  • Listopada 18, 2026, 03:00:53
Strony: 1 ... 220 221 [222] 223 224 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196529 razy)
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #5525 dnia: Września 03, 2021, 11:49:14 »
Dzisiaj odebrałem cylinder ze szlifu. Jest on zrobiony na otworówce. Widać, że w dwóch miejscach nie zabieliło, ale nie będzie to miało wpływu na prace.
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2021, 11:53:42 wysłana przez Jacek635 »
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
« Odpowiedź #5526 dnia: Września 07, 2021, 19:04:09 »
Wymieniłem dzisiaj w miedzyczasie prostownik który uległ awarii na powrocie z jesiennego na nowy uniwersalny z radiatorem. Ładowanie teraz jest jak ta lala
« Odpowiedź #5527 dnia: Września 08, 2021, 22:00:54 »
W końcu ruszyłem ze składaniem mojej 634 będą lekkie odstępstwa od org., koła i przednia zawiecha są tymczasowe.
« Odpowiedź #5528 dnia: Września 08, 2021, 22:03:28 »
No ty to powinieneś zrobić 1000% zgodności :D
« Odpowiedź #5529 dnia: Września 08, 2021, 22:08:54 »
A co to ja jestem święty jaki czy inny asceta ??
na zdj już widać jaki jest plan.
« Odpowiedź #5530 dnia: Września 08, 2021, 23:10:24 »
Elegancko Blenders! Zapowiada się ciekawie!
Azbeścik - ładowanie już takie zostanie!
« Odpowiedź #5531 dnia: Września 09, 2021, 18:27:21 »
Dzisiaj droga usterka po zlotowa została usunięta w międzyczasie
« Odpowiedź #5532 dnia: Września 09, 2021, 18:33:04 »
Zacząłem próby polerowania dekla silnika jawki 50 ;)
« Odpowiedź #5533 dnia: Września 09, 2021, 18:35:31 »
Wujo, jak już ogarniesz dekiel, to byś może się wziął za mapę Jawerów  ;)
« Odpowiedź #5534 dnia: Września 10, 2021, 10:57:41 »
Chyba nie ma sensu tego ruszać już... Teraz to i tak facebooki górują...
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #5535 dnia: Września 10, 2021, 11:33:19 »
Nie wszyscy mają Facebooka a mapka to super sprawa! Tylko przydałoby się z raz na rok lub dwa zrobić kompleksową aktualizację.
« Odpowiedź #5536 dnia: Września 12, 2021, 22:08:34 »
A ja się wypierdzieliłem i wygiąłem przedniego gmola.
Pasażerka troszkę się uderzyla ręką, a ja kolanem. Kombinezony też się troszkę popruły.
Ale nie była to jakaś tam gleba parkingowa, tylko wywrotka na najwyższym poziomie.
Jechalismy dość szybko,  zakręt był bardzo ciasny.
Położyłem Jawsko bardzo nisko, pięknie technicznie brałem zakręt. Jak na wyścigu Moto GP.
Ale w połowie zakrętu okazało się że asfalt ma jakąś dziwną fałdę.
Z lewego podnóżka kierowcy poszły iskry, przejechaliśmy na lewym boku kilka metrów. Dobrze że nic poważnego się nie stało :)
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2021, 22:14:04 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #5537 dnia: Września 12, 2021, 22:22:06 »
No taka jawa jak Nasze, niestety lubi przytrzec na ciasnych łukach. Nie tylko podnóżkiem, także stopką boczną, centralką- sam miałem takie przycierki, jednak bez skutków ubocznych.
Zdrówka życzę :)
« Odpowiedź #5538 dnia: Września 17, 2021, 08:18:28 »
Czesia dostała mały ubgreit
arajs
  • Wiadomości: 115
  • Jawa 350 634 '81 | BMW K1100RS '95
« Odpowiedź #5539 dnia: Września 17, 2021, 08:39:19 »
Kilka rzeczy udało się ostatnio zmienić:
nowy uszczelniacz popychacza sprzęgła
nowy olej w skrzyni
nowa klamka hamulca
komplet dysz do dellorto... i nazwijmy to strojeniem... ale za wcześnie jeszcze na końcowe wnioski, próby drogowe trwają
ital4x4
« Odpowiedź #5540 dnia: Września 22, 2021, 21:12:57 »
Wymieniłem dzisiaj uszczelniacz na wale pod alternatorem poprzedni właściciel nie założył tulejki i podkładki falistej i lało paliwem aż miło  >:( . Zamontowałem zapłon Jankowy i nowy akumulator teraz Jawcia pali od pierwszego kopnięcia  ;D .
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2021, 21:18:28 wysłana przez ital4x4 »
« Odpowiedź #5541 dnia: Września 22, 2021, 21:35:30 »
Popraw jeszcze te postrzępione przewody od faz alternatora( utnij stare, obierz izolacje i zaciśnij nowe konetktory) i ciesz się dobrze zrobiona robotą.
« Odpowiedź #5542 dnia: Września 22, 2021, 22:25:40 »
Wywal tuleje i załóż uszczelniacz 25x52x8
« Odpowiedź #5543 dnia: Września 23, 2021, 06:36:03 »
nie do końca się z tym zgodzę zdaza się tak czasem że warga uszczelniacz trawią na sam skraj czopa nie zawsze ale się zdaza
« Odpowiedź #5544 dnia: Września 23, 2021, 08:23:23 »
Tak miałem w silniku 638 że druga warga trafiła już na stożek i była w powietrzu. Z tuleją wklejoną na silikon obie wargi lepiej przylegały, a w żeliwniaku uszczelniacz 25x52x8 dwuwargowy mieścił się na płaskiej powierzchni czopa ale tak na styk. Może zależy jak się wał ułoży podczas składania.
« Odpowiedź #5545 dnia: Września 23, 2021, 08:30:35 »
U mnie to działało :D Natomiast z tuleja miałem problemy, była lekko zagnieciona, biła i łapało lewe pomiędzy czopem a tuleja.
Będę to składał jakoś w tym roku, to się sprawdzi.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5546 dnia: Września 23, 2021, 09:05:08 »
Wykorzystałem w pracy maszynę do prostowania felg i wypolerowałem sobie piasty ;)
« Odpowiedź #5547 dnia: Września 23, 2021, 09:06:38 »
o właśnie jawa to nie prom kosmiczny i jej tolerancję wykonania są spore zależy jak się trafi raz się trafi że bez problemu uszczelniacz bez tulejki da radę raz się trafi tak że warga trawią na skraj  powierzchni walcowej
« Odpowiedź #5548 dnia: Września 23, 2021, 13:02:30 »
No, no błyszczy się jak psu sam wiesz co. ;)
A felgi alu z motocykla można też na tej maszynie prostować?
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5549 dnia: Września 23, 2021, 13:17:02 »
Myślę że kwestia dorobienia jakiegoś adaptera do zamocowania na wrzecionie
Strony: 1 ... 220 221 [222] 223 224 ... 302   Do góry
