  • Listopada 18, 2026, 14:56:37
Strony: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197329 razy)
mirageg3 i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #1250 dnia: Czerwca 29, 2013, 20:41:42 »
Laszlo - po mieście trzeba śmigać na pozycyjnej, albo kierunki na ledy przerabiać
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #1251 dnia: Czerwca 29, 2013, 21:34:10 »
Z tymi kierunkami na ledach to już myślę od dłuższego czasu ale zabieram się za to jak pies za jeża. Może najlepiej by było po prostu przednią żarówkę wymienić na słabszą ale sam nie wiem czy coś by to zmieniło. Na wolnych obrotach z alternatora idzie mi 11.8V przydał by się jeszcze 1V więcej.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1252 dnia: Czerwca 29, 2013, 22:02:07 »
Zrobiłem przegląd Jawie a przy CZ założyłem pomalowane cylindry i umyłem silnik :)
500655795
mazi2008
« Odpowiedź #1253 dnia: Czerwca 29, 2013, 22:18:36 »
zmieniłem w kraniku przekładkę uszczelniającą i na drugi dzień ją wyrzuciłem- bo paliwo wcale nie leciało a żeby dobrze działało założyłem starą i jest OK!!!! 8)     NIGDY moto nie pchałem a dzisiaj mało brakło przez głupią przekładkę (uszczelkę) :(
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1254 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:32:11 »
to nie do końca prawda, ja w tamtym roku jak jeździłem jawą do pracy do jeździłem na światłach mijania + czasami grzane manety, dość często stawałem na światłach i nigdy nie musiałem ładować aku
napięcie przed jazdą 12.5V, napięcie podczas jazdy było od 11V do 13.6V a napięcie po jeździe i "ostygnięciu" 12.5V
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #1255 dnia: Czerwca 30, 2013, 10:51:31 »
W końcu przewietrzyłem Jawę. Pierwszy raz od nieszczęsnego Kamieńska. Banan z gęby nie schodzi.
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
« Odpowiedź #1256 dnia: Czerwca 30, 2013, 21:57:55 »
Trochę regulacji, dokręciłem główkę ramy, naprawiłem światło z przodu - w końcu zdolna na badanie techniczne. Z tej okazji +120km po okolicach.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "Biała Śmierć"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1257 dnia: Lipca 01, 2013, 22:50:20 »
Dziś wykonałem okresowy serwis Knedla:ładowanie aku, czyszczenie gaźnika i usunięcie luzów główki ramy  :)
Solidnie zakleiłem cieknący bak. Moze będzie OK
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2013, 23:30:13 wysłana przez kozulec »
500655795
mazi2008
« Odpowiedź #1258 dnia: Lipca 01, 2013, 22:56:21 »
a ja dzisiaj zajrzałem do garażu czy jest ;D ;D ;D - (odwiedziłem moją "Ceśkę")
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2013, 23:11:42 wysłana przez mazi2008 »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #1259 dnia: Lipca 01, 2013, 23:02:09 »
Przyspawałem mocowanie silnika w kaczce  ;D
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1260 dnia: Lipca 01, 2013, 23:21:28 »
odebrałem takie coś  8)
do "nowego" projektu  ;)
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #1261 dnia: Lipca 02, 2013, 07:39:23 »
Kiara będzie przechodzić metamorfozę? :)
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1262 dnia: Lipca 02, 2013, 08:24:26 »
Kiara zastaje tak jak jest,
mam jeszcze inne silniki, koła i takie tam
« Odpowiedź #1263 dnia: Lipca 02, 2013, 08:34:57 »
od czego to zegary ?
« Odpowiedź #1264 dnia: Lipca 02, 2013, 08:45:43 »
639-640
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1265 dnia: Lipca 02, 2013, 08:52:12 »
zegary jak i cała reszta jest od jawy 350 style typ 640
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #1266 dnia: Lipca 02, 2013, 08:55:01 »
Widziałem to na tablicy w razie czego chętnie odkupię ;p
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1267 dnia: Lipca 02, 2013, 09:11:54 »
to będziesz jawę robił na 634 czy 640 ? ;)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #1268 dnia: Lipca 02, 2013, 09:22:41 »
634 to pewnie jeszcze kupię a z 640 może być problem ;p
« Odpowiedź #1269 dnia: Lipca 02, 2013, 10:36:56 »
Ja kupiłem 2 "kufry" w markecie za 15zł sztuka i zamocowałem je =)
Na razie są na stałe , ale chcę wykombinować jakiś rodzaj zamka żeby były zdejmowalne .
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #1270 dnia: Lipca 02, 2013, 11:41:01 »
Wygląda nieźle  na pewno można dużo  do nich dobrze spakować :)
« Odpowiedź #1271 dnia: Lipca 02, 2013, 11:48:32 »
bardziej to kwestia "nośności" zważyłem bagaż po powrocie z Łotwy - miałem tego prawie 35 kg. W Suwałkach musiałem się przepakowywać bo prawy bagażnik zaczynał się "doginać" dołem do amortyzatora. Jak odciążyłem prawą sakwę to źle się prowadziło w zakrętach bo w prawy "szła" inaczej i w lewy inaczej potem wyrównałem masy sakw a "nadwyżkę" z lewej wrzuciłem do torby na bagażniku. To też nie był dobry pomysł bo "waliła" się w zakrętach. Wszystko kwestia mocowania
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1272 dnia: Lipca 02, 2013, 13:17:17 »
bo bagażniki/stelaże powinny być zamocowane w 4 punktach i wtedy się nie będą giąć,
ale wiem ile bagażu miałem jak jechaliśmy na Kamieńsk ale wiem że ciężko mi było znieść kufry boczne, a jeszcze była sakwa serwisowa i tylny kufer, faks że wtedy 60% rzeczy miałem zbędne ale teraz wiem jak się jeździ z załadowanymi kuframi.
i nic nie latało ;)
« Odpowiedź #1273 dnia: Lipca 02, 2013, 15:11:03 »
Hehehe , stelaże nośność mają sporą , tylko w okolicy przednich mocowań . Tył tych pojemników trzeba względnie odciążać , po drugie też tamta masa jest już za osią tylnego koła i ona źle wpływa na prowadzenie się motóra . Długi lub/i bardzo ciężki ładunek można oprzeć bardziej z przodu , na przedniej części stelaża i na otwartym podnóżku pasażera z prawej strony . Moim pomysłem było żeby wyszły na jednej wysokości =D Z lewej się nie da , bo trudno wtedy odpalić machinę ;)
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #1274 dnia: Lipca 02, 2013, 16:44:44 »
Kupiłem u Ruszczyka oryginały; tłoki,pierścienie,łożyska,uszczelniacze ,łańcuszek sprzęgła,linkę prędkościomierza . Udało mi się też nabyć nowe cylindry nominały wraz z koszem sprzęgłowym od znajomego ze starych zapasów . Przez zle zrobiony szlif  robi się znowu mały remoncik .
Strony: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 302   Do góry
