  • Sierpnia 05, 2026, 04:08:12
Strony: 1 ... 219 220 [221] 222 223 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1159134 razy)
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #5500 dnia: Sierpnia 06, 2021, 09:05:15 »
Dzisiaj ciąg dalszy pracy przy podstawce. Dorobiłem i przeszlifowałem trzpień i troche układ zmodyfikowałem. Modyfikacja polega na zastąpieniu segerów śrubką blokującą tak jak w przypadku wahacza.  Dzięki temu trzpień siedzi sztywno w ramie a podstawka obraca sie tylko na tulejkach. Usztywnia to całość i likwiduje wycieranie ramy i trzpienia. Oś jest również krótsza, nie wystaje na boki i nie ma możliwości haczyć o sprężyne. Oprócz tego między podstawke a rame zrobiłem podkładki dystansowe, których w oryginale nie ma.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5501 dnia: Sierpnia 06, 2021, 12:49:27 »
Rama i inne czarne elementy z mojej 634 wróciły z malowania proszkowego, trzeba pomału składać.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #5502 dnia: Sierpnia 06, 2021, 13:01:54 »
A ja spakowałem wał :)
ralf
  • 350 638-0
« Odpowiedź #5503 dnia: Sierpnia 07, 2021, 08:05:18 »
Dziś zamontowałem Jankowy zapłon oraz kranik na kluczyk.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5504 dnia: Sierpnia 14, 2021, 12:50:33 »
Ja dzisiaj wymieniłem w Jawie łańcuch napędowy na łańcuch firmy RK i zębatkę na wałku zdawczym  może wytrzyma dłużej niż Favorit bo ten naciągną się tak że szkoda słów po 3000 km  >:( . Zębatkę dałem 19 Z  Jawa bez problemu radziła sobie i na oryginalnej zębatce 18 Z  ;D zobaczę jak sobie da radę z takim wypasionym Jawerem jak ja  ;) .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 14, 2021, 12:52:16 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #5505 dnia: Sierpnia 15, 2021, 21:09:51 »
Taka bestię dziś znalazłem, może kiedyś się ogarnie.
« Odpowiedź #5506 dnia: Sierpnia 15, 2021, 21:26:20 »
Gratuluję!
« Odpowiedź #5507 dnia: Sierpnia 17, 2021, 19:03:25 »
ups......
« Odpowiedź #5508 dnia: Sierpnia 19, 2021, 21:58:05 »
Ogarnąłem wkłady w wydechach w Niebieskiej. Przy okazji przyspawałem blaszki w wkładach, żeby kiedyś się którejś nie zachciało dzwonić.
« Odpowiedź #5509 dnia: Sierpnia 20, 2021, 19:55:42 »
Może nie ja sam jednoosobowo, ale dziś sam ASO Lublin był u mnie z wizytą podczas której ogarneło się ładowanie w ČZ oraz w tfuu Emzecie.
Jeszcze raz dzięki Arku za pomoc.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5510 dnia: Sierpnia 20, 2021, 21:00:01 »
A ja dzisiaj w trasie do Sebastiana , przed złotem sprawdziłem żony 640 w sytuacjach lekko ostrych , trasowych . Super się sprawuje do 120 według GPS idzie jak burza nie strach wyprzedzić tira mimo pasowania tulei z tłokiem na 3 setki  . Dzięki Seba za spotkanie i pogaduchy coś tam podkręciłem coś tam poprzyginalem , polutowalem , popierdzialem  i się znalazło ale tym co się dzisiaj najezdzilem bezcenne ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 20, 2021, 21:04:21 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #5511 dnia: Sierpnia 20, 2021, 22:18:16 »
Weszła Emzeta do głowy  :D :D
« Odpowiedź #5512 dnia: Sierpnia 21, 2021, 17:28:28 »
Naprawiłem Cz po małej awarii skrzyni.  :P Przewietrzyłem  ja trochę
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5513 dnia: Sierpnia 23, 2021, 19:23:30 »
Niebieska strzała żony dostała dzisiaj nowe buty na przód poszła Pirelli a na tył matzaler
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #5514 dnia: Sierpnia 23, 2021, 22:34:55 »
dzisiaj pomalowałem cylinder po uprzednim wypiaskowaniu
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2021, 10:42:37 wysłana przez Jacek635 »
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
« Odpowiedź #5515 dnia: Sierpnia 24, 2021, 07:48:14 »
Pięknie się te oponki prezentują ale ten silnik od Tfu Muzety psuje cały urok...  :P
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #5516 dnia: Sierpnia 29, 2021, 22:19:29 »
Jak człowiek nie na nic czasu, trzeba sobie dokooptować kolejnych zajęć. Czyli kolejna knedel pod chałupą.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #5517 dnia: Sierpnia 29, 2021, 22:22:35 »
Pava sobie ogarnąłem.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #5518 dnia: Sierpnia 29, 2021, 22:24:08 »
Leszek gratulacje!
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #5519 dnia: Sierpnia 30, 2021, 05:35:29 »
Skodzina super maszina! ;)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5520 dnia: Sierpnia 30, 2021, 08:09:04 »
Fotka klimatyczna, tylko skody prawie nie widać.
Musze na żywo zobaczyć.  :D
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #5521 dnia: Sierpnia 30, 2021, 08:52:29 »
Bo z dalszą lepiej wygląda, to tak na pokaz takie zdjęcia robie. Przybywaj oglądaj
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2021, 09:00:30 wysłana przez xepher »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5522 dnia: Sierpnia 31, 2021, 18:29:10 »
My dzisi że staruszkiem zrobiliśmy inspekcję sprzętów przed zlotem niestety okazało się że nowe szprychy w mojej cz które montowałem w zimę w tylnym kole zaczęły pękać jedna była urwana wogule jutro czeka mnie przepratanko
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #5523 dnia: Sierpnia 31, 2021, 19:32:41 »
Kupiłem świeczki BRISK
« Odpowiedź #5524 dnia: Sierpnia 31, 2021, 21:29:48 »
W 638 wyrwal sie zawor w nowej detce tylnego kola. Jawa pojezdzila z ta detka niecale trzy miesiace.
Na tylne kolo powrocil oryginalny Barum.
Strony: 1 ... 219 220 [221] 222 223 ... 298   Do góry
