  • Września 28, 2026, 22:53:55
Strony: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1175049 razy)
« Odpowiedź #1850 dnia: Marca 05, 2014, 12:02:38 »
jest to ocynk na sucho, inny niż maczanie w płynie i ogniowo, to może tak wyjść ale z czasem zajdzie albo się wytrze - trzeba by to teraz pociągnąć bezbarwnym
jak to się kosztowo przedstawia?
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #1851 dnia: Marca 05, 2014, 12:21:04 »
Piękna sprawa, nawet o tym nie słyszałem. Pewnie przed ocynkiem aby to tak wyglądało powierzchnie trzeba przygotować na super gładko, a nawet wypolerować, bo na chropowatej powierzchni nie było by takiego efektu.
Też mnie cena interesuje :)
Chrom powiedziano mi około 150 zł na felgę.
Deadamf
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #1852 dnia: Marca 05, 2014, 12:25:37 »
Dałem 40 zł za dwa koła :)
« Odpowiedź #1853 dnia: Marca 05, 2014, 14:50:35 »
Jakoś specjalnie przygotowywałeś powierzchnie? Cynkowałeś też szprychy czy same obręcze?
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #1854 dnia: Marca 05, 2014, 16:33:58 »
No za takie pieniądze to  można ryzykować :D
Lepiej podaj gdzie takie cuda robią
Ja dzisiaj odebrałem paczkę z 10 kg ocynku białego, który wygląda jak żółty i koszt około 70 zł z wysyłką.
Deadamf
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #1855 dnia: Marca 05, 2014, 17:36:05 »
Zmieniłem dziś w jawie wydechy, założyłem filterek paliwa, naciągnełem i nasmarowałem łańcuch, ustawiłem przedni hamulec i chciałem przepalić, ale franca pracować nie chciała. Iskra jest, zapłon bezstykowy ustawiony zegarowo, pewnie gaźnik brudny, bo bak taki sobie a filterka nie było. Nie miałem czasu się dłużej bawić także walczyć będe jutro, lub pojutrze. :(
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #1856 dnia: Marca 05, 2014, 19:09:58 »
Tylko że po pomalowaniu tego bezbarwnym dostanie żółtawego przebarwienia.To samo z efektem chromu na proszku. Niestety lakier który nie powoduje tej żółtawej poświaty jest bardzo drogi.   A wtedy chromowanie wychodzi w podobnej cenie.
Niestety żadna opcja alternatywna nie zastąpi powłoki galwanicznej.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1857 dnia: Marca 07, 2014, 18:20:06 »
Jawa przegoniona a przy okazji sprawdzone mapy soveka  :P - ogromna różnica w pracy silnika w porównaniu do platynek.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #1858 dnia: Marca 07, 2014, 20:41:57 »
ustawiłem na nowo soveka, jawa przegoniona, zastanawia mnie czy każda jawa tak szarpie jak się chce jechać na około 2k obrotów i małym gazie?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #1859 dnia: Marca 07, 2014, 20:47:39 »
Wkrec troszke srube regulacji gaznika, ta pozioma. Na poczatek tak z cwierc obrotu, jak nie pomoze to wiecej.
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #1860 dnia: Marca 07, 2014, 20:52:03 »
ja mam jawe na dotarciu teraz i mam tą śrubę wykręconą tylko o pół obrotu i iglice na środek, dopiero 90 km od złożenia silnika mam zrobione
« Odpowiedź #1861 dnia: Marca 08, 2014, 17:15:41 »
Poprawiłem mocowanie wydechów,już kopaja nie obciera.Dokręciłem wnętrzności obrotka bo brzęczał.Opuściłem iglice w gaźniku na środek,odpala pięknie i śmiga pięknie.Oczywiscie po nalaniu kilku litrów Pb95,przegoniłem knedla po wsi. ;D
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #1862 dnia: Marca 08, 2014, 20:02:46 »
Zacząłem dziś polerowanie aluminiowej lampy z Cz  ;D
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1863 dnia: Marca 09, 2014, 13:13:32 »
Odwiedziłem Banie Mazurskie - 115 km niestety ostatnie 30 km bez ładowania  >:( . Spalanie coś ok 4,5l  8)
to, co piękne jest,
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #1864 dnia: Marca 09, 2014, 19:37:50 »
przejechałem się kawałek ;D
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1865 dnia: Marca 09, 2014, 19:42:01 »
ja wczoraj kupiłem :D
dziś, naprawiłem kierunek, zabezpieczyłem specjalnym preparatem siedzenie i umyłem silnik :D
« Odpowiedź #1866 dnia: Marca 09, 2014, 21:07:54 »
Kolejnego knedla?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1868 dnia: Marca 10, 2014, 21:58:46 »
Zrobiłem 200 km . Po takiej trasie czuć że nowe pierścionki się docierają , silnikowi lżej się kręcić , komprecha trochu wzrosła , no i motór dostał pełny zbiornik świeżego paliwa =)
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #1869 dnia: Marca 11, 2014, 15:53:52 »
Wyprowadziłem jawcie na powietrze, co by się dotleniła. Szmatki w dłoń i wiosenne pucowanie, a potem pierwsza przejażdżka po małym remonciku. Dokładniejsze ustawienie sprzęgła i ogólne sprawdzenie co trzeba jeszcze zrobić lub wymienić. Benzin do pełna i odwiedzić tych co jeszcze śpią snem zimowym, przypomnieć im, że już czas na wystawienie maszyn bo pogoda wspaniała. Dzisiaj zamówiłem tylny chlapacz i licznik, bo stary nie nabija kilometrów. Jutro przymiarki nowych bagażników bocznych od "posiadacza", które dotarły. Nic tylko czekać części i cieszyć się pogodą i w przerwach od pracy i domu cieszyć się przyjemnością z jazdy ...
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1870 dnia: Marca 11, 2014, 19:56:53 »
Zrobiłem trochę km :)
zmieniłem fajkę i świecę na nowe NGK
kupiłem olej Motul 5100 10W40, filtr paliwa i klucz do świecy do 125
W weekend chcę zmienić olej w silniku, ustawić luzy zaworowe, wymienić płyn hamulcowy i olej razem z uszczelniaczami przedniego zawieszenia bo się poci.
Wtedy przez Kamieńskiem został by do wymiany napęd który dziś się skończył, tylna opona bo słaba i dwa kierunki.
« Odpowiedź #1871 dnia: Marca 11, 2014, 20:02:09 »
Wymiana tylnej opony i napędu przy okazji do czegoś zobowiązuje Tomku :D
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1872 dnia: Marca 11, 2014, 20:18:44 »
do czego ? bo nie wiem
« Odpowiedź #1873 dnia: Marca 11, 2014, 20:20:32 »
do wystrzału :D
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2014, 20:24:52 wysłana przez Mathini »
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1874 dnia: Marca 11, 2014, 20:27:04 »
do wystrzłu :D
na tym napędzie nie da się palić gumy bo będzie przeskakiwał bo przy zwykłym ruszaniu przeskakuje,
opony nie będę palił bo jakoś mi się to nie widzi, rolę wjechać w piach trawę i zakręcić parę kółek
banditem tez nie palilem gumy
ale jak ktoś chcę to będę mógł ją zabrać na zlot i ktoś w swoim moto ją spali- mitas 3.5X 16"
Strony: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 299   Do góry
