  • Sierpnia 05, 2026, 04:20:32
Strony: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1159288 razy)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1775 dnia: Lutego 23, 2014, 18:06:21 »
Ja wczoraj zrobiłem :
Założyłem pierścienie luz 0.4 i jeden pierścień ma 0.5-0,6mm bo podczas zakładania cylindra się złamał to założyłem inny ale też na 3szlif który był bardziej popiłowany ,jak będę ściągał cylinder to wymienię ten jeden .
dorobiłem uszczelkę pod cylinder
złożyłem do kupy to wszystko
zrobiłem mieszankę 1-20
założyłem akumulator
Odpaliłem żeby pochodziła z 4minut później zgasiłem .Później się przejechałem z 4km zrobiłem zauważyłem że coś słabo kopci podczas docierania i świeca czarna .To podniosłem poziom paliwa i od razu kolor świecy odpowiedni(kawa z mlekiem ) i ładnie kopci  .
Podczas docierania silnik jest słabszy ? bo jak jeżdżę po górach to czesia daję radę ale jak wyjeżdża to ciężko jej jakoś rozpędzić czy już silnik przegrzałem ? bo przed szlifem też podobnie miałem pod tą samą górą .    Wiem że podczas docierania silnika nie można po górach jeździć ale moja okolicy same góry są
Dziwnę dla mnie było że po przebiegu 5km na idealnie czystym tłoku był już nagar  grubość 0.2mm
« Odpowiedź #1776 dnia: Lutego 23, 2014, 18:20:58 »
1:20 to stanowczo za dużo.
Bzdura, że w czasie docierania nie wolno jeździć po górach. Nie powinno się przeciążać silnika i trzymać na stałych obrotach.
Moim zdaniem góry to świetny teren na docieranie. Podjeżdżając pod górę silnik się trochę pomęczy, ale z góry już sobie odpocznie.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #1777 dnia: Lutego 23, 2014, 19:53:58 »
Wyregulowałem i odpaliłem małą Jawkę, usuwając sporo dziwnych patentów. Czas teraz po raz enty wyczyścić bak i układ paliwowy bo nie wiem skąd ale cały czas zbiera mi się coś w filtrze i kraniku. >:(
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1778 dnia: Lutego 23, 2014, 19:58:55 »
Odpaliłem i przejechalem się obydwoma Knedlami :)
Zapewne jutro CZ zmieni właściciela :)
500655795
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1779 dnia: Lutego 23, 2014, 20:20:44 »
U mnie są góry które mają po 500m i dość stromę bo na dwójce trza męczyć Czesie . Niby żyje na wyżynie ale jakby zrobił zdjęcia z nie których miejsc to jakby zakopane . Jak z góry zjadę to jak dotykam żeberka to letnie ,ostatnio jak wróciłem przejażdżki to cylindra dymiło się to mogła być resztki nafty ?
Co do oleju to wole wlać teraz wieciej niż mniej . Silnik kręce maks 3,5tyś obr i zmiana biegu
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2014, 20:23:09 wysłana przez Matii-x »
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #1780 dnia: Lutego 24, 2014, 18:33:24 »
Dziś,  przykrecilem podnóżki kierowcy,  odpaliłem jawe i pierwszy raz po remoncie się przejechalem, chciałem też założyć kape od strony zapłonu ale mi się nie udało,  nie wiem jak poprowadzić kable od sovka żeby kapa weszła i nic nie uszkodzić
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #1781 dnia: Lutego 24, 2014, 18:36:25 »
Kable przeciąg obok oryginalnej wiązki, przez tą gumę.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #1782 dnia: Lutego 24, 2014, 19:11:00 »
Nie dziś, a wczoraj - nastukałem 72 km. Piękną pogodę grzech nie wykorzystać. ;)
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #1783 dnia: Lutego 24, 2014, 19:17:20 »
Puściłem obok oryginalnej,  zrobiłem w tej gumie otwór,  ale nie wiem jak później kable ułożyć
KosmyK94
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #1784 dnia: Lutego 24, 2014, 23:25:10 »
Daj tam minimum kabla, reszte "wyciąg" do tyłu i upchniesz po drodze.
Ja tak zrobiłem, tylko ten moduł mam zamontowany pod bakiem
motomaniek
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #1785 dnia: Lutego 25, 2014, 14:15:31 »
Zrobiłem parę km i przegląd na kolejny rok. Wymieniłem w końcu wkład lampy z Wesem na oryginał :)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #1786 dnia: Lutego 25, 2014, 14:44:38 »
Odebrałem twardy dowód do jawy. Niestety w urzędzie jak zwykle dali ciała i moja 638.0 stała się 640-tką. Nie wiem czy jest sens bawić się w zmienianie tego, w CZ mam jeszcze lepiej bo jest jawa cz 350 ...
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #1787 dnia: Lutego 25, 2014, 15:52:40 »
ja terz mam cz 472,6 a wpisane jest jawa cz 350
kolega ma cz 350 472,5 a ma wpisane jawa welorex cz .
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #1788 dnia: Lutego 25, 2014, 19:59:27 »
Ja się cieszę swoim dowodem, gdzie jest wbite CZ 350 :)
Tylko tutaj to pewnie jest zasługa tego, że mam normalnych urzędników i mogą wpisać każde dane i u nich nie ma, że "nie ma w komputerze". Coś się nie zgadza, mówisz i wpisują.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #1789 dnia: Lutego 26, 2014, 00:18:23 »
kiełek też byłem w urzędzie w białymstoku i z 638.1 zrobili 640
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #1790 dnia: Lutego 26, 2014, 13:18:33 »
Bufon, ale ty chyba na Borsuczej w urzędzie, a ja na Branickiego - mimo to tak samo klepią.
Zeby nie było że offtop to kurier przyniósł nową oponę do jawy, zdjełem przednie koło z wielkim trudem bo ośka się straszliwie zapiekła i pewnie skocze jeszcze zmienić oponę jak czasu starczy.
WSK M06B3
« Odpowiedź #1791 dnia: Lutego 26, 2014, 13:51:59 »
Ja założyłem tłoki , cylindry , głowice , gaźnik , airbox i umyłem wydechy =)
Wymieniłem na nowe pierścienie , łożyska sworzni i dodałem cztery małe podkładki . Zostało jeszcze założyć wydechy i zbiornik , oraz zrobić bardziej tłuste paliwo .
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #1792 dnia: Lutego 26, 2014, 13:57:38 »
1kg smalcu wystarczy ci na zbiornik paliwa ?  ;)
« Odpowiedź #1793 dnia: Lutego 26, 2014, 17:01:55 »
Nooo , ja myślem że jeszcze towotu puszke dam ...  ;)
A tak serio , siadłem i poskładałem cały motór . Odpalanie jutro , jak hermetyk wyschnie =D
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2014, 17:03:55 wysłana przez von_Majzel »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #1794 dnia: Lutego 26, 2014, 19:41:25 »
jak kończe przygotowania do sezonu, zostało naprawić uszkodzony gwint mocowania alternatora za pomoca tzw. helicoli czyli sprężynki do napraw gwintów którą zapozyczę sobie jutro z pracy, ustawic do porządku zapłon od janka który działa switnie, kupic lusterka i dorobic dodatkową rurke w stelażach co by GIVI nie latały za bardzo z tyłu,
Piotrek zbieraj kase na sierpień i załatwiaj 2 tygodnie wolnego i jedziemy na chorwację.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1795 dnia: Lutego 26, 2014, 19:49:04 »
zapłon od janka
A co z tym półśrodkiem - nie dał rady ?
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1796 dnia: Lutego 26, 2014, 21:23:57 »
Dzis przegoniłem Jawę 25 km i odebrałem cylindry ze szlifierni :-)
500655795
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #1797 dnia: Lutego 27, 2014, 00:50:34 »
Dopiero co wróciłem z garażu  ;D Wziąłem się za Jawę forumowicza przemekbos.Zbiornik,błotniki,osłona łańcucha,boczki wyszpachlowane i wydarte,co prawda wszystko było zapodkładowane przez Przemka,ale pogięte i z dołami więc trzeba było zrobić tak jak się należy.Dalej planuję zapodkładować zbiornik,błotniki,boczki i osłonę łańcucha.Wydrę też podkład z zadupka i zrobię to jak się należy, czyli do podkładu dodam plastyfikator,żeby lakier nie poschodził ani nie popękał na plastiku.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #1798 dnia: Lutego 27, 2014, 07:19:30 »
półśrodek dawał rade bardzo dobrze jeśli chodzi parametry iskry itp. zapłon janka wsadziłem z czystej ciekawości i poza tym że silnik da sie wyzej wkręcić  to nic nadzwyczajnego nie zauwarzyłem a platynki i tak mam w schowku na zapas.
« Odpowiedź #1799 dnia: Lutego 27, 2014, 07:55:44 »
Ano właśnie te dodatkowe obroty to jest większa moc , np jak trzeba przyspieszać pod górkę =)
A ja dziś będę odpalać silnika , bo hermetyk powinien już wyschnąć od wczoraj ! =D
Strony: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 298   Do góry
