  • Listopada 18, 2026, 07:21:12
Strony: 1 ... 241 242 [243] 244 245 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197059 razy)
« Odpowiedź #6050 dnia: Maja 01, 2023, 07:47:32 »
Też gaźnik - pucha. Kawałek jej.
« Odpowiedź #6051 dnia: Maja 01, 2023, 07:50:12 »
Poka! Bo Ci nie wierzę!
« Odpowiedź #6052 dnia: Maja 01, 2023, 07:54:17 »
Jak wrócę z pochodu.
Ale puchę masz oszywiscie z króćcem?
« Odpowiedź #6053 dnia: Maja 01, 2023, 07:58:27 »
Oczyzwisajcie że standardowa.
« Odpowiedź #6054 dnia: Maja 01, 2023, 08:11:38 »
No to dupa. Szukaj z króćcem.
« Odpowiedź #6055 dnia: Maja 01, 2023, 08:40:36 »
Wydrukuje sobie przejściówkę  :)
« Odpowiedź #6056 dnia: Maja 03, 2023, 18:02:00 »
Mała wycieczka  :)
Matus89
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 634+ velorex, Jawa 360 + velorex + pav41
« Odpowiedź #6057 dnia: Maja 04, 2023, 13:52:12 »
Wyglądają jakby się pogniewały na siebie
« Odpowiedź #6058 dnia: Maja 04, 2023, 16:58:53 »
Trochę tak
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #6059 dnia: Maja 04, 2023, 22:10:02 »
Pierwszy raz ustawiłem zapłon (a tak się tego bałem). Nowe kondensatory, cewki, świece, płytka i przerywacze poszły.
Pali z ręki. 3mm na przerywaczu, 2.6mm wyprzedzenia, świece iskry F95. Jest perfekt wg miernika zegarowego. 1 i pól dnia w sumie poszło ale już wiem o co chodzi. Tego się zawsze obawiałem przed trasą, teraz już nie ;)
btw są róznice między przerywaczami i płytkami, moje nowe miały luzy to wziąłem od ojca zapas i ani drgnie...
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2023, 22:16:59 wysłana przez havana »
« Odpowiedź #6060 dnia: Maja 05, 2023, 12:29:55 »
Zakupiłem testową ilość lakieru do jawki 555 :)
« Odpowiedź #6061 dnia: Maja 17, 2023, 12:56:17 »
Znalazłem domowy sposób na toczenie nadwymiarowych szczęk. Coraz trudniej o fachowca w okolicy który by chciał się łapać za takie robótki.
« Odpowiedź #6062 dnia: Maja 17, 2023, 13:25:05 »
Potrzeba matką wynalazków... Fajna maszyna Lechu!
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6063 dnia: Maja 17, 2023, 19:23:27 »
U mnie zaplatanie . Oceni ktoś czy dobrze to robię  :)
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
« Odpowiedź #6064 dnia: Maja 17, 2023, 20:55:33 »
Daj zdj całego koła coś mi to nie wygląda tak jak powinno, może zdjęcie myli.
Wstawian zdj koła od cagivy, ale zaplot raczej ten sam.
« Odpowiedź #6065 dnia: Maja 17, 2023, 21:09:41 »
Nooo chyba pokiełbasileś ,weź poszukaj  w necie takie koło i podpatrz jak jest zaplatane, będzie Ci łatwiej.
Na zdjeciu zaznaczylem ci powtarzalne zaplatanie w większości kół, ułóż pierwsze i dalej samo poleci.
Aaa powykręcaj wszystkie szprychy i zacznij od tego zaplataniam, jedna strona bębna ,a potem obracasz koło I zaplatasz drugą stronę tak samo.
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2023, 21:15:54 wysłana przez Fiacior »
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6066 dnia: Maja 17, 2023, 21:19:02 »
Przesyłam zdjecia . Na piascie widac jakby co 2 szprycha wystaje i nie układa się ładnie w gnieździe piasty.
« Odpowiedź #6067 dnia: Maja 17, 2023, 21:21:39 »
No zobacz sam, porównaj tamto zdjęcie które Ci zaznaczyłem i to zdjęcie na którym žle zaplątałeś szprychy.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #6068 dnia: Maja 17, 2023, 21:24:08 »
Zaplecione na 2 krzyże - powinno być na 3.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6069 dnia: Maja 17, 2023, 21:41:02 »
Czyli muszę przesunąć o jedno oczko i będzie grać ?
Już dzisiaj daruje sobie . Jutro zacznę ponownie i poinformuje o efektach . Dzięki za pomoc . Pozdrawiam  ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2023, 21:48:06 wysłana przez Jawoch »
« Odpowiedź #6070 dnia: Maja 17, 2023, 22:22:03 »
Przywróciłem do życia.
Co prawda nie moja,ale jednak Jawa.
« Odpowiedź #6071 dnia: Maja 18, 2023, 09:04:49 »
Odpaliłem Białą Damę i Angielską Milejdi. Jaki był syf z paliwa w gaźnikach to poezja...Maskras.. :o :o :o .
Fszystkie dysze  oblepione i zatkane jakim zielonym gufnem!!!
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6072 dnia: Maja 18, 2023, 20:17:25 »
Cześć !
Jedna strona zapleciona myśle ze zdjęcie jest w lepszej jakości i zobaczycie czy dobrze to zrobiłem . Pozdrawiam ...  :)
« Odpowiedź #6073 dnia: Maja 18, 2023, 20:21:01 »
Teraz lepiej, wydaje mi się że jest ok.
« Odpowiedź #6074 dnia: Maja 18, 2023, 20:41:17 »
Brawo ty! Właśnie o to mnie chodziło tera jest dobrze ,montuj drugą stronę . Masz przyrząd do centrowania?
Strony: 1 ... 241 242 [243] 244 245 ... 302   Do góry
