  • Listopada 18, 2026, 05:35:07
Strony: 1 ... 234 235 [236] 237 238 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196874 razy)
killler i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #5875 dnia: Czerwca 05, 2022, 21:52:28 »
jaka brudna  :(
Aaa bo nie ma przeglądu,  to latam bokami :)
No trochę zeszło Panie Mariusz
« Odpowiedź #5876 dnia: Czerwca 10, 2022, 17:04:08 »
 Dzisiaj miałem powtórkę z pracy domowej z przed paru lat  ;D  czyli odpowietrzenie korka zbiornika paliwa oraz dorobienie uszczelek z skóry  ;D  zainteresowany może się wypowie którego te korki są własnością teraz wartość tych korków podniosła się dwukrotnie  ;)  . Zrobione są tak samo jak w mojej CZ 175/487  ;D  . https://www.jawacz.pl/index.php?topic=25037.msg217255#msg217255
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2022, 17:14:08 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #5877 dnia: Czerwca 10, 2022, 17:54:05 »
Podobno gdzieś z wielkopolski przyjechały dziś a już gotowe panie nie wypłacę się  :P
zdt
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 356, MZ ES 250/0
« Odpowiedź #5878 dnia: Czerwca 15, 2022, 09:48:10 »
Założyłem zapłon bezstykowy od Jarząbka do moje Jawy 356. Jawa pali od kopa :). Gaźnik dlawił sie po dodoaniu gazu, czyszczenie nic nie dało, podejrzewam, że dysze nie właściwe. Mam jeszcze starego ikova z prostokatna komora plywakowa, ale ten to nawet wolnych obrotow nie trzymal. Zalozylem posiadany indyjski pacco i wreszcie mozna jezdzic motorem.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #5879 dnia: Czerwca 15, 2022, 11:28:38 »
Cześć
U mnie dzisiaj spawanie tak jak kiedyś pisałem poprzedni właściciel przerobił stopki - ja wracam do oryginału . :) mam nadzieje ze będą wyglądać lepiej spawy jak poprzednie na załączonych zdjęciach...
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
« Odpowiedź #5880 dnia: Czerwca 15, 2022, 11:30:31 »
Cześć
Stopki to tam są przy okazji :D bardziej wieszaki tłumików.
Spawy to na tym forum ślisko temat, prawda Mariuszku?
« Odpowiedź #5881 dnia: Czerwca 15, 2022, 14:12:26 »
Cześć
Ktoś mnie wzywał?  :P
Poczekajmy na efekty końcowe :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2022, 14:15:37 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #5882 dnia: Czerwca 21, 2022, 21:31:25 »
Okazało się że miałem jedna rurę przedniego zawieszenia krzywą, wymieniłem i jest git
Założyłem dystans do sprężyn i zalałem nowe oleum
Działa ok :)
« Odpowiedź #5883 dnia: Czerwca 22, 2022, 16:40:50 »
Ja dzisiaj w końcu zrobiłem swojej Jawie pręty lusterek z stali nierdzewnej żeby nie było jak w tym powiedzeniu że Szewc bez butów chodzi  ;D  gwint zrobiłem na dole 10 x 1 MM i u góry pod lusterko 8 x 1, 25 MM nawet mi się podobają jeszcze tylko Jawie muszę przykręcić  ;D  może przed Jesiennym zdążę  ;)  .
« Odpowiedź #5884 dnia: Czerwca 23, 2022, 12:36:09 »
A ja kupiłem zacisk do jawy. Oryginalny,  noweczka z epoki :)
Mam teraz dwa... czyli można myśleć nad jakaś jawa :)
« Odpowiedź #5885 dnia: Czerwca 23, 2022, 13:03:04 »
Odpaliłem Milejdi,zatankowałem,zrobiłem 50-60 km.Jeździ, ale słabo hamuje... :(
Zamontowałem stelaż kufrów i na razie kufer centralny. Wpadła tez owiewka Vento, z epoki :D
Przecież jutro wyjazd na Zlot !!! ;D
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #5886 dnia: Czerwca 24, 2022, 00:46:03 »
Ja zmieniłem łożyska w kolach (byłem tam pierwszy po fabryce ;) ) , no i dorobiłem stelaże  ,trochę na odpier..l ,ale ponoć prowizorki działają najdłużej ;)
« Odpowiedź #5887 dnia: Czerwca 24, 2022, 06:53:46 »
Wysłałem wał do Aso.
« Odpowiedź #5888 dnia: Czerwca 24, 2022, 07:49:03 »
Takiego knedla oddałem w ręce wlasciciela
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #5889 dnia: Czerwca 29, 2022, 12:35:13 »
Przy okazji sciągniętej  opony  troche zabezpieczyłem felge.
Podkład epoksydowy+emaliia sniezka
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5890 dnia: Lipca 14, 2022, 16:44:38 »
Perak został zarejestrowany na zabytek,można będzie latać na legalu
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
« Odpowiedź #5891 dnia: Lipca 18, 2022, 22:32:23 »
Spakowałem silnik do cz , jutro kurier a potem małe modyfikacje , takie tam dolot 30mm korekty okien , więcej informacji wkrótce.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #5892 dnia: Lipca 19, 2022, 16:45:32 »
Małe zakupy w poprzednim tygodniu  ;D  ( już powoli żonka zaczyna mówić - coś za dużo tych pudełek przychodzi myślisz że nie widzę  )  :D
« Odpowiedź #5893 dnia: Lipca 20, 2022, 22:38:22 »
Doszła przesyłka z dyszami nr 105, jutro się Czesi zamontuje.
« Odpowiedź #5894 dnia: Lipca 20, 2022, 23:16:01 »
spoko, tarczówka na sztywnej tarczy, zregenerować i będzie cacy
« Odpowiedź #5895 dnia: Lipca 22, 2022, 14:51:20 »
A do mnie przyszły dziś takie fanty
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #5896 dnia: Lipca 25, 2022, 09:08:03 »
"Dzisiaj" nawinąłem sobie opornik regulacyjny prądnicy (drutem oporowym) ponieważ nie można go kupić.
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2022, 09:12:22 wysłana przez Jacek635 »
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
Wiktor2002ZPL
  • Jawa 350 634, ČZ 175 487 i kilka innych.
« Odpowiedź #5897 dnia: Lipca 27, 2022, 10:18:44 »
Ja w końcu, po długiej przerwie, zajrzałem do swojej ČZ. Wymieniłem końcówkę tłumika, zakupioną na forum, a także płytkę przerywacza. Płytkę kupiłem do Jawy 350, najtańszą na znanym portalu aukcyjnym. Kosztowała mnie 11 zł, dedykowana do CZ 175 kosztuje... 70. Musiałem pobawić się w nagwintowanie otworu kondensatora, ale było warto - stara płytka była krzywa, nierówna, jej dokręcenie zmieniało punkt zapłonu. Zapłon ustawiłem czujnikiem zegarowym oraz szczelinomierzem - nareszcie czuć, że pięknie chodzi w całym zakresie obrotów. No i najważniejsze - zapłon się nie przestawia, bo płytka dobrze dolega :P
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5898 dnia: Lipca 29, 2022, 08:35:15 »
Po ostatniej jeździe, jak był rozgrzany silnik spuściłem sobie olej,a dziś z rana wlałem świeży tym razem Valvoline 20W50 a nie Hipol. Zobaczymy jak teraz będą biegi
 wskakiwały na zimnym silniku  ;)
« Odpowiedź #5899 dnia: Lipca 29, 2022, 10:56:02 »
Kupiłem komplet białych kufrów Hein Gericke do Białej Damy.
Strony: 1 ... 234 235 [236] 237 238 ... 302   Do góry
