumaczył. W Golfie zmiana kąta następowała za pośrednictwem gruchy podciśnieniowej i ruchomej podstawy czujnika halla.
Pokutuje w narodzie jakiś mit o tym, że rzekomo te moduły realizują jakieś mapy. Nie realizują.
Kiedyś ktoś pisał poradnik o tym, jak ze złomu zrobić zapłon bezstykowy, rzucił tekstem, że telefunken ma mapę i teraz apjać wszyscy powtarzają
« Odpowiedź #6395 dnia: Marca 04, 2024, 06:57:18 »
zgadza się w 100 procentach
« Odpowiedź #6396 dnia: Marca 04, 2024, 08:13:51 »
Ja poczułem taką różnicę, że po prostu nie zaglądam do zapłonu od lat :) Sprawdzony elektronik i tyle, das zapuon
« Odpowiedź #6397 dnia: Marca 04, 2024, 19:44:58 »
Także tego, coraz bliżej do uruchomienia. W zasadzie z remontu to nowa góra, łożyska i pręt wodzików, bo się zaczął wykrzywiać. Wał robiony po przygodzie z zatartą korbą jak wracałem od Czmielu i Gregora ze zlotu
« Odpowiedź #6398 dnia: Marca 04, 2024, 23:04:47 »
Zabezpieczenie w tłoku jest na odwrót jak dobrze widzę  :)
« Odpowiedź #6399 dnia: Marca 06, 2024, 09:45:08 »
Ano jeśli zostawili nadal rozdzielacz to sie zgodze.
Strony: 1 ... 254 255 [256] 257 258 ... 302   Do góry
