  • Listopada 18, 2026, 12:22:11
Strony: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197282 razy)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #1825 dnia: Marca 01, 2014, 18:02:32 »
zakupiłem benzynę i przepaliłem obie Jawy  ;D
czyli 4 gary przepalone :D
no tak wszystkie 4 gary sobie pięknie cykają bez zarzutów  ;D
« Odpowiedź #1826 dnia: Marca 01, 2014, 18:05:36 »
U mnie z okazji ładnej pogody wszystkie 7 baniaków przepalone i o dziwo wszystko chodzi.
Jawa dostała nowe przekładki w tłumikach + czyszczenie wkładów. Reszta żelastwa wyprowadzona na spacer.
« Odpowiedź #1827 dnia: Marca 01, 2014, 18:13:16 »
Przegoniłem jawe po wsi :D
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #1828 dnia: Marca 01, 2014, 22:38:45 »
założyłem liczniki, złożyłem kapy, odpaliłem jawe i zrobiłem pierwsze 16 km
« Odpowiedź #1829 dnia: Marca 02, 2014, 00:43:33 »
wszystkim graty,
@jawa - czym czyściłeś tłumiki ?
« Odpowiedź #1830 dnia: Marca 02, 2014, 12:18:10 »
wszystkim graty,
Z środka płaszcza takim przyrządzikiem,a wkłady umyte benzyną,osuszone i drapane skrobakiem i szczotką drucianą na szlifierce.
« Odpowiedź #1831 dnia: Marca 02, 2014, 14:54:55 »
zrobiłem mała wycieczke kilknascie km wpadlo ;) niestety straciłem ładowanie, po wymianie szczotkotrzymacza na nowy wróciło ;) stary wydaje sie ok no ale ladowania nie wiedziec czemu brak
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #1832 dnia: Marca 02, 2014, 15:09:14 »
Hehe ale wypucowałeś sprzęta :D
« Odpowiedź #1833 dnia: Marca 02, 2014, 15:51:57 »
brudas jest ;D słońce tak mocno świeciło ze taki efekt ;)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1834 dnia: Marca 02, 2014, 17:44:37 »
Dzisiaj zamontowałem soveka - ustawiłem go "na oko" i o dziwo wszystko ładnie pracuje :P
Po odpaleniu od razu zauważyłem różnice, maszyna pracuje jak japonia ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #1835 dnia: Marca 02, 2014, 17:55:11 »
Zamontowałem elektronika pod przerywacze i przegoniłem do Łodzi.Ależ okrutnie zapier....
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #1836 dnia: Marca 02, 2014, 18:11:29 »
zrobiłem dziś troche km, w sumie silnik ma od remontu 40 km, tylko wydaje mi się że chodzi trochę za głośno, ale może mi się tylko wydaje bo nie wiem jak powinien pracować dobry silnik. Jadąc dzisiaj chyba troszkę za mocno ją nagrzałem i słychać było takie jakby stukanie, chwilowy postój pomógł, ale mam nadzieje że nic się nie uszkodziło
« Odpowiedź #1837 dnia: Marca 02, 2014, 18:30:10 »
Czarny lakier zawitał na ramie, wahaczu i paru innych elementach. Schnie sobie radośnie.
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #1838 dnia: Marca 02, 2014, 23:28:36 »
Wczoraj: nowy filtr powietrza, nowe manetki, wymieniony komplet pod deklem sprzęgła, czyli: kosz sprzęgłowy, łańcuszek i zębatka na wał, uszczelniony i zamknięty na głucho.
Dzisiaj: otworzony na nowo, po to, żeby dokręcić niedociągniętą dostatecznie mocno zębatkę na wale  :P Dobrze, że jej nie zalałem zaraz po uszczelnieniu. Dodatkowo prowizorycznie zamocowana wypadnięta końcówka tłumika.
Zastanawia mnie troszkę fakt, że zębatka na wał, którą otrzymałem ze sklepu jawaczesci.pl była nieco odmienna konstrukcyjnie od tej zamontowanej w silniku - miała minimalnie dłuższy/głębszy stożek, ale mimo tego reszta wymiarów jak i spasowanie wysokości zębów z koszem są idealne. Spotkaliście się z czymś takim? A może dostałem lub miałem zębatkę od innego silnika?  :-X
Podjąłem się próby regulacji gaźnika, ponieważ wcześniej ledwo je trzymała, a dzisiaj już nie miała zamiaru, cóż - poległem i został wymontowany - teraz czeka na czyszczenie.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2014, 23:47:40 wysłana przez Valmico »
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #1839 dnia: Marca 03, 2014, 21:55:43 »
No a ja poległem na całej linii!!!
W sobotę walczyłem z zaplonem, najpierw na lewym nie miała iskry i niechciała zapalić.
Do wymiany poszedł kondensator, cewka i ustawiony zapłon.
Iskry są a dalej zapalić nie chce, na stół poszedł gaźnik ,wyczyszczony ,montaż i za którymś razie zaskoczyła. No to jazda probna i .....
małe błotko, pociągneło mnie i mała gleba- no i masz babo placek drugi tłumik wgnieciony- teraz mam dwa do wymiany.
No jakby tego było mało po kilku godzinnym postoju pod garażem (walczyłem z Synem z jego Yamahom DT-gaźnik ukł.wodny)-próba odpalenia i nic  Jawa,na pych tak a z kopa nie. Patrzę i k...a przekręciłem świece w głowicy lewej.
Teraz szukam głowicy dobrej do 638-0-06 (silnik jak w TS) i dwa wydechy podniesione najlepiej komplet z kolankami i pierscień mocujacy kolanko do cylindra- może ktoś ma i może poratować?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #1840 dnia: Marca 04, 2014, 01:06:45 »
ja jak co dzień nabijam kilometry nie ma co przy niej grzebać :D już ponad 400km w tym sezonie:D
« Odpowiedź #1841 dnia: Marca 04, 2014, 01:23:24 »
Ja właśnie skończyłem szpachlować błotnik i zbiornik paliwa przed lakierowaniem.
« Odpowiedź #1842 dnia: Marca 04, 2014, 06:23:09 »
Ja wczoraj i dziś pracuję ciężko , żeby było za co jeździć ;)
Głowicę miałbym , jak by co .
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #1843 dnia: Marca 04, 2014, 19:54:02 »
Dzieki zgłosze siew sprawie głowicy na PW w weekend, bo teraz wyjeżdżam do Wa-wy na 3dni i jeszcze o Wieluń zahacze
« Odpowiedź #1844 dnia: Marca 04, 2014, 21:55:55 »
A ja dzisiaj zakręciłem kranik. Od niedzieli zrobiła się metrowa kałuża z wachy w garażu :( Trzeba się rozglądnąć za nowym zaworkiem iglicowym
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #1845 dnia: Marca 04, 2014, 22:18:06 »
A ja wy-cynkowałem, wycentrowałem sobie koła do jawci i prezentują się tak :
« Odpowiedź #1846 dnia: Marca 05, 2014, 08:00:02 »
Ja wczoraj przywiozłem sobie paczuszkę na poprawę humoru.
P.S
Można pomalutku ruszać z tajnym projektem.  ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2014, 16:06:21 wysłana przez j@wa »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #1847 dnia: Marca 05, 2014, 08:37:55 »
Cześć.
Ładne, ale co masz na myśli pisząc "wy-cynkowałem" chodzi ci o ocynk ? i tak ładnie wyszedł ocynk ? bo wygląda jak chrom ale to nie są tanie rzeczy :>
Deadamf
« Odpowiedź #1848 dnia: Marca 05, 2014, 10:50:57 »
pewnie chodzi o szprychy
« Odpowiedź #1849 dnia: Marca 05, 2014, 11:15:43 »
jest to ocynk na sucho, inny niż maczanie w płynie i ogniowo, to może tak wyjść ale z czasem zajdzie albo się wytrze - trzeba by to teraz pociągnąć bezbarwnym
Strony: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 302   Do góry
