  • Listopada 18, 2026, 06:17:12
Strony: 1 ... 235 236 [237] 238 239 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196938 razy)
Mrówa i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #5900 dnia: Lipca 29, 2022, 12:10:46 »
Piękne.
« Odpowiedź #5901 dnia: Lipca 30, 2022, 16:36:26 »
Właśnie ogarnąłem masę, bo miałem choinkę z przednich kierunków i lampy. Może nawet dzisiaj będzie małe wietrzenie?
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5902 dnia: Lipca 30, 2022, 22:46:38 »
Zamontowałem Jawie  wyłącznik(coś ala hebel) na masę z akumulatora
« Odpowiedź #5903 dnia: Sierpnia 01, 2022, 13:53:55 »
Zrobiłem przegląd i machnąłem z 50km. Cylindry pasowane z tłokami na 3 setki grzeją się bardzo, ale cierpliwie docieram
« Odpowiedź #5904 dnia: Sierpnia 04, 2022, 14:28:08 »
Naprawiony licznik kilometrów w liczniku - ave trybiki od forumowego kolegi
Wysmarowałem cały wycisk sprzęgła z linka i klamka - teraz pracuje rewelacyjnie
« Odpowiedź #5905 dnia: Sierpnia 04, 2022, 22:23:39 »
Odebrałem gaźnik PWK zamówiony w CHRL , kolega przesłał mi fotki z poprawy przepływów w moim silniku wyglądają obiecująco szczególnie dolot 30mm w żeliwie w krótce otworzę osobny wątek o moto.
« Odpowiedź #5906 dnia: Sierpnia 05, 2022, 17:24:58 »
Dzisiaj w końcu przykręciłem lusterka Jawie  ;D  oczywiście z prętami z stali nierdzewnej niech Bidula też wie że o niej pamiętam  ;D .
« Odpowiedź #5907 dnia: Sierpnia 05, 2022, 22:07:47 »
Ogarnąłem kranik w zaprzęgu oraz znalazłem przyczynę "rezonowania" zbiornika... Mocowania cewek dotykały do zbiornika od spodu i stąd niepożądane dźwięki... Mocowania poprawione, jutro spróbuję sprawdzić przepływ paliwa...
KolibeR
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.5 + 562
« Odpowiedź #5908 dnia: Sierpnia 06, 2022, 15:40:52 »
Setting zawieszenia 638.5. Tulejki wykonane ze złomu (recykling), długość 30mm. Efekt podniosła się 2cm, usztywniło się zawieszenie przednie.  8)
« Odpowiedź #5909 dnia: Sierpnia 06, 2022, 19:15:08 »
Wymieniłem uszczelnienie napędu obrotomierza. Zamiast oryginalnego wcisnąłem dwa uszczelniacze 6x12x4
Wymieniłem uszczelkę w kraniku  i korku zbiornika na korkowe
Pociągnąłem instalację do nawigacji, korzystając z tego, że miałem zdjęty zbiornik
Opuściłem iglicę na środkowe położenie zapinki. Silnik ma już 600km po szlifie - co prawda na 3 setki - i zaczął dawać znać, że ma zbyt bogatą mieszankę. Proporcja oleju w paliwie nadal 1:25
« Odpowiedź #5910 dnia: Sierpnia 07, 2022, 11:29:40 »
Wymieniłem olej w skrzyni, pociągnąłem łańcuch. Dorobiłem magnes do korka spustu oleju
« Odpowiedź #5911 dnia: Sierpnia 08, 2022, 18:55:09 »
Zamontowałem Jawiszonowi nowy gmol przedni, chorągiewki lampy, lewą stopkę. Wyprostowałem mocowanie klamki sprzęgła oraz blachę pod zegarem. Czekam na przednią lampę i lusterka, komplet kierunkowskazów już jest. Odpaliłem i przejechałem się koło garażu  ;D
« Odpowiedź #5912 dnia: Sierpnia 09, 2022, 20:30:43 »
Na tyle ile udało mi się zerknąć wydaje mi się że lagi się nie pokrzywiły. A jak z błotnikiem bo obcierał o opone?
« Odpowiedź #5913 dnia: Sierpnia 09, 2022, 23:30:19 »
Lagi i pułki są ok, deczko zgięty ogranicznik skrętu, ta blaszka pod sztycą ale raczej do wyprostowania.  Błotnik faktycznie przygięty z przodu do opony ale to do poprawki tylko ta blaszka co mocuje do lag. Muszę tylko lampę i lusterka dokupić bo aktualnie brak w sklepie a resztę uszkodzeń już naprawiłem. Jest spoko, mogło być gorzej
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #5914 dnia: Sierpnia 10, 2022, 15:54:46 »
Dziś weszły nowe kominy od 4 motor kupione w listopadzie;)
Kominykupione w dobrej cenie .Jest  to drugi gatunek te które nie przeszły kontroli jakosci maja jakieś mini wgniotki i  ryski. żeby zobaczyc nalezy sie  dobrze przyjrzeć, .
 i nowe lusterka.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2022, 16:27:03 wysłana przez Masselo »
« Odpowiedź #5915 dnia: Sierpnia 17, 2022, 14:03:26 »
No cóż, dostałem odpowiedź od polskiego sprzedawcy, który jako jedyny miał kiedyś w ofercie przednią lampę i lusterka do mojej 640-ki że aktualnie towar nie jest dostępny i raczej nie za prędko będzie. Lampę znalazłem w czeskim sklepie ale koszt zakupu z przesyłką do Polski, wyliczyli mi na 133 Euro + mój koszt przewalutowania w banku, odpuściłem, taka kwota za lampę to jak dla mnie lekkie przegięcie. O lusterka nawet nie pytałem  ;)  Ale jest gitara, fajny zamiennik lampy i lustereczka czeskie kupiłem na naszym alledrogo, spoooro kasy zostało na inne przyjemności  :P
« Odpowiedź #5916 dnia: Sierpnia 17, 2022, 23:10:38 »
Odebrałem paczkę z gratami do cz oraz zakupiłem łożyska, trzeba to poskładać.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #5917 dnia: Sierpnia 20, 2022, 08:16:21 »
Pomalowana - czy jestem zadowolony z malowania proszkowego : na pewno tak . Niestety wahacz idzie do poprawki bo były zgrubienia i wyglądało to nie estetycznie ( co prawda nie byłoby tego widać ale ja wiem ze tam to było) szkiełkowanie myślałem ze lepiej wyjdzie ale piasty chce zrobić po swojemu wiec mi to nie przeszkadza . Dospawane stopki tez wyglądają bardzo ładnie . No i czarna felga
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #5918 dnia: Sierpnia 20, 2022, 08:32:23 »
Jeżeli ktoś byłby w temacie a na pewno tak jest to zalezaloby mi ma opinii obręczy do mojej 638 - ogólnie mówiąc felga z przodu jest cieńsza wg mnie 1.85 ale będzie tam tarcza wiec szukać nowej  czy pozostać w tej wersji jaka kupiłem ?
« Odpowiedź #5919 dnia: Sierpnia 20, 2022, 11:24:32 »
Zmieni się wartość odsadzenia to na pewno. Jeśli wrzucisz tam 3.00-3.25 będzie spoko.
« Odpowiedź #5920 dnia: Sierpnia 20, 2022, 11:40:23 »
Weź ośkę wahacza i sprawdź czy wejdzie w otwory w ramie. Generalnie powinny być zabezpieczone przed malowaniem bo teraz warstwa farby może powodować problem z wciśnięciem ośki.
To samo tyczy się główki ramy na przykład
« Odpowiedź #5921 dnia: Sierpnia 20, 2022, 12:25:32 »
Zależy jaka ma oś wahacza. Mi udało się kupić taka, która miała luz nawet w otworach pomalowanych.
Ja tam nigdy nie zabezpieczam ;) luzy kasuje przy użyciu farby :p
« Odpowiedź #5922 dnia: Sierpnia 20, 2022, 15:39:53 »
Też nie zabezpieczyłem do malowania. Wsadziłem os, nasmarowałem i od 5 tyś km luzu nie stwierdzono
« Odpowiedź #5923 dnia: Sierpnia 20, 2022, 15:48:48 »
Przy kilku warstwach lakieru proszkowego nie włożysz osi sprawdzone  :P
« Odpowiedź #5924 dnia: Sierpnia 20, 2022, 16:03:37 »
To prawda :) jak dobre malowanie a więc podkład  potem lakier za hu hu nie włożysz osi
Strony: 1 ... 235 236 [237] 238 239 ... 302   Do góry
