  • Listopada 18, 2026, 15:26:45
Strony: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197338 razy)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #1125 dnia: Maja 19, 2013, 17:45:26 »
Tak ciasnego dziadostwa nie składałem.... 2 grzanie kartera w piekarniku tym razem nie 150 a 200C, bo ni cholery łożysko nie che wskoczyć na czop
Czop trzeba było schłodzić a łożysko podgrzać. Chodzi ci o czop na wale?
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #1126 dnia: Maja 19, 2013, 18:05:11 »
przygotowałem, wyczyściłem kartery i wszystkie bebechy do montażu, teraz czekam na wał aż wróci z regeneracji i składam wszystko w całość.
lukasv00
« Odpowiedź #1127 dnia: Maja 19, 2013, 19:02:20 »
Zasuwam jeszcze ze starym zawieszeniem, czekam miesiąc na przesyłkę z linkami i klamkami...
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #1128 dnia: Maja 19, 2013, 19:28:16 »
Zrobione dzisiaj kolejne 80 km i fajnie było ;D  .
« Odpowiedź #1129 dnia: Maja 19, 2013, 20:35:23 »
wymieniłem świece na denso :D jawa odżyła
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #1130 dnia: Maja 19, 2013, 21:02:50 »
Dodałem podkładki pod śruby od prawego dekla i nową śrubę, jedną zgubiłem po czym mocno dokręciłem prawy dekiel.
Ponadto:
*Regulacja hebla, chyba aż za dobrze, bo mi dzisiaj ładnie tył uciekał. Koło blokowało...
* Sprzęgło wyregulowane, jest ok.
* Z wolnymi obrotami jeszcze walczę, jikov z boczną komorą ma coś w sobie :)
* Jazda 26km, dziś tryb spokojny, do 4 tyś na biegach, na 2 do 5500 przy laskach :D
* Odstawiona, powróciłem uśmiechnięty domu. W myślach jeszcze dalej praca knedla się "odtwarza"
* Podnóżki kiermana przestały się przestawiać, hura :)
* Dzisiaj znowu odpaliłem na pych, chyba za bardzo przelewam gaźnik.
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #1131 dnia: Maja 19, 2013, 21:17:16 »
Wczoraj pojeździłem po mieście z 15km to silnika się nie dało dotknąć ani deklów ani cylinrów...Ale wiadomo w taką pogodę t norma...Nawet jek lecisz te 80 w w te 22* to i tak cylków nie dotkniesz po jeździe coś tu Ogórek jest nie tak u Ciebie.
Doobra pranowie:D
Umówmy się że wczoraj jak to wszystko pisałem byłem lekko wczorajszy... miałem długi weekend i dużo alkocholu, szczerze nie pamiętam dokładnie jak to pisałem.
A tak poważnie to dzisiaj zrobiłem 100km, silnika oczywiście za bardzo dotknąć się nie da ale poza tym jest bardzo dumny z mojej jawy:D
a pod koniec dnia po powrocie do domu zrobiłem:
Czyszczonko całego  motor.
wymiane i regulację mechanizmu sprzęgła ( czy jak się to nazywa)
regulacje hamulca przedniego
dokręcenie główki ramy
i zamontowałem antenkę z CB radia na której przymocuje sobie malutką flagę naszego kraju:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
« Odpowiedź #1132 dnia: Maja 20, 2013, 23:21:16 »
Odebrałem tylne błotniki od 634
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1133 dnia: Maja 20, 2013, 23:45:39 »
Polakierowalem przednią lampę i podłączyłem część elektryki w CZ :)
500655795
« Odpowiedź #1134 dnia: Maja 20, 2013, 23:59:15 »
zakupiłem części ;)
 :D ;D
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #1135 dnia: Maja 21, 2013, 06:42:23 »
zrobiłem kilka fajnych fotek i obniżyłem iglice o ząbek:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #1136 dnia: Maja 23, 2013, 21:55:32 »
Dziś przybyło jakieś 20km na blacie:)
i pochwaliłem się kilku osobą motorkiem:D
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #1137 dnia: Maja 23, 2013, 22:42:54 »
pojeździłem tu i tam i to nawet nie sam ;)
i odebrałem koło pod tarczę, teraz tylko to poskładać :D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #1138 dnia: Maja 23, 2013, 22:49:04 »
a piastę jak ustawioną masz względem obręczy ?:D
« Odpowiedź #1139 dnia: Maja 23, 2013, 22:50:30 »
W 472.6
Wymieniłem kierownicę, założyłem nowe mocowania klamek wraz z klamkami, inny prawy przełącznik, przejechałem się z Czeronem.
W 472.5
Wymieniłem simer, ustawiłem zapłon, gaźnik, poczyściłem niektóre styki, dolałem oleju do skrzynki, poprawiłem wkłady wydechów, przejechałem się.
« Odpowiedź #1140 dnia: Maja 23, 2013, 22:54:38 »
o co dokładnie chodzi ?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #1141 dnia: Maja 23, 2013, 22:59:20 »
chodzi mi o to czy piasta względem obręczy czy delikatnie wysunięta w jedna stronę :D ja już wiem coś o tym jak u mnie zakładałem tarcze:D
« Odpowiedź #1142 dnia: Maja 23, 2013, 23:01:02 »
Tomek też wie o co chodzi,wypatrzył to u mnie rok temu;-)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #1143 dnia: Maja 23, 2013, 23:02:05 »
no to chyba że tak ;)
« Odpowiedź #1144 dnia: Maja 23, 2013, 23:11:50 »
teraz jak popatrzyłem to obręcz jest lekko przysunięta w stronę tarczy
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #1145 dnia: Maja 23, 2013, 23:18:10 »
nie zakładaj opony przymierz wcześniej żeby nie okazało się że trzeba ją w drugą stronę przesunąć bo wydaje mi się że tak będziesz musiał zrobić ale oby nie :) od strony tarczy, piasta ma bardziej wystawać jak popatrzysz od góry względem obręczy ;)
« Odpowiedź #1146 dnia: Maja 24, 2013, 17:35:14 »
dziś odebrałem nierozbierany silnik z przebiegiem 7000km od nowości  ;)
« Odpowiedź #1147 dnia: Maja 24, 2013, 18:19:04 »
skąd ty go zdobyłeś ?
ja dzisiaj miałem chęć pojeździć ale deszcz skutecznie pokrzyżował moje plany
« Odpowiedź #1148 dnia: Maja 24, 2013, 19:20:48 »
na allegro, po około 40 minutach od wystawienia aukcji ja go przejąłem :)
teraz będę miał dobry silnik do swojej jawy :D
jak się trafia okazja to trzeba brać
teraz została tylko tylna oś, zrobić gmole i pomalować ramę i jawa gotowa
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2013, 19:23:06 wysłana przez Turbo »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #1149 dnia: Maja 24, 2013, 19:23:57 »
Odpalałeś już nowy piecyk?
Strony: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 302   Do góry
