  • Listopada 18, 2026, 02:32:59
Strony: 1 ... 218 219 [220] 221 222 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196485 razy)
« Odpowiedź #5475 dnia: Lipca 09, 2021, 20:57:26 »
łogar   :P
Wspomnienia wracają.
Szacun.
« Odpowiedź #5476 dnia: Lipca 09, 2021, 21:46:25 »
łogar   :P
Szacun.
Przyjedź to sie przejedziesz.
« Odpowiedź #5477 dnia: Lipca 10, 2021, 09:52:44 »
łogar   :P
Szacun.
Chętnie
« Odpowiedź #5478 dnia: Lipca 11, 2021, 20:41:17 »
Ładny
arajs
  • Wiadomości: 115
  • Jawa 350 634 '81 | BMW K1100RS '95
« Odpowiedź #5479 dnia: Lipca 12, 2021, 22:11:39 »
Dzisiaj wymieniłem zimer na lince obrotomierza, w końcu sucho, udało się nawet trochę pojeździć :)
Zastosowałem polecany przez kolegów z forum zimer 6x12x5 dostępny w każdym sklepie z uszczelniaczami, działa rewelacyjnie. Kupiłem więcej i teraz wożę na zapas.
« Odpowiedź #5480 dnia: Lipca 15, 2021, 13:01:05 »
Ja dzisiaj skończyłem tłumiki Jawie  ;D zakupiłem wkładki w firmie produkującej uszczelki z odpowiedniego materiału TEMASIL M-1000 jest zbrojony siatką stalową w środku , powlekany grafitem itd , grubość 3 mm , wkładki do toczyłem na wymiar dokładnie 87,7 MM , tłumiki mam oryginalne , reszta jest na zdjęciach i opisach na nich jak zwykle  ;D .
« Odpowiedź #5481 dnia: Lipca 15, 2021, 13:19:41 »
Miałem przekładki z tego materiału. U mnie po roku zrobiły się twarde jak kamień i popękały, rozpadły się. Nie wiem czemu bo w SECO używają tego przy piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Mam gdzieś jeszcze spory arkusz tego materiału.
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2021, 13:21:46 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #5482 dnia: Lipca 15, 2021, 13:23:32 »
TEMASIL M-1000 dokładnie z tego ? bo mają parę różnych Temasil z różnymi oznaczeniami i parametrami . Mam prę sztuk tych przekładek najwyżej wyjeżdżę  ;D . Testy zrobię zobaczymy , zbrojony jest siatką stalową więc nie powinien się rozpaść teoretycznie  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2021, 13:35:39 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #5483 dnia: Lipca 15, 2021, 13:43:01 »
A kto to podchodzi z młotkiem do Jawy? To nie emzeta!
« Odpowiedź #5484 dnia: Lipca 15, 2021, 13:49:26 »
Jacenty to i dlatego młotek był gumowy ;D do Emzety to bym na pewno stalowym operował i słusznej wagi taki minimum 5 kg  ;D .
« Odpowiedź #5485 dnia: Lipca 17, 2021, 15:56:34 »
Dzisiaj operowałem bez młotka  ;D czyli wymieniłem Jawie puszkę-schowek akumulatora no i sam akumulator Jawa też dostała nowy  ;D stary niestety wyzionął Ducha  ;D przerywacze też doprowadziłem do porządku, ostatni  zlot był jak dla mnie bardzo daleko od domu ;D Jawa zrobiła około 2000 km więc się jej należało i oczywiście ustawiłem zapłon , teraz jeszcze pozostało Jawę wygłaskać i oczywiście coś na niej pojeździć  ;D bo dzień bez Knedla to stracony dzień  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2021, 16:21:15 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #5486 dnia: Lipca 18, 2021, 19:56:22 »
Wymieniłem trybiki w drogomierzu ,przeczyściłem przerywacze i zwiększyłem przerwe na nich. Celem sprawdzenia działania powyzszych urządzeń przejechałem kilka Km
« Odpowiedź #5487 dnia: Lipca 21, 2021, 20:50:55 »
Prawie knedel dostał torby podrozne ;)
« Odpowiedź #5488 dnia: Lipca 21, 2021, 21:01:22 »
Kot był w pakiecie?
« Odpowiedź #5489 dnia: Lipca 21, 2021, 22:43:47 »
Kot był w pakiecie?
Ktoś musiał robotę odebrać i zatwierdzić.
« Odpowiedź #5490 dnia: Lipca 22, 2021, 08:50:50 »
Czyżby ogarem do Orzeszka?
ralf
  • 350 638-0
« Odpowiedź #5491 dnia: Lipca 25, 2021, 14:24:55 »
Kupiłem dziś na motobazarze sprzęgło od 634. Trochę lepiej niż w kwietniu ale nadal słabo jeśli chodzi o stoiska. Trochę jak na pchlim targu we Włocławku
ital4x4
« Odpowiedź #5492 dnia: Lipca 25, 2021, 19:45:30 »
Zabrałem się w końcu za CZ -tkę pròba odpalenia . Wymieniłem szczotkotrzymacz ze szczotkami , nowe przewody wysokiego napięcia , nowe świece , nowy olej w silniku i nowy akumulator.
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2021, 19:49:24 wysłana przez ital4x4 »
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #5493 dnia: Lipca 29, 2021, 09:26:44 »
Naprawiłem sobie nową podstawke centralną. W sumie troche oftop, bo zrobiłem to dla knedla wczoraj a nie dzisiaj. Na pewno każdy sie zdziwi: jak to naprawiać nową podstawke centralną ? Otóż nowa zakupiona podstawka ma krzywo (skośnie) wywiercone otwory na oś. Dlatego te otwory rozwierciłem równolegle do dolnej krawędzi stopek najpierw wstępnie na frezarce a następnie nadałem wykańczająco wspólną oś za pomocą rozwiertaka z prowadzeniem. Potem boczne powierzchnie przefrezowałem prostopadle do osi stopek. W dalszej kolejności wcisnąłem tulejki z brązu samosmarnego i je również wspólnie rozwierciłem rozwiertakiem.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #5494 dnia: Lipca 31, 2021, 08:40:29 »
foty też bym prosił udostępnić
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2021, 09:04:21 wysłana przez Jacek635 »
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
« Odpowiedź #5495 dnia: Sierpnia 02, 2021, 08:48:35 »
Ulepik dostał w ramach wypożyczenia silnik od TS. Przy okazji sprawdziłem że pali i jeździ
« Odpowiedź #5496 dnia: Sierpnia 02, 2021, 21:30:38 »
Nic przy Jawiszonie do zrobienia nie było, popyrkałem tylko przy garażu i znaczki kolejne na kuferku zamocowałem  ;)
« Odpowiedź #5497 dnia: Sierpnia 02, 2021, 21:42:15 »
Jeszcze trochę tego ołowiu i na kole będziesz jeździł  :)
« Odpowiedź #5498 dnia: Sierpnia 02, 2021, 21:43:33 »
Spoko to amelinium i siadam przezornie bliżej zbiornika  :P
« Odpowiedź #5499 dnia: Sierpnia 02, 2021, 22:06:17 »
Ciężarki na lampę dasz i będzie git.
Strony: 1 ... 218 219 [220] 221 222 ... 302   Do góry
