  • Listopada 18, 2026, 14:42:41
Strony: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197325 razy)
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #1275 dnia: Lipca 02, 2013, 19:47:25 »
wczoraj zjarałem cewkę wn (przez własną głupotę) oraz jawa ma nowy dom. napewno jest jej tam wygodniej
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #1276 dnia: Lipca 02, 2013, 19:51:36 »
sprzedałeś?
Jawa TS 350 638-1/639
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #1277 dnia: Lipca 02, 2013, 20:07:43 »
coś ty. stała u znajomych w szopce na piasku a teraz stoi w garażu tuż przy moim bloku na betonowej posadzce :D
« Odpowiedź #1278 dnia: Lipca 03, 2013, 00:45:30 »
Hehehe , stelaże nośność mają sporą , tylko w okolicy przednich mocowań . Tył tych pojemników trzeba względnie odciążać , po drugie też tamta masa jest już za osią tylnego koła i ona źle wpływa na prowadzenie się motóra
ja tylnych podnóżków nie mam bo tam już się zaczyna kufer, oś wychodzi praktycznie w połowie kufra :P i ja jeszcze z przodu mam ciężką owiewkę więc u mnie nie czuć jak się kufry załaduje  :D
a nośność  ;D boczne pewnie po 25kg a tylny pewnie 35-40kg  :P tylko kufry nie dadzą rady tyle tych KG :P ale stelaże to prawie pancerne  ;)
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #1279 dnia: Lipca 03, 2013, 23:10:14 »
Odebrałem części od Ruszczyka oraz głowicę po szkiełkowaniu . Niestety brakuje jednego uszczelniacza, a na paragonie jest .Ciekawe czy doślą , wysłałem informację o braku.
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2013, 23:26:28 wysłana przez antek »
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #1280 dnia: Lipca 04, 2013, 01:10:55 »
spuściłem olej z prawego karteru, odkręciłem go i teraz mam problem z ściągnięciem łańcuszka sprzęgła :D zostawię to na jutro :P
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #1281 dnia: Lipca 04, 2013, 09:03:32 »
Chyba,że ma rometa ale łańcuszek tutaj nie pasuje 8)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #1282 dnia: Lipca 05, 2013, 19:34:00 »
A wydałem sobie 900 zł na części  ;D
« Odpowiedź #1283 dnia: Lipca 05, 2013, 19:40:39 »
odebrałem silnik 110 do mojej OHC  :P
« Odpowiedź #1284 dnia: Lipca 05, 2013, 20:24:11 »
Turbo ty nie okielznasz takiej mocy  ;D :D
« Odpowiedź #1285 dnia: Lipca 05, 2013, 20:28:32 »
założę blokadę
albo wsadzę ten silnik do 350 :D
« Odpowiedź #1286 dnia: Lipca 06, 2013, 09:40:42 »
No bo wczoraj , a już nie dziś hehe , rozgrzebałem całą lewą i prawa stronę dołu , zdjąłem sprzęgło , wymieniłem łańcuszek , zdjąłem automat sprzęgła , wymieniłem uszczelniacze popychacza i zębatkę łańcucha ... Ale dalej nie znalazłem tego co mi klepie jak silnik jest gorący i na niskich obrotach =\ Następne dłuższe posiedzenie w garażu to będzie zdjęcie cylków , gdzieś przyczyna będzie siedzieć . Ale popatrzyłem sobie na skrzynię i jej łożyska , tam raczej wszystko w porządku , a łańcuszka pasowało w końcu wymienić =]
« Odpowiedź #1287 dnia: Lipca 06, 2013, 09:46:04 »
jak ci coś takiego klepie to cię zmartwię najprawdopodobniej labirynt ? ty masz orginalny bez oringa czy ruszczykowy z oringiem. U mnie przed remontem trochę klepał ten fabryczny bez oringa ;)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1288 dnia: Lipca 06, 2013, 21:31:27 »
nareszcie pomalowałem blachy do 634 8)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1289 dnia: Lipca 06, 2013, 23:59:05 »
Uszczelniłem wydech w Jawie i wrzuciłem i odpaliłem silnik w Cz :)
500655795
« Odpowiedź #1290 dnia: Lipca 07, 2013, 11:46:49 »
Nie dziś ,a przed wczoraj nauczyłam CZ pływać. Dopadło mnie oberwanie chmury. Chciałem się chować,ale trzy tiry załatwiły sprawę. Wiem teraz że CZka może być zanurzona po bębny w wodzie i jedzie.
Junakowaty dostał bagażnik z tyłu.
« Odpowiedź #1291 dnia: Lipca 08, 2013, 19:20:58 »
Wysłałem Trampowy Wahacz do specjalisty :D
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #1292 dnia: Lipca 08, 2013, 19:51:20 »
Nie dziś a wczoraj zainstalowałem Jankowy zapłon w mojej Jawie 353 i przejechałem jakieś 20km testujac  ;D
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #1293 dnia: Lipca 08, 2013, 23:59:17 »
Skonstruowałem narzędzie szymon - 1 po pijaku za 5zł. Zapewne rozleci się podczas pierwszego użycia :D
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #1294 dnia: Lipca 10, 2013, 20:34:43 »
ja od miesiąca albo więcej nie odpalałem nawet a dzisiaj pykłem z 5km tak po wiosce żeby ją chociaż lekko zagrzać..
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
Krzysiek
« Odpowiedź #1295 dnia: Lipca 10, 2013, 22:06:35 »
100 kilometrów ,,tereską,, w towarzystwie suzuki v800 wokół Krakowa.
Później piwko w garażu na konto bezawaryjnej jazdy.
lukasv00
« Odpowiedź #1296 dnia: Lipca 11, 2013, 02:37:01 »
Dzisiaj czyściłem części.
Jutro cwany plan, żeby lagi włożyć w łożyska i wiertarką wolnoobrotową kręcić jak na tokarce.
Ktoś będzie po prostu trzymać papier i elegancko polerować.
« Odpowiedź #1297 dnia: Lipca 11, 2013, 09:37:14 »
Nie dziś a wczoraj nabiłem 150km 8)
Ja tak samo , 150-200 km zrobione . Objechałem sobie Gorce dookoła =)
lukasv00
« Odpowiedź #1298 dnia: Lipca 13, 2013, 00:16:15 »
Rozpołowiłem silnik.
Okazało się, że tłok został zmasakrowany przez pęknięty pierścionek, który zatrzymał się na oknie.
Szczęście w nieszczęściu, że cylindry nic nie ucierpiały.
Serce otwarte, wyczyszczone. Jutro zakładam tłoki i nowe pierścionki, kleję nowe wykładziny hamulców, składam wszystko do kupy i prostuję "nową" lagę, która okazała się być krzywa. >:(
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #1299 dnia: Lipca 13, 2013, 01:39:07 »
Ja również rozpołowiłem silnik tylko że w jawce 50,a powiem szczerze że miałem z nim większe problemy z rozebraniem niż z 350  ;D
Strony: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 302   Do góry
