  • Listopada 18, 2026, 14:56:37
Strony: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197329 razy)
mirageg3 i 1 Gość przegląda ten wątek.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #1200 dnia: Czerwca 01, 2013, 21:50:56 »
Na szczęście chodzi na oba gary.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #1201 dnia: Czerwca 02, 2013, 19:04:05 »
nawinołem około 230 km na koła i padł rekord spalania w mojej cz, 3,5 litra na sete
obyło się bez awari oby tak dalej ale koszyki na główkach korbowodów to jest porażka, nie ma to jak same igiełki, trzeba zmienić
aha i prawie pusty wydech nie zrobił róznicy w spalaniu i osiagach a wręcz pomógł mniej mieszanki spalić, ciągle równe tempo około 80-90 km/h czasami przy wyprzedzaniu 110-120 poza tym bez szaleństw
pozdrawiam wszystkich i szerokości
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2013, 19:28:41 wysłana przez Arek »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1202 dnia: Czerwca 02, 2013, 22:51:55 »
U mnie dziś pracowity dzień :)
W Jawie założyłem nową oponę i dętkę  ;D
W CZ pomalowałem boczki i zmieniłem przednią oponę. Pomalowany błotnik przedni trafił po polerce na swoje miejsce. Poza tym poskręcałem drobiazgi i uzupełniłem zestaw kluczy :)
500655795
lukasv00
« Odpowiedź #1203 dnia: Czerwca 02, 2013, 23:15:59 »
Mam okazję wyłapać CZ, niestety nie wiem czy 472.6 czy .5
Czy siedzenie częśki podejdzie pod ramę jawowską?
Aha i które siedzenie wygodniejsze w ogóle?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2013, 23:35:25 wysłana przez lukasv00 »
« Odpowiedź #1204 dnia: Czerwca 02, 2013, 23:56:10 »
Nie podejdzie, chyba że poprzerabiasz ale to dużo rzeźbienia
Co do wygody zdania są podzielone :-\
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #1205 dnia: Czerwca 03, 2013, 11:17:24 »
Dzisiaj rano wypiaskowałem parę elementów ramy wraz z głowicami i cylindrami które wcześniej zabezpieczyłem od środka :). Później biorę się za przygotowania do malowania :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1206 dnia: Czerwca 03, 2013, 22:08:49 »
Wypolerowałem i założyłem blachy pod siedzeniem i boczki w CZ. Już powoli zaczyna przypominać motocykl :)
500655795
« Odpowiedź #1207 dnia: Czerwca 03, 2013, 22:34:24 »
100 km razem z młodym  8)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1208 dnia: Czerwca 03, 2013, 22:37:22 »
skończyłem 638.0 a zacząłem remont 634 czyszczenie dużo czyszczenia i odebrałem twardy dowód rejestracyjny 8)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2013, 22:13:54 wysłana przez TOMMI »
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #1209 dnia: Czerwca 04, 2013, 15:02:13 »
Ja jeszcze dziś nic nie zrobiłem dla knedla ale za chwilę się przebiorę i ... zrobię 50 do 100 kilometrów
« Odpowiedź #1210 dnia: Czerwca 04, 2013, 18:29:45 »
Złożyłem pół przodu. A zaraz ide złożyć drugie pół.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #1211 dnia: Czerwca 04, 2013, 20:34:06 »
Wyczysciłem bak z rdzy oczywiscie nie omijając kranika jutro gaźnik :-)
« Odpowiedź #1212 dnia: Czerwca 04, 2013, 20:37:45 »
naciągnąłem trochę łańcuch w 50, dojechałem do ząbek i zmokłem, filtr zalało wodą i straciła moc, ale jutro go o dmucham i będzie można jeździć
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #1213 dnia: Czerwca 04, 2013, 21:03:49 »
Zalałem paliwka za 60zł.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1214 dnia: Czerwca 06, 2013, 17:17:52 »
kupiłem i założyłem nowe; świece, fajki, przewody WN, filtr powietrza,  i platyny ale czekam aż oryginalne padną 8) i jazdaaaa na brodnice
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2013, 17:20:04 wysłana przez TOMMI »
« Odpowiedź #1215 dnia: Czerwca 07, 2013, 09:45:54 »
odebrałem czujnik zegarowy do ustawiania zapłonu  :D
« Odpowiedź #1216 dnia: Czerwca 07, 2013, 09:52:35 »
ty nie miałeś czasem vape ?
« Odpowiedź #1217 dnia: Czerwca 07, 2013, 09:58:08 »
Vape mam cały czas, ale taki czujnik i tak się przyda
« Odpowiedź #1218 dnia: Czerwca 07, 2013, 10:25:24 »
do czego ?
« Odpowiedź #1219 dnia: Czerwca 07, 2013, 13:58:56 »
do czego ?
« Odpowiedź #1220 dnia: Czerwca 07, 2013, 14:50:26 »
nie tylko mam jawę 350 z Vape, mam też Shl m17, Żaka i dwie jawy 90 to wszystko jest na przerywaczach
po za tym może otworzę zakład regulacji zapłonów, zbiję fortunę i kupię Wartburga 2T na trzech przerywaczach  ;)
po za tym co że tak jest Vape to nie oznacza że będzie tam na stałe
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #1221 dnia: Czerwca 08, 2013, 13:31:09 »
umyłem jawę i ustawiłem zapłon na 1mm przed GMP i teraz zaczynam kochać ten motor:D
Silnik się znacznie upłynnił drastycznie polepszył się dół a nie odczułem osłabnięcia góry.
Może ma to znaczenie przy większych prędkościach ale ja jeżdżę do 100km/h a w tych prędkościach motorek zrobił się cudownie przyjemny:))
NO i właśnie nawinołem 20km:D
http://demotywatory.pl/4145227/To-ze-ktos-jezdzi-czyms-strarszym
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2013, 14:53:17 wysłana przez Ogorek350ts »
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1222 dnia: Czerwca 08, 2013, 22:52:53 »
Domalowałem boczną pokrywę od CZ i przygotowałem bak pod podkład. Prace powoli zbliżająsię do finału :D
500655795
lukasv00
« Odpowiedź #1223 dnia: Czerwca 08, 2013, 23:59:19 »
Przyszły mi wszystkie części do Jawy a ja siedzę na studiach kolejny weekend.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #1224 dnia: Czerwca 10, 2013, 00:30:02 »
Wmontowałem bezpiecznik płytkowy 15A, gdyż nie miałem żadnego.
Strony: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 302   Do góry
