  • Września 29, 2026, 23:47:12
Strony: 1 ... 188 189 [190] 191 192 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1176446 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
  • Wiadomości: 1809
« Odpowiedź #4725 dnia: Marca 26, 2020, 19:15:35 »
Naklejki odebrane, część już na swoim miejscu :) Dziękuje Jacku
Wiązanka poleciała przy klejeniu ?  ;)
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #4726 dnia: Marca 26, 2020, 19:37:44 »
Przewietrzyłem do roboty i spowrotem pierwsza lepsza z brzegu
Pytałeś? Czy wieczorem na zmywaku lądujesz?
gdzie tam się pytałem  :D może nie zajrzy na forum  ;)
:o ;D zmywak.... Hym ja mysle ze gorsza mękę mu znajdę :) moze tydzien z tesciowa ??? :P
Marta,no chyba przesadziłaś teraz.Miej litość.
moja wątroba by nie wytrzymała z tą kobietą tygodnia  :D
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4727 dnia: Marca 26, 2020, 19:42:07 »
Ja w swojej Jawci wymieniłem silnik na wyremontowany ;D
Pracuje cicho i fajnie ale gdzieś jest jakaś nieszczelność układu wydechowego. Nie było czasu już szukać
Druga JAWA z racji zakazu wyjazdów idzie od jutra "w drobiazgi"
« Odpowiedź #4728 dnia: Marca 26, 2020, 19:46:22 »
Zacząłem testy:
Pierwszy wniosek: poprawić hamulce ;)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4729 dnia: Marca 26, 2020, 20:07:35 »
fajnie to wygląda ciekawe jak się będzie sprawował
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #4730 dnia: Marca 27, 2020, 04:44:45 »
na pewno lepiej niż ikov  :)
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #4731 dnia: Marca 27, 2020, 05:45:34 »
Zacząłem testy:
Na jakich duszach latasz? Mam ten sam gaznik dlatego pytam. Hamulce już poprawilem
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #4732 dnia: Marca 27, 2020, 05:50:08 »
Masz 30 czy 28
« Odpowiedź #4733 dnia: Marca 27, 2020, 08:17:49 »
Może niewiele zrobione i wczoraj, ale w obecnych czasach człowiek cieszy się z każdej drobnostki.
Partia drobiazgów przygotowana do ocynku, kilka elementów przeszlifuję jeszcze żeby wyrównać wżery.
Rama posiada wgniecenie na rurce - podgrzeję w najbliższym czasie, wbiję pręta i wyklepię. Pozostałe wgniotki uzupełnię cyną.  Znalazłem w skrzynce narzędziowej po ojcu 3 laski cyny, więc wystarczy zakupić odpowiednią pastę.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #4734 dnia: Marca 27, 2020, 08:22:57 »
Mocowania kierownicy nie były w ocynku. Większość z tego to raczej w chrom powinna iść. Na tą rurkę szkoda zdrowia. Tego nie będzie widać.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #4735 dnia: Marca 27, 2020, 08:29:49 »
Zacząłem testy:
https://m.facebook.com/groups/146741378699651?view=permalink&id=3753051771401909 tutaj kolega obszernie opisał dysze i ustawienia
« Odpowiedź #4736 dnia: Marca 27, 2020, 09:14:43 »
aktualnie założyłem pwk 30, obecnie na dyszach 38/130 - wydaje się ok, ale potwierdzę za jakiś czas.
pwk 28 testowałem na 36/120 i było ok.
« Odpowiedź #4737 dnia: Marca 27, 2020, 09:32:32 »
Sebastianm wiem, że nie będzie tej rurki widać, ale mnie razi myśl o tym. Poza tym przyznam, że lubię się bawić takimi pierdołkami :D Właśnie kurcze kiedyś miałem zapisaną listę elementów cynkowanych i chromowanych, teraz nie potrafię tego znaleźć.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #4738 dnia: Marca 27, 2020, 11:13:33 »
Dzięki za info, u mnie na 120 brakowało jej w górnych obrotach.
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #4739 dnia: Marca 27, 2020, 11:16:17 »
ja w 28 mam 125 główna bo też mi brakowało na wysokich obrotach przy 120
« Odpowiedź #4740 dnia: Marca 27, 2020, 12:51:29 »
W dokladnie takim samym  gazniku (chinski PWK 30 z powerjetem), polaczonym rura 50mm z airboxem typu 640 z “lejkiem” wewnatrz, najlepiej spisywaly sie w moim zaprzegu dysze 35/145 latem i 40/148 zima. Na autostradzie moglaby byc jeszcze troche wieksza dysza glowna ale nie bylo okazji tego sprawdzic.
Wyprzedzenie zaplonu z tymi dyszami bylo rzedu 3.0-3.1mm przed zz. Przy mniejszym niewykluczone, ze motor bedzie lal z tlumikow ale tego tez nie sprawdzalem.
« Odpowiedź #4741 dnia: Marca 27, 2020, 13:07:55 »
Dzięki. Sprawdzę taką konfigurację.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #4742 dnia: Marca 27, 2020, 13:55:49 »
Jeździmy 8)
« Odpowiedź #4743 dnia: Marca 27, 2020, 18:13:06 »
Ten dzyndzel od ssania przy gaźniku mam po prawej stronie i jes to troszkę niewygodne.
Z racji wolnego czasu zrobiłem taki nikomu nie potrzebny dadżet.
« Odpowiedź #4744 dnia: Marca 27, 2020, 18:31:31 »
Fajne :)
« Odpowiedź #4745 dnia: Marca 27, 2020, 18:35:27 »
Zadziwiła mnie dokładność z jaką da się to wydrukować. Części bardzo dobrze do siebie pasują bez zbędnego luzu. W środku nakrętka M5 z plastikiem aby się nie odkręcało i aby zaworek przy gaźniku sam nie zciagał dźwigienka w pozycję zamkniętą.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #4746 dnia: Marca 27, 2020, 19:49:07 »
Dobrze wiedzieć Pietras że masz drukarkę 3D
« Odpowiedź #4747 dnia: Marca 27, 2020, 19:50:18 »
Hehe, nie mam ale wiem kto ma ;)
Drukarka to jedno. Modelowanie to drugie.  :)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #4748 dnia: Marca 27, 2020, 19:58:37 »
 ;D ;D ważne że masz dojście
« Odpowiedź #4749 dnia: Marca 27, 2020, 20:36:06 »
Kubag6 ma drukarkę , drukuje nią zębatki do liczników .
Fajny adapter na linkę ssania.
Strony: 1 ... 188 189 [190] 191 192 ... 299   Do góry
