  • Listopada 18, 2026, 03:38:51
Strony: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196594 razy)
« Odpowiedź #3750 dnia: Marca 15, 2018, 22:35:36 »
Wziąłem silnik od mechanika, jak się ociepli będzie składanie jawy...
« Odpowiedź #3751 dnia: Marca 23, 2018, 18:54:28 »
w silniku jawki zamontowałem prądnice 4 cewkową, brakuje już mi tylko płytki do regulacji zapłonu i silnik będzie gotowy na wyjazd na zlot.
« Odpowiedź #3752 dnia: Marca 23, 2018, 20:41:49 »
Jak będziesz miał za dużo prądu to przejsciówka ci się przyda
https://www.olx.pl/oferta/przejsciowka-usb-na-380v-CID99-IDsZVEp.html
« Odpowiedź #3753 dnia: Marca 23, 2018, 21:59:03 »
To jest sprawdzone rozwiązanie czy Twój autorski pomysł? Wirnik też będzie zmieniony?
Jeśli wirnik zostaje ten sam a zmienia się ilość cewek, czyli też ich rozmieszczenie to warto by sprawdzić czy poprawnie trafiają w bieguny N i S w wirniku.
« Odpowiedź #3754 dnia: Marca 23, 2018, 22:02:47 »
Dobrze kolego prawisz.
« Odpowiedź #3755 dnia: Marca 23, 2018, 22:33:28 »
Rozwiązanie zapożyczyłem z jawa-50.cz. Niestety tylko prawą stronę dało by się spiąć szeregowo, dlatego każda z cewek będzie miała osobny mostek prostowniczy. Wirnik zostaje oryginalny.
pawelooo2
« Odpowiedź #3756 dnia: Marca 24, 2018, 06:17:38 »
przed wiosennym szykuje oryginalny błotnik z epoki, obecnie jest założona turcja ze szparunkami malowanymi po kilku piwach. To dopiero mój drugi element pomalowany w życiu....wiec proszę o zrozumienie (zaciek będzie spolerowany) 8)
« Odpowiedź #3757 dnia: Marca 24, 2018, 17:13:57 »
dzisiaj pobawiłem się giętarka i wygięłem se takiego o gmola no i nabiłem okładziny szczeki i przetoczyłem z tarcza kotwiczna na tokarce ale jak to bęben du.... nie urywa z hamowaniem
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #3758 dnia: Kwietnia 01, 2018, 11:29:53 »
Dzisiaj leje ale korzystając ostatnio z ładnej pogody przewietrzyłem cygara.
Dzisiaj muszę podciągnąć łańcuch bo pchając motocykl w przód lub w tył bez obciążenia słychać że obciera o obudowę.
Założę też osłonę gaźnika bo ostatnio latałem bez aby mieć lepszy dostęp do regulacji.
PS. Zdarza się Wam że nakrętki od gaźnika same się luzują po jakimś czasie ?
Zastanawiam się czy nie dać pod nie kleju do gwintów
« Odpowiedź #3759 dnia: Kwietnia 01, 2018, 11:48:00 »
Chyba cygan cygara wietrzył !
Klej do gwintów powinien zażegnać problem, sam stosuję.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3760 dnia: Kwietnia 01, 2018, 11:52:05 »
A same uszczelki te papierowe czymś smarujeta w celu uszczelnienia ?
« Odpowiedź #3761 dnia: Kwietnia 01, 2018, 16:55:05 »
Jest jeszcze opcja nr 2 czyli nakrętki samohamowne lub podkładki sprężynujące - ja pod jedną nakrętką gaźnika mam taką podkładkę i nigdy mi się nie odkręciło
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3762 dnia: Kwietnia 01, 2018, 18:20:15 »
Miałem podkładki sprężynujące i nie pomogły, nakrętki się odkręcały.
Co do nakrętek samohamownych to obawiam się że teflon się wytopi od temperatury.
Najbezpieczniej będzie użyć zwykłej nakrętki i kleju do gwintów.
« Odpowiedź #3763 dnia: Kwietnia 01, 2018, 19:32:18 »
Powinny być przesmarowane/nasączone olejem albo smarem
« Odpowiedź #3764 dnia: Kwietnia 02, 2018, 15:58:29 »
nakrętki samohamowne wytrzymają plastik się w nich nie wytopi , ale można też dostać nakrętki z wydłużonym kołnierzem i lekko zagniecione , lub same nakrętki lekko zagniecione tak aby się ciężko zakręcały i same nie odkręciły, takie cuś kupowałem do razem ze śrubami do sworzni zwrotniczych albo łączników stabilizatora w vw lub innych , jest też duże prawdopodobieństwo że posiadam gdzieś w garażu.
wygląda to mniej/więcej tak:
https://bejmet-nierdzewne.pl/pl/p/Nakretka-szesciokatna-samohamowna-metalowa-DIN-980-A2-M-16/4526
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2018, 16:03:40 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #3765 dnia: Kwietnia 02, 2018, 16:05:32 »
Poklepałem Čezetkę po kanapie, i przyprowadziłem nowy sprzęt do garażu...
Zdjęcie jeszcze Starego właściciela:
JAWA już w garazu
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2018, 20:44:58 wysłana przez renegade88 »
« Odpowiedź #3766 dnia: Kwietnia 02, 2018, 19:27:07 »
Właśnie skończyłem składać taki silniczek na nowym sklepowym cylindrze i tłoku do ogarynki. Ciekawe po ilu km się rozpadnie :D.  Śmiszne to to, ale fajne.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2018, 19:32:35 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #3767 dnia: Kwietnia 02, 2018, 19:52:52 »
Fajna Jawka miałem kiedyś taką samą. Tłumik widzę od Kaczki a i ciekawa zastawka w garażu stoi:)
« Odpowiedź #3768 dnia: Kwietnia 02, 2018, 20:40:37 »
Zastava czeka na lepsze czas, teściu pierwszym właścicielem, wiec szkoda oddać obcym. Takie tłumiki były też montowane w mustangach, w linku zdjęcie z jakieś książki... http://www.jawkowicz.republika.pl/img/jawa_23_2.jpg Co do nowych części różnie bywa, ta poskładana na nowym tłoku, cylinder po szlifie i już długo jeździ, Jawkę kupiłem od kumpla więc wiem, że jest w dobrym stanie. Lakier oryginał :P :) :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2018, 20:47:52 wysłana przez renegade88 »
« Odpowiedź #3769 dnia: Kwietnia 03, 2018, 08:02:36 »
Prawda z tym tłumikiem, ale nie w tej wersji. Taki tłumik był tylko na początku jak jeszcze urzywali tłoczonych wahaczy, a nie jak później spawanych.
« Odpowiedź #3770 dnia: Kwietnia 05, 2018, 19:58:07 »
Z tym tłumnikiem to jeszcze jest taka kwestia ż etaki jak ten kosztuje 100-150 zł a ten późnuiejszy taki jak w ogarach 500zł.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3771 dnia: Kwietnia 05, 2018, 20:44:40 »
Zanabyłem i zamontowałem końcówki do tłumików...W końcu będę miał tył motocykla niezachlapany olejem :)
« Odpowiedź #3772 dnia: Kwietnia 05, 2018, 20:53:56 »
Fajne te końcóweczki są.
« Odpowiedź #3773 dnia: Kwietnia 05, 2018, 21:26:57 »
EEE nie :P. Te za 100-150zł to nie wiadomo w ogóle co to jest, nie są zgodne wyglądem z żadnym z montowanych oryginalnie, a poza tym wkład w nich zasadniczo nie istnieje, rezonansu brak. Lepiej dorwać w miarę ładną używkę, lub odłożyć hajs i kupić taki jak ma być.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #3774 dnia: Kwietnia 05, 2018, 22:12:48 »
Jeszcze jak byś się pochwalił  gdzie to trafiłeś to już było by zajebiście  sam tego szukam.
Strony: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 302   Do góry
