  • Listopada 18, 2026, 07:49:21
Strony: 1 ... 245 246 [247] 248 249 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197102 razy)
« Odpowiedź #6150 dnia: Sierpnia 30, 2023, 08:15:45 »
Znajomy twierdzi że całą błyszczącą armaturę przy motocyklu, czyścił i polerował zwykłą folią aluminiową, taką z rolki, spożywczą. Części aluminiowe i chromowane, nic się ponoć nie rysuje a efekt super. Robi kulki z folii i zwyczajnie pociera czyszczoną powierzchnię. Nie sprawdzałem osobiście ale kumpel raczej lipy nie wciska. Kiedyś przetestuję ten patent.
« Odpowiedź #6151 dnia: Sierpnia 30, 2023, 08:37:10 »
Nic jednak nie zastąpi odnowienie chromu w galwanizerni
« Odpowiedź #6152 dnia: Sierpnia 30, 2023, 16:49:27 »
Wow, z fabryki takie lustro nie wychodziło. Piękna robota.
Raz mi się tak pochromowany błotnik trafił (90% to mat):
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2023, 16:53:37 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #6153 dnia: Sierpnia 30, 2023, 17:22:56 »
Tylny tak byl chromowany, do połowy
« Odpowiedź #6154 dnia: Września 08, 2023, 19:13:21 »
Walczyłem dziś z poziomem paliwa w jikovie, podniesienie o 5 mm lustra pozytywnie wpłynęło na pracę silnika. I przy okazji założyłem tablice pod kolor.
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2023, 19:20:14 wysłana przez xepher »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6155 dnia: Września 08, 2023, 19:43:46 »
Jak regulować poziom paliwa w tym gaźniku podpowiesz?
Ps. Ale masz zajebiste palniki
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2023, 19:45:36 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #6156 dnia: Września 08, 2023, 19:57:57 »
Z tego co pamiętam można było lutować i przemieszczać iglicę pływaka. W ten sposób regulowało się poziom w tych gaźnikach
« Odpowiedź #6157 dnia: Września 08, 2023, 20:04:57 »
Dokładnie tak jest, bywały też pływaki z regulowaną iglcą, ale to w starszych modelach 634.
Przydaje się też rurka podłączona do nakrętki pod dyszą główną mierzy poziom paliwa, patent z książki o wsk.
Widać to na zdj.
Edit:
Org były mosiężne ale można kupić zamiennik z tworzywa
https://www.4jawa.com/produkt/1855/plywak-gaznika-tworzywo-jawa-cz
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2023, 20:14:41 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #6158 dnia: Września 08, 2023, 20:14:18 »
Tak jak pisał Roztocz walczyłem z cyna. Czeska nie chciała chodzić na wolnych, dopiero po porządnym zalaniu. Teraz jest znacznie lepiej.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6159 dnia: Września 08, 2023, 20:45:34 »
Jaki stan paliwa trzeba uzyskać? Jakiś odnośnik poziomu? Mierzony z pływakiem czy bez?
« Odpowiedź #6160 dnia: Września 09, 2023, 07:31:33 »
Poziom paliwa dobierałem doświadczalnie, ogólnie kierowałem się zasadą z książki z PRL o silnikach że powinien być 2mm pod rozpylaczem, co w moim przypadku dało 12 mm od górnej krawędzi komory pływakowej, mierzone bez pokrywy. Oczywiście poziom mierzony z plywakiem
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6161 dnia: Września 11, 2023, 19:18:48 »
Panowie podnioslem poziom paliwa w tęczy o 3 mam jak zrobił to xepher. Podczas jazdy w średnim zakresie obrotów przy stałej prędkosci silnik lekko poszarpywal a przy wytrącaniu prędkości przez odjęcie gazu Moto szarpało jakby był bardzo luźny łańcuch i zimowały się wszystkie lizy na skrzyni i przekładni wstępnej. Za każdym razem ratowałem się.sprzęgłem. regulacje iglicą i składem mieszanki oraz wyprzedzeniem zapłonu na Wszystkie sposoby nie dawały żadnej poprawy. Po korekcie poziomu paliwa jak ręką odjął. Żadnego szarpania Moto ciągnie równo zniknęlo całkowice poszarpywanie na równym gazie jak również przy zwalnianiu przy odejmowaniu gazu. Teraz to jazda jest gładka i aksamitna. Poprzednio to można było dostać nerwicy. Leszku brawo za poruszenie tematu regulacji poziomu paliwa w gaźniku. Poniżej poziom paliwa na oryginalnym pływaku.
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2023, 19:23:17 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #6162 dnia: Września 11, 2023, 19:32:54 »
Za rej czerwony silikon to po łapach dostaniesz ;D
« Odpowiedź #6163 dnia: Września 11, 2023, 20:39:24 »
Temat był już poruszany, ja tylko go odswiezylem :)
« Odpowiedź #6164 dnia: Września 11, 2023, 21:40:31 »
w/g mnie to nie jest silikon
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6165 dnia: Września 11, 2023, 21:55:31 »
No co ty. To pozostałości nie domyte po poprzednim właścicielu. Ja nawet nie posiadam w garażu sylikonu
« Odpowiedź #6166 dnia: Września 13, 2023, 20:43:33 »
Dzisiaj przyszedł główny środek smarny akurat przed zlotem
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6167 dnia: Września 14, 2023, 11:19:02 »
Tego samego używam. Myślę że ma dobry stosunek cena jakość. Ile lejesz 1:40 czy 1:50?
« Odpowiedź #6168 dnia: Września 14, 2023, 11:23:30 »
 Ja leje 1-40  generalnie ostatnie 5 litrów jeździłem na orlenowskiej Malince ale postanowiłem wrócic do tego oleju bo bardziej mi pasuje
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6169 dnia: Września 14, 2023, 13:16:12 »
Dziś przyszły kolejne dwie butelki. W tym roku po tym jak azbeścik zrobił mi wał i szlif w cioperze przeszedłem na ten olej. Po sezonie zagladnę do cylindrów. Leje 1:50 i jest ok. Specyfikacja tego oleju pozwala na mieszankę 1:100. Jak zrobię remont kobuza to będę testował 1:100 . Zaopatrzyłem się już w 2 kanałowy miernik temperatury właśnie dziś przyszła przesyłka. Jest film na ytb opisu parametrów tego oleju w zestawieniu z innymi olejami i ich parametrami. Warto go obejrzeć bo koleś pokazuje karty techniczne producentów poszczególnych olejów do 2t. Jedna rzecz tylko mi się nie podoba. Spaliny smierdzą nie pachną jak mixol
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #6170 dnia: Września 14, 2023, 14:04:09 »
Zamontowałem testowo przednie zawieszenie, które udało mi sie zdobyć w dobrym stanie. Jest to rzadkie zawieszenie fabrycznie bez tłumienia.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6171 dnia: Września 14, 2023, 22:13:30 »
Skasowałem luz główki ramy, zmieniłem prowadzenie linki gazu i zrobiłem eksprerymentalne podczepienie w jednym miejscu, przestała się zacinać przy skręcie w prawo. Zmieniłem świece z N14C na Iskry F95 bo te N14 przy inspekcji wykazywały objawy zbyt gorącej świecy - nie mogę z taką świecą ocenić mieszanki bo cała jest wypalona do porcelany. Jutro jadziem, albo stanie demba albo będzie grzmocić.
« Odpowiedź #6172 dnia: Września 15, 2023, 10:17:04 »
Dzisiaj wymieniłem gumy na amortyzatorach przednich w .5 . Prawie nic nie jeżdżę a zawsze coś trzeba dłubnąć .
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6173 dnia: Września 16, 2023, 20:22:20 »
Gdzie kupowałeś te gumy?
« Odpowiedź #6174 dnia: Września 16, 2023, 21:19:41 »
Kupiłem je od mirageg3
Strony: 1 ... 245 246 [247] 248 249 ... 302   Do góry
