  • Sierpnia 05, 2026, 04:27:45
Strony: 1 ... 143 144 [145] 146 147 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1159381 razy)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #3600 dnia: Sierpnia 23, 2017, 18:14:58 »
To się napracowałeś.
« Odpowiedź #3601 dnia: Sierpnia 23, 2017, 18:17:36 »
Nadzor to tez praca ;D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3602 dnia: Sierpnia 23, 2017, 18:55:26 »
i kto powiedział że jawa ma słabe spowalniacze na asfalcie jest to samo tylko strach było filmować
https://www.youtube.com/watch?v=UV3Dx793_tc&feature=youtu.be
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3603 dnia: Sierpnia 23, 2017, 20:52:00 »
Od razu widać, że masz linkę w stalowym oplocie   :o
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3604 dnia: Sierpnia 23, 2017, 20:57:32 »
nie ,mam muczosów tokarkę i dobre bębny  :D
« Odpowiedź #3605 dnia: Sierpnia 23, 2017, 21:24:25 »
Pomysł na remont bębnów wziął się po tym jak pojeździłem motorami Balona, w których zawsze jest hamulec "żyleta".
Przyczyną słabych hamulców był zbyt duży luz między szczękami, a bębnem. Rozpierak musiał być mocno przekręcony żeby hamulce wogóle zaczęły działać.
Okładziny są chińskie, takie jak te http://allegro.pl/jawa-350-cz-175-350-szczeki-hamulcowe-przod-i6912066687.html
Po zmierzeniu wyszło że bęben ma fi 160,5mm, a okładziny hamulcowe zamontowane na tarczy kotwicznej 158mm.
Do szczęk dorobiłem podkładki z blachy 4mm, przykręcane śrubkami ze stożkowym łbem w miejscu gdzie chodzi rozpierak.
Średnica okładzin z dołożonymi podkładkami wyniosła 162mm.
Potem umocowałem tarczę kotwiczną w tokarce. Złapałem za otwór przez któy przechodzi oś koła, żeby zachować osiowość.
Stoczyłem okładziny na średnicę 160,2mm. Musiałem zdejmować tarczę z tokarki i przymierzać, bo nie mam narzędzi do dokładnego pomiaru średnicy bębna. W pewnym stopniu zrobiłęm to "na czuja".
Przetoczenie okładzin spowodowało, że szczęki stykają się z bębnem prawie całą powierzchnią roboczą, a nie tylko punktowo.
Żeby hamulec zaczął łapać wystarczy tylko delikatnie ruszyć rozpierakiem. Wskazówka "Usable Range" pokazuje początkowy zakres, a nie końcowy tak jak było przed remontem.
Po złożeniu wyregulowałem hamulec tak jak pisze instrukcja i tyle. Hamuje porównywalnie do mojej Jawy która ma tarczę, z tym że trzeba mniejszej siły na klamce.
Jak jechałem na filmiku to klamkę nacisnąłem tylko do połowy skoku, myślę że na asfalcie zablokuje koło bez problemu.
Muszę jeszcze wytoczyć tulejkę na której obraca się klamka, bo ktoś ją chyba zgubił.
Jestem w szoku że bębnowy hamulec w Jawie może mieć taką siłę  :o
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3606 dnia: Sierpnia 23, 2017, 21:26:02 »
Muczos pitoli heble działają lepiej jak jego tarczówka i prznajmniej nie piszczą :D :D :D
« Odpowiedź #3607 dnia: Sierpnia 23, 2017, 22:15:26 »
Tak jak wczoraj rozmawialiśmy,temat znany lat naście w Junaku.
Z tą małą różnicą że tam chłopaki używają okładzin tkanych z hamulców maszyn górniczych. Jak tarcza kotwiczna jest licha, to po prostu ją wyrywa.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3608 dnia: Sierpnia 24, 2017, 09:35:04 »
Te chińskie okładziny mają wadę w kompozycie ściernym zamiast wiórków miedzianych lub aluminiowych są wiórki stalowe i "pięknie" frezują bębny , wypróbowaliśmy to przy pomocy magnesu , lepi się normalnie i sama nie odpada więc wiórków jest dużo  >:(
gucio695
« Odpowiedź #3609 dnia: Sierpnia 25, 2017, 09:25:42 »
Co do patentu z blaszkami to czym zostay zablokowane stożkowe śruby w blachach?
Mój Knedel po 500km od remontu wczoraj dostał regulacje główki ramy, łańcucha oraz nowy olej w przednich amorach - lewy trochę popuszcza. Teraz bije się z myślami aby zmienić ustawienia gaźnika na "po dotarciu"
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2017, 09:34:53 wysłana przez gucio695 »
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #3610 dnia: Sierpnia 25, 2017, 09:37:59 »
Wszyscy wtajemniczeni... W końcu ustawiłem sprzęgło tak że znajduje luz. Simson, muczos i to bez wymiany na CZ-owskie  ;D
Cel: Jawa jak z fabryki
« Odpowiedź #3611 dnia: Sierpnia 25, 2017, 09:49:33 »
Mocno dokręciłem i tyle. Można by tam dać kleju do gwintów, ale raczej nie powinno się luzować. Simsony miały fabrycznie takie blaszki, tyle że pozaginane po brzegach zamiast mocowania śrubami.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3612 dnia: Sierpnia 25, 2017, 09:57:28 »
Panowie mam coś takiego. Gdzie który przewód wpiac?
https://sklep.avt.pl/modul-woltomierza-led-zielony-bez-obudowy-3-przewody.html
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3613 dnia: Sierpnia 25, 2017, 10:00:12 »
czerwony - plus zasilania (3-30V)
żółty - pomiar napięcia stałego (0-99.9V)
czarny - minus
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3614 dnia: Sierpnia 25, 2017, 10:03:31 »
Tyle odczytałem ze schematu. Masa wiadomo. A dwa pozostałe pod co?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3615 dnia: Sierpnia 25, 2017, 10:05:21 »
Żółty akumulator, czerwony stacyjka
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3616 dnia: Sierpnia 25, 2017, 10:07:50 »
Żółty pod plus na aku? A w stacyjke w który wpiac. Sorry ale jestem zielony w elektryce.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3617 dnia: Sierpnia 25, 2017, 10:12:44 »
Tak żółty pod + aku. A czerwony musisz dać pod styk, który włącza się po wciśnięciu kluczyka. Tak z głowy nie pamiętam. Musisz sprawdzić próbówką. Albo pod zasilanie cewek
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3618 dnia: Sierpnia 25, 2017, 10:16:35 »
Ok tyle to już ogarnę. Bez przekaźnika rozumiem?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3619 dnia: Sierpnia 25, 2017, 10:17:55 »
Nie Krzysiu, to ma tak znikomy pobór prądu, że nie trzeba
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3620 dnia: Sierpnia 25, 2017, 10:24:30 »
Dziękuję Tomuś ;D
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3621 dnia: Sierpnia 25, 2017, 13:08:52 »
Czerwony do stacyjki 15 lub 54 połączyć z niebieskimi kablami, to jest + po wciśnięciu kluczyka.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3622 dnia: Sierpnia 25, 2017, 15:29:00 »
Czarny minus mogę pod - w aku wpiac?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3623 dnia: Sierpnia 25, 2017, 15:39:33 »
Pewnie że tak, możesz też do "ramy"
gucio695
« Odpowiedź #3624 dnia: Sierpnia 25, 2017, 21:06:14 »
wynalazłem że 100/90 to 3.25 a 110/90 to 3.50/90 , myślę że będzie dobrze :D
Panie "muczacz" i jak oponki z tymi rozmiarami? Knedel i właściciel zadowolony z zakupu? ;)
> Lubie Starsze :)
Strony: 1 ... 143 144 [145] 146 147 ... 298   Do góry
