  • Listopada 18, 2026, 04:09:07
Strony: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196658 razy)
« Odpowiedź #3650 dnia: Września 07, 2017, 09:03:19 »
 :D ;D 8)
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #3651 dnia: Września 07, 2017, 22:06:28 »
Wymieniłem łańcuszek sprzęgłowy
« Odpowiedź #3652 dnia: Września 07, 2017, 22:29:30 »
I jeśli dobrze widzę to przez wydech bo odkręcony :o , pełen podziw ;D
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3653 dnia: Września 07, 2017, 22:50:33 »
Tak, chciałem przez wydech ale za grube mam paluchy i finalnie musiałem i tak zdjąć pokrywę  ;D
Wydech odkręcony bo skoro moto i tak już unieruchomione, to zrobiłem tez przegląd tłoka i pierścionków.
« Odpowiedź #3654 dnia: Września 30, 2017, 18:54:43 »
Wymieniłam mężowi przerywacz w Czesi żeby jadąc na kolejny zlot nie gubił już kierunków  :P
« Odpowiedź #3655 dnia: Września 30, 2017, 19:17:32 »
No proszę.
Mi to Iza jedzenie przyniesie czasami do garażu. Pewnie żebym za szybko do domu nie wrócił ;) .
« Odpowiedź #3656 dnia: Września 30, 2017, 19:40:29 »
Dzięki  :-*
« Odpowiedź #3657 dnia: Października 04, 2017, 17:34:59 »
no i po 11 latach przyszedł czas na wał u mnie (chociaż sezon może by jeszcze wytrzymał)a przy okazji zrobi się wytaczanko i honowanie garów dzisiaj dopiero dostałem resztę gratów no i w wolnej chwili...
« Odpowiedź #3658 dnia: Października 05, 2017, 18:44:54 »
kurde cały czas myślałem że Okinoi to Japonia a to Argentyna  :o
ktoś może testował ich łańcuszki sprzęgłowe?
« Odpowiedź #3659 dnia: Października 05, 2017, 18:56:16 »
Okinoi tak ładnie brzmi po japońsku :)
ale wydaję mi się że to China albo Taiwan
Jakość lepsza niż Favorit
« Odpowiedź #3660 dnia: Października 05, 2017, 19:25:58 »
firma  jest w Argentynie dlatego myślałem że coś lepszego jest niż china
« Odpowiedź #3661 dnia: Października 05, 2017, 19:29:17 »
napewno lepszy niz "czeski" favorit który juz po założeniu jest luźny ;D
« Odpowiedź #3662 dnia: Października 05, 2017, 23:12:58 »
Zaraz zaraz. A to nie Twój syn testował dość intensywnie właśnie Okinoi? ;)
« Odpowiedź #3663 dnia: Października 06, 2017, 08:18:26 »
nie pamiętam jak wróci dziś z Opola zapytam :P
« Odpowiedź #3664 dnia: Października 09, 2017, 18:32:00 »
dól silnika zkłuty wał wycentrowany a dziaj była zabawa z wytaczaniem dziur jutro przy dobrych wiatrach honowanie na wymiar i niestety trzeba dociąć uszczelki
gesior
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3665 dnia: Października 19, 2017, 11:32:16 »
Powiedziałem mu kilka czułych i motywujących słówek, ponieważ od wczoraj jest to jedyny mój jeżdżący pojazd. Honda cx 500 i dwa samochody są w naprawie. Kumulacja. Została mi tylko dzielna CZ.
gucio695
« Odpowiedź #3666 dnia: Października 20, 2017, 09:50:05 »
Babuszka dostanie miedzianą uszczelkę pod cylek :)
> Lubie Starsze :)
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #3667 dnia: Listopada 04, 2017, 20:58:48 »
Dawno mnie tu nie było, bo zaniedbywałem Jawę. Dziś zrobiłem przegląd i przewietrzyłem Jawiszona, bo nic więcej do roboty nie miałem.
Fakt, cieknący bak wcześniej został zaspawany i pomalowany, ale jakoś nie było czasu by się tym pochwalić.
« Odpowiedź #3668 dnia: Listopada 07, 2017, 20:11:22 »
To i ja się pochwalę. Dziś wrócił wał z regeneracji. Miło widzieć ślady jakie fachowiec zostawił  miedzianym młotkiem. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu. Można ruszyć ze składaniem silnika.
« Odpowiedź #3669 dnia: Listopada 09, 2017, 21:59:26 »
Miedziane ślady po młotku,mały szczegół a cieszy.
« Odpowiedź #3670 dnia: Listopada 09, 2017, 22:07:41 »
Oblukałem kanał smarowania środkowego łożyska. Z karteru do czoła drożne a z czoła do uszczelniacza labiryntowego nie. Wg mnie czoło wału ma źle poprowadzony otwór smarowania, otwór ów nie trafia swym wylotem w kanał w uszczelniaczu labiryntowym.
« Odpowiedź #3671 dnia: Listopada 09, 2017, 22:46:15 »
Ale czoło masz oryginał? Czy jakiś almot?
« Odpowiedź #3672 dnia: Listopada 09, 2017, 23:05:06 »
Kartery, klocek i czolo mają natłuczony ten sam numer. Czoło jest pełne ale czy oryginalne to nie potwierdzę bo nie znam całej historii mojej jawy. Silnik na pewno już ktoś dłubał.
Żeby kanał wylotowy z czoła trafiał w kanalik w labiryncie musialem przesunąć kołek ustalający w inne miejsce. Tak, że z około 25° zrobiło się około 40°.
« Ostatnia zmiana: Listopada 10, 2017, 15:06:15 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #3673 dnia: Grudnia 10, 2017, 11:51:32 »
odpaliłem dzis czarna pierwszy raz od wrzesnia, rozgrzałem silnik, nawachalem sie spalin dwusówa po czym zamknalem kranik i poczekalem az zgasła, wyjalem aku, jawe przykrylem kocykiem i rozstanie az do marca ;) tak off top moge polecic aku żelowe firmy outdo kupione za ok 62 zl juz piaty sezon i nigdy nie bylo doładowywane ani tez nigdy mnie nie zawiodlo, caly czas trzyma prawidlowe napięcie, jedyne co to na zime jest wyjmowane poniewaz nie mam ogrzewanego garazu ;)
« Odpowiedź #3674 dnia: Grudnia 23, 2017, 19:01:34 »
Pewna Pani to chciała wywalić na złom, to zabrałem. Trochę krzywe, ale się zrobi. Oczywiście posłuży do wykonania egzemplarza wystatowego. Jak ktoś ma tylny błotnik, kirę, koła itp. Odkupię, zamienie się na coś. Kwitów nie ma, więc nie kombinuję. Nie wróci na drogi spokojnie. Zawsze chciałem mieć taki model.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2017, 19:09:08 wysłana przez Kutron »
Strony: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 302   Do góry
