  • Listopada 18, 2026, 05:35:08
Strony: 1 ... 233 234 [235] 236 237 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196874 razy)
killler i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #5850 dnia: Maja 29, 2022, 23:48:55 »
Pacco nadal jest zamontowany w 472.5 to  w 472.6 był PWK.
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #5851 dnia: Maja 31, 2022, 00:00:00 »
Kiedyś pod śmietnikiem w Costa Brava znalazłem sprawny obrotomierz od łodzi. Grzechem było nie przygarnąć. Wkurzał mnie już trochę ten mechaniczny cudak, więc wymieniłem bebechy na elektroniczne.
Ja wiem - oryginał i legenda... W dupie mam  8)
Drugi temat. Z pozoru wydaje się, że wyfuk ma nie chlapać na tyly. Poniekąd. Głównym celem było bezinwazyjne podłączanie sniffera (takiej rury z lambdą) do analizy spalin.
AFR-y na popularnym tutaj PWK powychodziły niezbyt obiecujące, mimo ze moto sie zbiera i niby trzyma fason. Kwestia sporego rozrzutu stechiometrii (bieda w dole, bogato wyzej) skłania do przyjrzenia się temu tak zachwalanemu karbjuratorowi.
Porównam AFR-y z Jikovem. Coś czuję, że PWK skończy w szufladzie  ;D
« Odpowiedź #5852 dnia: Maja 31, 2022, 00:26:39 »
To chyba nie w jawie...
Swoją drogą "ciekawe" wywody tu wysnuwasz kolego... A te AFRy (cokolwiek to jest) to żeby Cię przy Jikovie nie zdziwiły...
Nie to, że mam coś do tych gaźników, ale uważam że są lepsze...
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2022, 00:28:17 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #5853 dnia: Maja 31, 2022, 05:33:30 »
Chętnie odkupię pwk  :D jak kolega nie umie sobie z nim poradzić  ;)
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #5854 dnia: Maja 31, 2022, 07:18:23 »
Z pozoru wszystko gra. Pyka od strzała, zbiera się. Dyszing 37,5/125, transparentna komora, power jet odłączony. Jednak, jeśli stechio na dole wymusza ustawienie 1:18 (paliwo-powietrze), by okolice 4000obr były między 13, a 14, to coś jest nie tak. Dysza pilota powyżej 37,5 powoduje laga po zagrzaniu...
Z kolei Jikov z tą dyszą średnich obrotów to chyba było remedium pepików na okiełznanie specyfiki tych silników.
Niemniej zabawa przednia, coby PWK okiełznać wg sztuki  :D
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2022, 07:31:10 wysłana przez PanG »
« Odpowiedź #5855 dnia: Maja 31, 2022, 08:08:37 »
Kolego powiedz mi szczeze, bo tak widzę że chciałbyś zrobić coś perfekcyjnie, jak uwzględniłeś w składzie mieszanki paliwowo powietrznej obecność oleju jaki ma to według ciebie wpływ na pomiar stechiometri No i najważniejsze gdzie wsadziłeś sondę
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #5856 dnia: Maja 31, 2022, 08:47:29 »
Słuszna uwaga, niemniej nie chodzi o perfekcję.
Biorę poprawkę na to, że 2T to nie 4T  :)
Od pierwszego założenia PWK, obejrzeniu YT i dwóch knedli na tym gaźniku na żywo, zaniepokoiło mnie, jak diametralnie różni się praca silnika na wolnych obrotach. Pomiary potwierdziły przypuszczenia.
Fajnie by było, jakbym czegoś nie dopatrzył i ktoś mi wytknął popełnianą gafę. Bo PWK fajny prosty gaźniczek i wolałbym go zostawić
Snifera wpinam szczelnie wężykiem gumowym do tego siurka na końcu komina
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2022, 08:49:07 wysłana przez PanG »
« Odpowiedź #5857 dnia: Maja 31, 2022, 09:14:40 »
Drug rzecz apropol błędu pomiary w 2t stechiometri to trzeba by było wziąść pod uwagę punkt pomiarowy ponieważ w 2t mamy komorę rezonansowa która ma za zadanie część spalin zmieszanych z mieszanka  paliwowo powietrzna  wracać do komory spalania jest to zmienna w funkcji prędkości obrotowej silnika i kształtu komory rezonansowej  więc jak dla mnie pomiar na koncu wydechu może być mocno nie prawdziwy ale to moje zdanie
« Odpowiedź #5858 dnia: Maja 31, 2022, 09:27:28 »
Serio? Nigdy nie widziałem, żeby jakiś pojazd miał sondę na końcu wydechu. Chyba że analizator spalin podczas przegladu...
Pomijam już kwestie szczelności układu, bo chyba będzie też miała na pomiar wpływ?
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #5859 dnia: Maja 31, 2022, 09:55:24 »
Snifery są od tego, zeby je instalować właśnie na końcu. Szczelność to podstawa.
Szerokie lambdy instaluje się minimum 70cm od wyjścia kanału wydechowego. Toteż wiercenie w stożku jest dla mnie słabym pomysłem.
Która na biegu luzem ma pomijalny wpływ
Bardzo cenna uwaga, azbescik. Pokminie temat  ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2022, 09:58:16 wysłana przez PanG »
« Odpowiedź #5860 dnia: Maja 31, 2022, 09:55:43 »
Kuzyn Dragona ?  ;) :o ;D
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #5861 dnia: Maja 31, 2022, 09:57:42 »
Nie. Ja się bardziej nie znam  ;D
« Odpowiedź #5862 dnia: Maja 31, 2022, 10:10:49 »
Masz analizator specjalnie dedykowany do dwusuwa?
Bo z tego co wiem analizator do 4T pokaże bzdury przez zadymienie spalin olejem podczas pomiaru w 2T.
« Odpowiedź #5863 dnia: Maja 31, 2022, 10:32:34 »
Przyjedź kiedyś na zlot, zobaczymy co ten Twój sprzęt prezentuje! A może i pomiarów naszych knedli zechcesz dokonać?
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #5864 dnia: Maja 31, 2022, 11:00:08 »
 Mój knedel reprezentuje biedę
Kurrr, nawet się rymuje  :o
Si
« Odpowiedź #5865 dnia: Maja 31, 2022, 11:01:49 »
Hmm,Dragon nie- jednak sposób wypowiedzi sugeruje że to Ktoś znajomy,Jaw....men? :o
« Odpowiedź #5866 dnia: Maja 31, 2022, 23:18:45 »
Chciałem zamontować airbox pod prosta gumę... Jednak to nie takie proste :)
Mam już jednak pomysł jak przerobić oryginalny "pod łamana" aby wyszło bez większych problemów i możliwością powrotu do oryginału.
Jak się uda to dam znać
« Odpowiedź #5867 dnia: Czerwca 01, 2022, 13:03:26 »
A ja dzisiaj dorobiłem tulejki do karterów Arka  ;D  z fosforobrązu , wprasowałem i rozwierciłem niech służą jak najdłużej  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2022, 13:07:33 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #5868 dnia: Czerwca 01, 2022, 14:12:34 »
Piękna robota.  Wiem co to za silnik ;)
« Odpowiedź #5869 dnia: Czerwca 01, 2022, 15:04:16 »
dwusuwowy ?
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #5870 dnia: Czerwca 01, 2022, 15:07:13 »
Wymieniony olej, filtr.
Umyty
« Odpowiedź #5871 dnia: Czerwca 01, 2022, 20:07:17 »
Takie tam pyrkotanie po osiedlu dziś, 472.5 dostała stary gaźnik, fajnie na nim chodzi.
« Odpowiedź #5872 dnia: Czerwca 05, 2022, 20:10:41 »
Zrobiłem pierwszych kilka km po prawie 6 latach :)
« Odpowiedź #5873 dnia: Czerwca 05, 2022, 21:07:32 »
jaka brudna  :(
« Odpowiedź #5874 dnia: Czerwca 05, 2022, 21:10:10 »
 :o :o :o  szok  :o :o :o
Ostatnio to ustrojstwo w całości widziałem w '16 na jesiennym...
Strony: 1 ... 233 234 [235] 236 237 ... 302   Do góry
