  • Sierpnia 05, 2026, 04:35:49
Strony: 1 ... 243 244 [245] 246 247 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1159682 razy)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6100 dnia: Czerwca 15, 2023, 20:14:17 »
Artur proszę się ze mnie nie nabijać sam jadę od południowej granicy  :(  to i TOM TOM założę żeby się nie zgubić  ;)  a raczej trafić na miejsce bez niepotrzebnych korowodów , tak czy tak papierową nawigację do kufra zapakuję  ;D   w Sierpniu mam znowu wesele jak w tamtym roku drugiego syna to muszę zdążyć jak będę wracał  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2023, 20:18:33 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6101 dnia: Czerwca 16, 2023, 20:09:29 »
Do 640 wjechały stozkowe łożyska główki ramy bo już ciężko w zakrętach się nią jeździło
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2023, 20:11:05 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6102 dnia: Czerwca 16, 2023, 21:21:17 »
Jadwiga dostała silnik i już po testach.
Na początek porządny olej i docieranie.
Azbeścik i Grześ350 możecie być dumni ze swojej pracy. Kontrola świecy , kominy wzorcowo.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2023, 21:46:46 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #6103 dnia: Czerwca 17, 2023, 21:10:31 »
Wpadły naklejki, znalazł się jakiś dekiel silnika. Osłona łańcucha została dostosowana aby nie ocierała. Spowalniacze się docierają powoli. Już coś spowalnia.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #6104 dnia: Czerwca 17, 2023, 22:05:43 »
Fajny ten dziwoląg! Podoba mi się  :)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #6105 dnia: Lipca 05, 2023, 10:56:06 »
Przepaliłem sobie knedlika pod garażem  ;)
Muszę prawe kolanko uszczelnić bo smarka olejem.  https://www.youtube.com/watch?v=yx01hG1FCqE&ab_channel=Bizon
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6106 dnia: Lipca 06, 2023, 22:36:57 »
Ja dzisiaj trochę podziałałem z silnikiem "po remoncie" :D
Łożysko dwurzędowe się rozsypało, ale chyba nie ma wielkich szkód...
Mam do Was dwa pytania :
1. Czy taki luz tłoka jak na zdjęciach jest akceptowalny? Wydaje mi się, że powinny iść tam jakieś dystanse... Na chłopski rozum, luz powinien nie być większy niż 1-2 mm
2. Z racji tego, że łożysko sie posypało w skrzyni korbowej były "opiłki" lub cos podobnego. Wygląda jakby złuszczył się metal z kulek. Na czopach wału żadnych sladów nie widać, na łożyskach środkowych również - kręcą się bez oporów i zacięć. Pytanie - czy myć, płukać ten wał? Zmywaczem, pędzlem i benzyną czy oczyścić tylko i w kartery?
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #6107 dnia: Lipca 08, 2023, 00:55:14 »
@SztandeR
Oryginalnie szły 2 dystanse i rolki. Jest to upierdliwe do zakładania, ale to akurat się nie rozlatuje. Ogólnie stosuje się takie "koszyki", u siebie jak kiedyś miałem takie łożyska na poprzednim zestawie tłoków też niczego nie dawałem, jeździło to tylko z jednym mankamentem - brzmiało to jak sieczkarnia i ten akustyczny atrybut był głównym powodem mojego powrotu do tego co było w katalogu. Jeżeli dobrze pamiętam zakładanie pierwszego nowego zestawu tłoków co montowałem to takie łożysko wystawało poza płaszczyzny korbowodu co uniemożliwiało montaż oryginalnych dystansów.
Płukać możesz, wszystko nie wyjdzie bez pełnego rozbierania. Pośmieję się do tego przypadkiem z życia codziennego. Używam irygatora do zębów, ale czasami i tak muszę brać nitkę bo nie zawsze tym guanem udaje mi się wydobyć ten wredny kawałek krówki albo wieprza co siedzi pomiędzy :D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6108 dnia: Lipca 08, 2023, 08:14:53 »
Ad 1 to normalne i nie ma to wpływu na pracę silnika nawet igiełki z dystansami maja luz poosiowy po między piastami tloka
Ad 2 jak tak wygląda łożysko to ja bym sprawdził przynajmniej osiowości walu takie rzeczy właśnie robią się od braku osiowości po zatym wał wyjęty z karterow przed następnym montażem należy wycentrowac tak podja instrukcja i jak czoło walu ciasno siedziało to na 99,9 % się rozcentrowal przy demontażu
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #6109 dnia: Lipca 08, 2023, 09:11:34 »
Poskładałem napęd w osłonie.
No i zgromadziłem wszystkie części by zamontować kierownice na wibroizolatorach  :)
broda
  • Wiadomości: 14
  • żółta strzała CZ 175 477 Sport
« Odpowiedź #6110 dnia: Lipca 08, 2023, 09:51:56 »
Co do dystansów przy igiełkach w główce korbowodu to po wymianie tłoka musiałem dorabiać szersze bo okazało się, że nowy tłok ma o 2 mam szerszy wymiar pomiędziy ściankami ( tam gdzie wchodzi główka korbowodu) I igiełki na Ori dystansach bardzo latały na boki.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6111 dnia: Lipca 09, 2023, 13:02:09 »
Ja sobie dzisiaj pogoniłem Jawę po naszych miejscowych winklach , żeby przetestować bicie tego przedniego koła  ;D  jest lepiej ale to jeszcze nie jest to czego bym sobie życzył  >:(  jak na mnie przy niedzieli 95 km nakręciłem sam nie wiem jak ale tyle pokazuje licznik  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2023, 13:15:08 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #6112 dnia: Lipca 09, 2023, 13:26:33 »
Dziś nastał dzień kąpieli dla CZ.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #6113 dnia: Lipca 10, 2023, 14:23:25 »
Wywaliłem platyniarza tylko po to żeby się dowiedzieć, że miałem przebitą świecę :P
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6114 dnia: Lipca 10, 2023, 16:03:43 »
Ja dzisiaj zrobiłem uchwyt na bagażnik do Peraka z stali nierdzewnej żeby było za co złapać jak się na centralkę stawia  ;D  co prawda nie sobie ale dla Knedla  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6115 dnia: Lipca 14, 2023, 10:09:12 »
Dzisiaj wspawałem uchwyt do ramy Jawy 634  ;D  wtajemniczona osoba wie komu i dlaczego  ;D  uchwytu nie było silnik po kapitalnym remoncie a wibrował jak wściekły więc wrócił do poprawy a uchwytu brakowało przy ramie od spodu mocującego silnik i na dokładkę z przodu silnika były założone uchwyty z amortyzatorami gumowymi więc miał prawo wibrować  ;D  przy okazji jeszcze pospawałem uchwyt stopki bocznej bo pękł na całej długości  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2023, 11:59:08 wysłana przez Jacek64 »
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6116 dnia: Lipca 17, 2023, 22:09:34 »
Dziś Mała Jawka przeszła przegląd. Ostatni był 4 lata temu. W tym czasie dzieciaki nakręciły 87 kilometrów :)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6117 dnia: Lipca 18, 2023, 15:44:18 »
A dzisiaj olej wymieniłem w OHC
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #6118 dnia: Lipca 18, 2023, 17:57:22 »
Polisę knedlowi opłaciłem a potem troszkę przewietrzyłem po osiedlu, przy okazji i brytola szmatą przetarłem z garażowego syfu  :P
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2023, 17:59:17 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6119 dnia: Lipca 24, 2023, 19:44:19 »
Gdzieś z trasy ,pozdrawiamy
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #6120 dnia: Lipca 25, 2023, 09:27:23 »
Ja wczoraj w oczekiwaniu na kombajn rozebrałem tłumiki.
Kolanka w środku białe - zero nagaru.
Tłumiki w środku też czyste suche. Zastanawiam się co tak tarabaniło, okazało się że strumienica się urwała.
Oringi kolanek nie istniały. Z przekładek to  wyrzebalem kupkę spalonego popiołu   :o
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6121 dnia: Lipca 25, 2023, 15:05:53 »
Gdzieś tam z Polski ciąg dalszy  ;)
« Odpowiedź #6122 dnia: Lipca 25, 2023, 15:46:19 »
Pogrzebałem, pokręciłem trochę
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6123 dnia: Lipca 27, 2023, 20:37:48 »
Cioper dziś dostał nową ceramiczną kostkę żarówki reflektora. Stara tak marna że usmażylłem ją na autostradzie na powrocie ze spędu od orzeszka. Ps. Plastikowa obudowa lampy w jawach to jakaś farsa. Obrączka szkła ledwo się na niej trzyma i nie przylega na żałości.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6124 dnia: Lipca 31, 2023, 19:35:51 »
Z braku miejsca Jadwiga i Wiesława musiały zmienić miejsce garażowania. No cóż, warsztat nie jest z gumy.
Strony: 1 ... 243 244 [245] 246 247 ... 298   Do góry
