  • Listopada 18, 2026, 04:16:53
Strony: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196681 razy)
« Odpowiedź #3625 dnia: Sierpnia 26, 2017, 09:47:38 »
nie Panuj mi tylko normalnie muczacz  :D , a więc oponki czyli Mitas H-03 3.50-18 Ok, michelin city pro 100/90-18 też Ok ale muczos namówił mnie na zmianę przodu na mezelery 90/90-18 a michaline wziął sobie na tył i to był mój błąd michalina w tym rozmiarze jak najbardziej na przód natomiast metzelery są za małe, tzn tragedii nie ma ale to widać , jak będę miał chwilę czasu po południu to zmierzę wysokość wszystkich od ziemi do felgi i szerokość w cm.
No to pomierzyłem, zmierzyłem szerokość w najszerszym miejscu i wysokość bez obciążenie od czoła bierznika do zewnętrznej krawędzi felgi wszystkie opony nówki :
Mitas H-06
                        3.35-18     wysokość 74mm  szerokość 88mm
                        3.50-18     wysokość 77mm  szerokość 94mm
Mitas H-03
                        3.50-18     wysokość 78mm  szerokość 94mm
Michelin City Pro
                        100/90-18 wysokość 70mm  szerokość 100mm
Metzeler ME-22
                         90/90-18  wysokość 65mm  szerokość 90mm
Muczos ma swoją Jawę obutą w przód Metzeler i tył Michalina zrobił jazdę próbną i jest zadowolony natomiast ja będę miał Mitasa H-03 tył i metzelerkę przód jak Muczosy zmontują mi motocykl opiszę wrażenia z przyczepności  :)
A i jeszcze jedno Muczosa Jawa na tych gumach wygląda całkiem fajnie co najmniej jak Malinistego Honda VFR :P :P :P
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2017, 17:36:56 wysłana przez muczacz »
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #3626 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:21:02 »
Naprawiłem przerzucanie biegów w górę i w końcu można spokojnie przejechać od 1 do 5 biegu bez kombinowania. Niestety zdiagnozowałem także minimalny luz promieniowy na wale :( jutro połowienie i sprawdzanie stanu reszty bebechów.
« Odpowiedź #3627 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:26:44 »
No to,ja wiem,czy tak fajnie..?. ;D ;D ;D
gucio695
« Odpowiedź #3628 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:28:33 »
od 1 do 5 biegu
Czy luz sie wlicza w biegi?
PS.
W którym woj. jest Twój "Okup mały"
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2017, 18:30:51 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
« Odpowiedź #3629 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:29:56 »
od 1 do 5 biegu
 :o  tak zalicza się do wstecznego  :D
« Odpowiedź #3630 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:31:28 »
Kiedy ja już postanawiam Ci odpuścić to Ty nie dajesz o sobie zapomnieć :)
« Odpowiedź #3631 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:31:37 »
no , wiesz chciałem Maliniastemu przycukrować , że to niby też ma motor :P :P :P
oskare2345
« Odpowiedź #3632 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:37:52 »
od 1 do 5 biegu
PS.
łódzkie :) luz nie wlicza się w biegi :) z luzami mam 9 :P  jawa 90...
« Odpowiedź #3633 dnia: Sierpnia 28, 2017, 18:43:43 »
Ty lepiej dzwoń do Rasputina i mów co tam wymysliles.
« Odpowiedź #3634 dnia: Sierpnia 28, 2017, 19:32:22 »
oczywiście dam znać , rasputin właśnie usypia dziecko swojej żony :-X  , jutro sprawdzi czy będzie miał wolne :D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2017, 20:09:54 wysłana przez muczacz »
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #3635 dnia: Sierpnia 28, 2017, 20:07:01 »
Wczoraj wymieniłem łańcuszek sprzęgłowy w Czesi i nastała cisza, słychać tylko szum tłoków w cylkach.
Ciekawe tylko jak długo.
« Odpowiedź #3636 dnia: Sierpnia 28, 2017, 21:23:41 »
aż się znowu łańcuszek wyciągnie ;D
« Odpowiedź #3637 dnia: Sierpnia 31, 2017, 17:05:10 »
przy pomocy muczosów powstało już tyle Jawy i powstaje nadal, ponadto pospawałem dźwigienkę wysprzęglika i wzmocniłem ją kawałkiem bieżni łożyska  :D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2017, 17:59:20 wysłana przez muczacz »
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #3638 dnia: Września 01, 2017, 17:00:53 »
Zamontowalem własnej produkcji woltomierz oraz wymieniłem polamana kostkę od lewego przełącznika zespolonego.
Cel: Jawa jak z fabryki
marcin32
  • Wiadomości: 2
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #3639 dnia: Września 02, 2017, 23:01:09 »
Witam:
1.Moja Jawa TS 350 dzisiaj dostała nowy akumulator żelowy Moretti.
2.Zapłon Sovek.
3.Cewka od maluszka  :D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #3640 dnia: Września 02, 2017, 23:28:26 »
Witam:
2.Zapłon Sovek.
Sterownik zapłonu  przymocowany na airbox to nie jest dobry pomysł  deszcz w czasie jazdy skutecznie go  podmyję.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #3641 dnia: Września 03, 2017, 00:22:42 »
Witam:
2.Zapłon Sovek.
Ja mialem dokładnie tak samo zamocowany moduł i nic go nie podmyło. A nie raz jechałem w ulewie i mylem motor myjką.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #3642 dnia: Września 03, 2017, 09:07:45 »
Witam:
2.Zapłon Sovek.
Ja osobiście uważam że należy to schować to ustrojstwo.
Wtyczka nie jest  szczelna i lepiej dmuchać na zimne .
gucio695
« Odpowiedź #3643 dnia: Września 03, 2017, 22:26:33 »
Czesia dostała mniej używany gaźnik - przepustka prawie nie dzwoni  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2017, 22:38:25 wysłana przez gucio695 »
> Lubie Starsze :)
« Odpowiedź #3644 dnia: Września 04, 2017, 08:42:37 »
No to panowie - u mnie weekend przebiegł całkiem owocnie :P Udało mi się zamontować nową oponę Miechelin City PRO 100/90, wymienić olej w lagach, w końcu ustawić lagi tak żeby wginały się luźno, klakson dostał nową chromowaną ramkę, oraz wymieniłem linki prędkościomierza i obrotomierza na czeskie  8) Jest też owiewka PUIG ale trzeba przerobić mocowanie bo odstaje od lampy ! Można powiedzieć że jawa jest w miarę gotowa na zlot - trzeba jeszcze zamontować uchwyt do nawigacji i ładowarkę telefonu ;)
« Odpowiedź #3645 dnia: Września 04, 2017, 12:27:47 »
A do Zajączkowa 3 dni :P :P :P
« Odpowiedź #3646 dnia: Września 05, 2017, 20:02:08 »
Cezeton 472,6 dostał nowy filtr powierza, wymieniłem uszczelkę na cylinder-kolanko (zobaczymy czy w końcu przestanie przeciekać)
wyczyściłem gaźnik, małe testy regulacja.
Zrobiłem przegląd.
Wstępnie moto gotowe do zlotu.
« Odpowiedź #3647 dnia: Września 07, 2017, 01:24:48 »
 przejechałem ponad 100 km w deszcz w nocy... żeby być na jesiennym !!! K@$@#%$!#$% jak ja nie lubię deszczu
« Ostatnia zmiana: Września 07, 2017, 08:31:04 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #3648 dnia: Września 07, 2017, 08:14:31 »
popraw czcionkę :)
« Odpowiedź #3649 dnia: Września 07, 2017, 08:41:57 »
Ty się tak nie użalaj nad sobą. Muczosy i DamDam jechali całą noc w deszczu + grad na zlot na Słowacji i nie słyszałem żeby tak marudzili  :P
Strony: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 302   Do góry
