  • Listopada 18, 2026, 18:33:19
Strony: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197397 razy)
« Odpowiedź #325 dnia: Lipca 21, 2012, 22:07:38 »
Zatankowałem do pełna Jawicę . Zostawiam jednak fabryczne wkłady w moich cezetowskich tłumikach =)
Damiandka
« Odpowiedź #326 dnia: Lipca 21, 2012, 23:12:43 »
Wczoraj wyczyściłem wkłady w tłumikach, wymieniłem zapłon, cewki,kable i świece.Nie przysłali mi jeszcze dysz oraz łańcuszka a już bym chciał ją odpalać pogoda się poprawia :) Pozdrawiam wszystkich Jawerów!
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #327 dnia: Lipca 21, 2012, 23:56:04 »
Ja dzisiaj w garażu doszedłem do wniosku że muszę wymienić instalację na nową :( Bo nie mam nerwów już jej "łatać". Jest stara jak moto, przeszła pewnie dużo (poprzedni właściciele) i należy się jej emeryturka.
Cezet 350 typ 472.6
ex: Jawa 638-0 86', Junak M10, Komar 2352W
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #328 dnia: Lipca 22, 2012, 13:07:12 »
tak jak pisałem zregenerowałem i zmieniłem amorki z tyłu, wyczyściłem żeby się błyszczała a teraz jadę się przejechać :P
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #329 dnia: Lipca 22, 2012, 23:13:27 »
Dziś Red Sonia otrzymała komplet nowych orginalnych platynek i w promocji dokładne ustawienie zapłonu :D . Sądzę, że jest mi za to wdzięczna ;) Poza tym doladowałem aku- procedura standardowa przy instalacji 6 V i jeżdzeniu po mieście :( Przybyło też parę kilometrów na budziku :)
500655795
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #330 dnia: Lipca 23, 2012, 12:30:23 »
Remont silnika, wymiana tłoka, łożysk itd. :)
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #331 dnia: Lipca 23, 2012, 22:25:40 »
zamontowałem dziś zapłon od "janka". wrażenia - bezcenne. dobrze wydane 2 stówki :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #332 dnia: Lipca 25, 2012, 01:00:49 »
Zatankowałem do pełna ;D Bolesne dla kieszeni ale jaka radość po spojrzeniu do baku...
Poza tym zamówiłem filtr powietrza i parę innych drobiazgów :)
500655795
cdsoftware
« Odpowiedź #333 dnia: Lipca 25, 2012, 08:39:39 »
pomieniałem oba simmeringi - jak wyglądał ten pod altkiem widać w dziale opowieści warsztatowe :D
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #334 dnia: Lipca 25, 2012, 22:19:11 »
Złożyłem i wycentrowałem wał. Wyszło lepiej niż chciałem, a na pewno jest lepiej niż było (przeciwwagi nie walą o 0,7 mm na prawo i lewo ;d)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #335 dnia: Lipca 25, 2012, 22:23:18 »
Minęło kilkadziesiąt kilometrów od wymiany platynek i trzeba było poprawić ustawienie zapłonu co uczyniłem. Warto było-teraz jest już dobrze :)
500655795
« Odpowiedź #336 dnia: Lipca 28, 2012, 17:59:22 »
Ustawiłem włącznik świateł STOP , przylutowałem urwany kabelek od ogrzewania , poprawiłem nity lewego tłumika (ja tłumiki mam na nitach mocowane) i przestała drgać lewa strona motoru . Chwilowo wyrzuciłem filtr paliwa i ono teraz lepiej płynie .
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #337 dnia: Lipca 28, 2012, 23:41:00 »
Ja dzisiaj wymieniłem wreszcie uszczelkę kranika, łącznik między gaźnikiem i filtrem oraz filtr powietrza. Z elektryki zamiast żarówki 35W na przodzie mam już 25W. Oszczędzam prąd- uroki instalki 6V >:( W nagrodę za owocną współpracę aku się właśnie ładuje. Niech MOC będzie z nim :D
500655795
« Odpowiedź #338 dnia: Lipca 29, 2012, 00:08:43 »
założyłem nową gumę na tył :) o taką :)
http://allegro.pl/opona-18-x-3-00-wsk-mz-jawa-cz-vee-rubber-klasyk-i2486551241.html
tylko że 3.50 :)
no i nie omieszkałem jej opić :)
miccha123
  • Wiadomości: 24
  • Cezet 350 472.6 1987!!!!!!:D
« Odpowiedź #339 dnia: Lipca 29, 2012, 00:27:31 »
wymieniony szczotkotrzymacz bo sie rozsypal   :)
« Odpowiedź #340 dnia: Lipca 29, 2012, 08:25:30 »
tylko że 3.50 :)
daj znać jak to się na deszczu będzie spisywało - jestem bardzo ciekaw jakości tych opon
Damiandka
« Odpowiedź #341 dnia: Lipca 29, 2012, 09:22:11 »
Nareszcie rozwiązałem mój problem ze sprzęgłem- nie dało się go prawidłowo wyregulować, na szczęście na forum znalazłem stary wątek w którym były opisane te same objawy i rozwiązanie problemu też to samo- poprzedni właściciel dołożył do sprzęgła o jedną przekładkę więcej i to była przyczyna moich problemów. Założyłem nowe tarcze, sprężyny i linkę. Jawa wspaniale jeździ,  zrobiłem przegląd (diagnosta tylko sprawdził mi numer ramy i wbił pieczątkę) można śmigać :)  Zamontowałem też chromowane lusterka, brakują jeszcze gmole w chromie do kompletu ;) Pozdrawiam Jawerów :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2012, 10:28:04 wysłana przez Damiandka »
« Odpowiedź #342 dnia: Lipca 29, 2012, 10:17:45 »
tylko że 3.50 :)
Dam znać na pewno, jawa jeździ w różnym terenie, w każdą pogodę :) powiem że na feldze dość atrakcyjnie to opona wygląda :) i udało mi się ją kupić taniej jak na allegro :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #343 dnia: Lipca 30, 2012, 00:59:48 »
Ja w swojej Red Sonii wymieniłem dziś... sorki, już wczoraj  ;) tylne koło, oponę i dętkę. Koło, bo łożysko swobodnie latało w gnieździe, oponę, bo 3,25 z tyłu to dobre w komarze :D a dętkę dla świętego spokoju.
Założyłem kapcia Metzeler Laser o szerokości 120. jakoś weszła i myślę, że będzie ok.
Wyczyściłem też dysze gaźnika.
Dopisek: chińska nowa dętka firmy FEZ okazała się wadliwa. Jawa pokonała 10 km i dojechała do garażu bez przeszkód ale na drugi dzień zastałem ją na kapciu. Przez noc dętka rozlazła się na szwie i dziś założyłem tę co była poprzednio
« Ostatnia zmiana: Lipca 30, 2012, 23:36:41 wysłana przez kozulec »
500655795
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #344 dnia: Lipca 31, 2012, 20:01:24 »
Zaplotłem obręcz z Cz na piastę mz ale poległem przy centrowaniu po całym dniu.
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« Odpowiedź #345 dnia: Lipca 31, 2012, 20:48:23 »
znowu nie chodzi,a miałem ją naprawić  :-\
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #346 dnia: Sierpnia 01, 2012, 00:43:47 »
Dziś lajcik. Zrobiłem parę kilometrów i jak zwykle doładowałem aku. Ładowanie koło 7V a tej cholernej baterii wciąż mało prądu :D Uboczne skutki jazdy po mieście...
500655795
« Odpowiedź #347 dnia: Sierpnia 01, 2012, 00:45:01 »
Odkreciłem tłumiki, kolanka, rozebrałem sprzęgło, wymieniłem linki obrotka i licznika :)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #348 dnia: Sierpnia 01, 2012, 00:46:01 »
Zamówiłem Castrola 2T !! :D
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #349 dnia: Sierpnia 01, 2012, 19:44:30 »
A takie tam:
Strony: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 302   Do góry
