  • Sierpnia 05, 2026, 03:32:15
Strony: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1158166 razy)
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1150 dnia: Maja 24, 2013, 19:59:40 »
Odpalałeś już nowy piecyk?
wpierw muszę go włożyć do ramy, pewnie będę wkładał z niedzieli na poniedziałek
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #1151 dnia: Maja 24, 2013, 20:09:18 »
dzisiaj 360 000 obróciłem wałem korbowym
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #1152 dnia: Maja 24, 2013, 20:10:15 »
Nagraj filmik z pierwszego odpalenia.
lukasv00
« Odpowiedź #1153 dnia: Maja 25, 2013, 01:17:11 »
Nakupiłem pełno sprzętu: zawiechę przednią, klamki, linki, okładziny.
Właśnie przymierzałem się do prac, a jawa rwała jak burza.
Potem 1 km od domu ją zatarłem.....................
Jakby ktoś mi zatrzymał serce, po prostu jadę i nagle lewy cylinder klekocze jak bez tłumika i po chwili już stoję na poboczu, ale nie odpalam, bo wał jest zablokowany....
Trzeba pchać.... i nici z planów.
Teraz będę musiał odstawić knedla na jakiś czas, zebrać kasę i kupić CZ 12V bez papierów na części.
Wyremontuję jej silnik i wstawię w mojego biedaka.
A lałem 1-35 semi syntetyka i było świetnie, żadnych spadków mocy ani innych objawów, po prostu akcja trwała 7 sekund.
Smutno mi.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #1154 dnia: Maja 25, 2013, 01:31:32 »
Smutno mi.
1:35 może za mało mixolu ? powinna mieć 1:30 na dotarciu.
Tak czy inaczej współczuję i łącze się w bólu  :( :( :(
lukasv00
« Odpowiedź #1155 dnia: Maja 25, 2013, 01:35:32 »
1:35 dla semi syntetyka.
Świeża mieszanka. Paliła elegancko zapłon i wszystko ustawione.
Dzisiaj fajnie ciągnęła pod sporą górkę na 3-ce.
No nic. Będę czaił na jakieś CZ jako dawców serca.
« Odpowiedź #1156 dnia: Maja 25, 2013, 09:04:27 »
czyli ty ją docierałeś po szlifie na mieszance 1:35 ? I właśnie przed czymś takim mnie przestrzegał mój mechanik - na docieranie inaczej się ustawia zapłon, daje dużo mieszanki gaźnikowi, aż się leje w wydechów trochę, no i mieszanka 1:25 - jak się trochę pojeździ (200 - 300 km), to 1:30 można spróbować. Co ciekawe na moje oko mała jawka jest wyprodukowana z identycznych materiałów i ma podobną konstrukcję układu korbowo tłokowego, a zalecane jest paliwo 1:25 a w czechosłowackich instrukcjach z lat 60- tych 1:20, czy syntetyk czy minerał to trzeba lać go dużo.
Mój świętej pamięci wujek też mówił żeby przy docieraniu małej jawki stawać co 10 - 15 km
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2013, 09:08:38 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #1157 dnia: Maja 25, 2013, 10:53:27 »
Jest jednak mały acz istotny szczegół. Mała jawka w główce korbowodu miała tuleje brązową a nie łożysko igiełkowe, stąd też taki stosunek oleju do paliwa
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1158 dnia: Maja 25, 2013, 11:01:00 »
jak miałem małą jawkę to nawet jak była dotarta to trzeba było stawać co 10km a raczej sama zwalniała - tłok, szlif i regeneracja było robione na Brzeskiej, przy 40km/h można było przejechać więcej
« Odpowiedź #1159 dnia: Maja 25, 2013, 11:32:09 »
turbo to taki miałeś tłok - moja jeździła do 30 km/h - więcej bez postoju nie robiłem, z prędkością około 45 km/h i nie było problemu - więcej jak 50 km/h nie dała rady pod koniec żywota silnika :P
@Czeron - mówisz o utracie twardości główki korbowodu z uwagi na zbyt bogatą mieszankę ? zaryzykuję mimo wszystko
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #1160 dnia: Maja 25, 2013, 11:41:49 »
Nie. Tam było łożysko ślizgowe, inaczej mówiąc tuleja brązowa i sworzeń tłoka, bez igiełek. A czemu alej miał by wpływac na twardość główki korbowodu?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1161 dnia: Maja 25, 2013, 11:47:02 »
pamiętam że tamta miała sporo mocy, bo simsony nie miały szans czy na przyśpieszenie czy na V-maxa, kiedyś też żuk chciał mnie wyprzedzić i nie dał rady
tamtą jawką jeździłem sporo w dwie osoby i z nie do końca sprawną skrzynią ale jeje to nie przeszkadzało,
po niej miałem simsona i nie był tak mocny
lukasv00
« Odpowiedź #1162 dnia: Maja 25, 2013, 11:58:11 »
Ja jej nie docierałem, bo ona już dotarta była i na takiej mieszance jeździła.
Co więcej wszystko było w jak najlepszym porządku od samego początku....
Nie wiem co się tam stało, czy pierścionek pękł czy co. Dzisiaj rozbieram i się bawię,
jutro zamawiam jakikolwiek cyl i tłok (wiem, że nie po bożemu, ale w tej chwili mnie nie stać na remont) i będę składał.
I tak jeżdżę średnio 100 km miesięcznie, więc zrobię, byle by moto poruszał się do remontu.
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #1163 dnia: Maja 25, 2013, 13:34:12 »
Smutno mi.
tak mi przykro:(
jak sobie pomyśle że mogło by mi się coś takiego stac to łezki mam w oku:((
Ja mam na dotarciu motor i piecuje go dobrze a w weekend zrobiłem 200km(100 w jedną strone) bez odpoczynku i nic a nic się nie działo a był uuuupał straszny
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
« Odpowiedź #1164 dnia: Maja 25, 2013, 15:22:52 »
Dokładnie wczoraj moja Jawa wkroczyła w inny wymiar. Wymiar zapłonu elektronicznego od  SofCHJanka.
Po przejechaniu 30 tyś platynki powiedziały dość,a nowe -szkoda słów. Myślę że następne 30 tyś przed nami.
lukasv00
« Odpowiedź #1165 dnia: Maja 25, 2013, 15:35:30 »
HAHA!!! Radocha od ucha do ucha.
Przed chwilą rozkręciłem głowice!
Lewy cyl bez skazy, a w prawym znalazłem odłamki alu. Co się okazało tłok wyzionął ducha przy czym odłamek denka tłoka zablokował cały wał (osiadając pod głowicą tam niżej i nie pozwalając reszcie tłoka dojść wyżej) tuż przed górnym zwrotnym.
Zamawiam tłoka, bo pierścionkom nic i hulam dalej!!!!
Ze skrajności w skrajność, od łez po śmiech!
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2013, 15:38:40 wysłana przez lukasv00 »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #1166 dnia: Maja 25, 2013, 17:24:53 »
podregulowałem gaźnik który i tak juz sie prawie skończył, przy dodawaniu gazu przepustnika stuka - taki ma luz
i nawinołem 40 km
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #1167 dnia: Maja 25, 2013, 20:35:15 »
Zamontowałem przednie zawieszenie, nowe ustalacze, nowe oponki założone, oby tak dalej
BMW k1100lt 1998 :D
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #1168 dnia: Maja 25, 2013, 20:42:06 »
Wyregulowałem sprzęgło, i nawinąłem z 15km po części do Audi
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #1169 dnia: Maja 25, 2013, 20:46:08 »
Popłukałem Jawe i jadę zatankować przed jutrzejszym grilem.
BartOZ
  • Wiadomości: 42
  • Jawa ma to jest to .....
« Odpowiedź #1170 dnia: Maja 25, 2013, 21:06:05 »
bezskutecznie próbowałem odpalić
Jawą tera poszła opona.....
« Odpowiedź #1171 dnia: Maja 25, 2013, 23:30:46 »
Z kolegą saszek5 uciołem pogawędkę o naszych sprzętach
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1172 dnia: Maja 25, 2013, 23:49:13 »
Ja dziś jak zwykle pojechałem Jawa do pracy  :)
Poza tym dziś założyłem prędkościomierz od Skody i zmieniłem dyszę w gaźniku.
Poza tym ciąg dalszy walki z prądami w CZ :)
500655795
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #1173 dnia: Maja 26, 2013, 00:44:48 »
pojechałem Kiarą do pracy, zmieniłem stary rozpadający się(dosłownie) silnik na "nowy" z przebiegiem 7000km, chodzi miodzio, wibracji praktycznie nie ma , jak się przyśpiesza słychać tylko lekki świst skrzyni,
kopniak nie rusza się na boki a dźwignia ma bardzo mały skok
ogólnie jestem zadowolony  ;)
a teraz idę spać po na 6.00 do pracy
« Odpowiedź #1174 dnia: Maja 26, 2013, 07:51:26 »
Wymieniłem uszczelniacze zawieszenia przedniego i zmieniłem w nim olej
Poprawiłem hamulec z przodu, pociągnąłem instalacje, ustawiłem zapłon, wymieniłem kondensator i kupiłem nowe świece. Przyniosłem od kolegi akumę i go ładuje bo mój zrobił mi psikusa ;D
Strony: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 298   Do góry
