  • Sierpnia 05, 2026, 04:44:02
Strony: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1160230 razy)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3700 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:26:35 »
Może być stalowa, może być z mosiądzu. Wsjo rawno.
Jak mnie w szkole uczyli o łożyskach slizgowych, to mówili że nie,  ale czasy się zmieniają i technika idzie do przodu .
Najwyżej Ci się zatrze, nic nowego.  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2018, 22:28:24 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #3701 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:27:30 »
Ważny jest współczynnik tarcia.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #3702 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:30:15 »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3703 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:35:31 »
To nie jest tulejki do skrzyni biegów!
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #3704 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:36:39 »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3705 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:37:33 »
Zaslepka napędu obrotomierza
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3706 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:42:44 »
cha tyle zachodu, Wojtek w Zajączkowie zaślepił smoczkiem z butelki i też działa ;D
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #3707 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:43:55 »
Wygrałeś lutownice
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3708 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:46:03 »
Wygrałeś lutownice
Jest mi niezmiernie miło, ale jak tak dalej będziesz robił, to będę do Ciebie mówił Mikołaj
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #3709 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:49:01 »
A brak rowka smarującego w tej "tulejce" nikogo nie zdziwił :D
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #3710 dnia: Stycznia 19, 2018, 22:59:48 »
Ja nie używam smarowideł. Nawet do mieszanki.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3711 dnia: Stycznia 19, 2018, 23:07:57 »
W żeliwniaku takich problemów nie ma :P
Dekiel z Cezety 6V i po sprawie.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #3712 dnia: Stycznia 19, 2018, 23:12:06 »
Też myślałem żeby sobie sprawić taki obrotek. Aale mi przeszło, a teraz mam sprzęta zupełnie bez obrotka i też jakos to będzie :)
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #3713 dnia: Stycznia 19, 2018, 23:45:02 »
Ja mam do tego nakrętki:)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3714 dnia: Stycznia 20, 2018, 09:26:22 »
to akurat wiemy doskonale  ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3715 dnia: Lutego 08, 2018, 18:27:42 »
może nie do knedla ale w czesi tak samo się da to zrobić, lekarstwo na luźne otwory przeciwwag pod sworzeń korby. Ten wał akurat był oklepany młotkiem bardzo obficie a że problem jest z dostaniem wału do mz es 250/0 poświęciłem dwa dni na zreanimowanie żelastwa, osiowość może nie idealna ale 3 setki dało rade zrobić
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3716 dnia: Lutego 08, 2018, 19:07:00 »
Azbeścik Thebeścik ;)
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3717 dnia: Lutego 09, 2018, 08:50:23 »
Ja wreszcie założyłem zakupione CDI od Saviera, wszystko pięknie, plug&play, tylko trzeba było lekko podszlifować pokrywe, ponieważ wystający z koła znacznik lizał po niej :), podłączone, ustawione na ok 2.7mm przed GMP i CZ pięknie odpala, światła działają super, zrobiłem krótką przejażdzkę ok 20 km, i jestem mile zaskoczony, na wolnych obrotach zapłony nie wypadają, motocykl równo wkręca się w obroty, tylko podczas jazdy np na III biegu ok 40/50 km/h czasem coś szarpnie, ale to raczej kwestia ustawienia gaźnika, może wymiany świec, ogólnie polecam ten zestaw.
drugi zamontowany w SHL i też pięknie śmiga :)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #3718 dnia: Lutego 13, 2018, 20:08:59 »
Ja wracając z Borzygniewa zaslepiłem rekawiczką ze stacji paliw.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #3719 dnia: Lutego 13, 2018, 20:11:44 »
E,ziomal,to było na powrocie od Orzeszka.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #3720 dnia: Lutego 14, 2018, 18:39:39 »
niewykluczone,tyle tych zlotów było  ???
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #3721 dnia: Marca 03, 2018, 22:18:59 »
Wytoczyłem nowe króćce ssące i stopniowo myślę nad całą koncepcją montażu dwóch gaźników.
« Odpowiedź #3722 dnia: Marca 03, 2018, 22:36:51 »
Planujesz zastosować Jikowy czy inne gaźniki ?
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #3723 dnia: Marca 03, 2018, 23:36:53 »
Mam dwa Jikowy oraz dwa Dellorto. Jeśli się uda to zamontuję Dellorto ponieważ jeden ma z lewej regulację a drugi z prawej (również silnik na nich lepiej odpala i pracuje).
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2018, 23:39:03 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #3724 dnia: Marca 09, 2018, 21:25:32 »
Od kolegi z forum kupilismy Czeske
Strony: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 298   Do góry
