  • Listopada 18, 2026, 12:42:22
Strony: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197290 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #1800 dnia: Lutego 27, 2014, 08:14:16 »
1kg smalcu wystarczy ci na zbiornik paliwa ?  ;)
Nooo , ja myślem że jeszcze towotu puszke dam ...  ;)
A tak serio , siadłem i poskładałem cały motór . Odpalanie jutro , jak hermetyk wyschnie =D
A jak Ci potem przyjdzie rozkładać po hermetyku ?
Dużo roboty  z oczyszczeniem powierzchni ?
« Odpowiedź #1801 dnia: Lutego 27, 2014, 09:01:00 »
Mi to szybciej wychodzi niż dłubanie sylikonu . Jak dobrze zdejmiesz uszczelkę na hermetyku , to jedna strona zostaje czysta . Hermetyk jest kruchy i łatwiej go zdjąć niż ciągnący się sylikon .
Druga rzecz - jak ściśnie uszczelki przy składaniu i hermetyk wypłynie to jak wyschnie to sklęśnie i będzie relatywnie "płaski" . Sylikon jak wyciśnie to powstanie taki wystający wałeczek który zostanie i będzie przeszkadzać . I to dlatego używam hermetyku =)
« Odpowiedź #1802 dnia: Lutego 27, 2014, 09:16:36 »
A ja dziś będę odpalać silnika , bo hermetyk powinien już wyschnąć od wczoraj ! =D
Masz cierpliwość muszę przyznać :D
« Odpowiedź #1803 dnia: Lutego 27, 2014, 11:31:24 »
Lepiej mieć cierpliwość , niż zassany niewyschnięty sylikon lub hermetyk do cylindra ;D
Aku podładowałem od rana i machinę odpaliłem przed chwilą =D
Zaraz będę pucować kask i jazda testowa będzie jak słoneczko jeszcze wyżej wzejdzie .
« Odpowiedź #1804 dnia: Lutego 27, 2014, 17:23:40 »
Odebrałem twardy dowód do jawy. Niestety w urzędzie jak zwykle dali ciała i moja 638.0 stała się 640-tką. Nie wiem czy jest sens bawić się w zmienianie tego, w CZ mam jeszcze lepiej bo jest jawa cz 350 ...
Też mam w dowodzie JAWA CEZET 350, ale miałem tak już jak jak kupiłem CZ jak była na czarnych blachach to na białych tak samo zrobili.
« Odpowiedź #1805 dnia: Lutego 27, 2014, 17:54:56 »
No , ja zrobiłem 40 km dookoła i zmieniłem przednią oponę =)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #1806 dnia: Lutego 27, 2014, 17:59:25 »
Wymieniłem olej w lagach
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #1807 dnia: Lutego 28, 2014, 02:32:02 »
Ja też składałem na hermetyku i przez parę komplikacji schnął sobie 3 dni. I dobrze, wszyscy straszą, a do dzisiaj nic się nie stało i nic nie cieknie.
« Odpowiedź #1808 dnia: Lutego 28, 2014, 18:03:38 »
Ja pojechałem do Czech i przy okazji sprawdzałem V-max na takiej fajnej długiej prostej, jedzie ok 120-125km/h. To dobra prędkość dla TS? Bo już parę razy słyszałem jak koledzy ojca opowiadali że im Jawa jeździła 140-150km/h, ale nie wydaje mi się żeby to była prawda.
« Odpowiedź #1809 dnia: Lutego 28, 2014, 18:13:35 »
Używaj GPS do pomiaru prędkości . Linkowe liczniki lubią przekłamywać , wystarczy że zmienisz zębatkę zdawczą na mniejszą . Osiągnięcie rzeczywistych 140 km/h jest realne , zwłaszcza po małych modyfikacjach w silniku .
« Odpowiedź #1810 dnia: Lutego 28, 2014, 18:18:14 »
To kiedyś przy okazji, bo przeważnie i tak szybciej niż 80-90 nie jeżdżę :P
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1811 dnia: Lutego 28, 2014, 18:23:02 »
Ja 175 tylko na ładniej drodze jeżdżę maks po 80  ,Ja 175 najszybciej jechałem stówkę   . Dzis dla swojej cz przesiadałem cały dzień przed forum
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1812 dnia: Lutego 28, 2014, 18:32:06 »
Ja TS- ką jechałem 140km/ h i jeszcze trochę szybciej dałoby radę  :P
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1813 dnia: Lutego 28, 2014, 18:32:37 »
Pewnie jeszcze tę 60km ? :D
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #1814 dnia: Lutego 28, 2014, 18:33:49 »
Kupiłem dziś silnik od Ts- po co mi on, nie wiem  :D  tani był to wziąłem.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1815 dnia: Lutego 28, 2014, 18:41:19 »
Słuchaj ja  naprawdę nie żartuje a nie chciałem szybciej bo tylne koło okazało się trochę krzywo ustawione a więc zaczeło drgać :(
to, co piękne jest,
Krzysiek
« Odpowiedź #1816 dnia: Lutego 28, 2014, 18:46:55 »
W ramach wiosennych porządków  i oszczędzania wody umyłem swoją jawecję polewając ją wodą z konewki.. :P .
Wcześniej ją przegoniwszy do sklepu, tak ze 40 kilosów, po smar do łańcucha bladego fajera 900... 8)
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #1817 dnia: Lutego 28, 2014, 19:09:24 »
a ja dziś naprawiłem gwint altka, wszystko ładnie siedzi i jest nawet prosto, ustawiłem zapłon ale nie za dokładnie, tylko tak by odpalic i posłuchac silnika po 4 miesiącach  stania jutro poprawie jeszcze zapłon i mam nadzieje że bedzie wszystko ok z silnikiem juz
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #1818 dnia: Lutego 28, 2014, 23:17:59 »
zrobiłem diodowe podświetlenie liczników, i naprawiłem licznik z przebiegiem dziennym, jutro montaż i pierwsza dłuższa jazda od remontu :D
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1819 dnia: Lutego 28, 2014, 23:39:34 »
wyczyściłem dwie jawy obie odpaliły ;D  , aż miło posłuchać tej muzyki  :D , tylko czarna jawa nadal kuleje na lewy gar  :(
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1820 dnia: Marca 01, 2014, 14:19:09 »
Gaźnik wyczyszczony - wygląda jak nowy  :P pozostaje tylko regulacja ;D
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #1821 dnia: Marca 01, 2014, 16:19:29 »
Zapodkładowałem ramę i kilka elementów.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #1822 dnia: Marca 01, 2014, 17:43:18 »
Aż miło przeczytać jak każdy odpala , a ja jeszcze części do Poznania nie wyslalem :-P
Čezet 350 4Ever :)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #1823 dnia: Marca 01, 2014, 17:53:25 »
zakupiłem benzynę i przepaliłem obie Jawy  ;D
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1824 dnia: Marca 01, 2014, 17:58:32 »
czyli 4 gary przepalone :D
Strony: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 302   Do góry
