  • Listopada 18, 2026, 18:33:24
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197397 razy)
« Odpowiedź #275 dnia: Maja 02, 2012, 20:50:49 »
Przewody masy i + mogłeś dać troszkę grubsze. Proponuję 2,5 mm kwadrat i przydałby się bezpiecznik 15A na czerwonym przewodzie co by było piknie jak malowane. Brawo z wyje...nie tego przekaźnika!! :) Masę daj na wspólna śrubę nie wygłupiaj się z tym oczkiem przy airboxie.
Nie wiem czy widziałeś jak ja to zrobiłem ale u mnie + i masa z prostownika wychodzi przez śrubę M5 tam mam przewody z końcówkami oczkowymi i nakrywam to gumową fajką. Prąd 15A to sporawa wartość aby lekceważyć ja wsuwką 6,3.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2012, 20:55:22 wysłana przez Pietras12v »
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #276 dnia: Maja 02, 2012, 21:05:24 »
zapłon elektronik, prostownik z dwóch mostków Gretza w miejscu kondensatorów, regulator elektroniczny... i wszystko jest, miejsca jeszcze mniej zajmuje! Przekaźnik? a na co ten przekaźnik?? Jak nie ma ładowania w trasie to i tak się nie dojedzie do celu, ale i tak kto tu w trasy jeździ starymi demoludami? a jak już tak musicie mieć przekaźnik to mały jakiś z auta spokojnie wystarczy...
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #277 dnia: Maja 02, 2012, 21:13:59 »
zamontowałem regiel pod 9D i sprawdziłem ładowanie
Wszystko pięknie tylko ta taśma izolacyjna na przewodzie masowym.
Zgadzam się. Zrobiłem tak u siebie na oryginalnym prostowniku. "Plus" zasilania nie idzie przez styk B+, tylko przez śrubę M6 mocującą prostownik do obudowy.
15A przy 12V to naprawdę sporo.
« Odpowiedź #278 dnia: Maja 02, 2012, 21:27:25 »
Brawa za wyje...nie przekaźnika są brawami za 9d jedno wynika z drugiego ;) .
Aha i nie posiłkuj się seryjną instalacją w jawie. Jak dla mnie jest z założenia błędnie sklecona. A brak porządnych i wspólnych "mas" kładzie ją na łopatki.
Robił to chyba ktoś nie do końca zdrowy na umyśle.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2012, 21:32:23 wysłana przez Pietras12v »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #279 dnia: Maja 05, 2012, 21:21:37 »
Cezet już na własnych kołach, 70% nowej instalacji elektrycznej w układzie 9D.
« Odpowiedź #280 dnia: Maja 05, 2012, 21:31:20 »
No to świetnie. Widzę że coraz więcej osób poprawia elektrykę w swych sprzętach.
Ja zrobiłem tzn. przerobiłem kupiony amperomierz tak aby komponował się z zegarami Jawy (nowy czarny cyferblat podobny do reszty). Ma średnicę 40mm i metalową błyszczącą ramkę ale i tak martwię się że będzie wyglądał obciachowo. Muszę go jakoś ukryć. Dam foty jak skończę. Może macie pomysł gdzie go umieścić?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #281 dnia: Maja 05, 2012, 23:25:55 »
Zalałem Jawę za 25 zł i jutro poujeżdżam ją :D
jankowoj
« Odpowiedź #282 dnia: Maja 07, 2012, 19:19:36 »
Czesia przeszła przegląd i wiozła mnie 100km bez awarii  ;D
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #283 dnia: Maja 07, 2012, 20:14:47 »
Odpaliłem CZ, pasuje ustawić jednak zapłon, mam już kolor, spada mi linka od gazu no i coś się tłucze pod lewym deklem, ale nawdychałem się przynajmniej dymu  :d
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #284 dnia: Maja 11, 2012, 20:13:51 »
Odebrałem dokumenty (ostatni przegląd skończył się w 1995r.  :o ),dostałem za friko oryginalny przód pod tarczę z pompką z ETZ 250,i chyba znalazłem przyczynę suchych świec.
Loud pipes save lives ! ;)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #285 dnia: Maja 12, 2012, 23:11:16 »
Odpaliłem, pojeździłem  w końcu ;d
« Odpowiedź #286 dnia: Maja 18, 2012, 09:29:19 »
Właśnie dociągnąłem sobie troszku luźne łożysko główki ramy =)
marnypilot
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #287 dnia: Maja 18, 2012, 10:32:11 »
- wymienilem przewod plusowy od akumulatora
- zmodyfikowalem stary czujnik stopu aby obslugiwal tylko nozny hamulec
- podlaczylem czujnik stopu  przedniego hamulca
- sprawdzilem dociagniecie wszystkich nakretek i srub
Zrobilem trase Lublin - Mielec. Teraz Jawa bedzie wozic moja godnosc do pracy.
buczyslaw8
« Odpowiedź #288 dnia: Maja 18, 2012, 10:45:09 »
zalozylem owiewke, zrobilem kierunki i swiatla, stop, pipczak.;p
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #289 dnia: Maja 24, 2012, 22:04:09 »
Nawinąłem kolejne 40km, ;]
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #290 dnia: Maja 24, 2012, 22:07:28 »
Kupiłem metra rury i cieszę się nową kierownicą :)
Gradom
« Odpowiedź #291 dnia: Maja 24, 2012, 22:17:58 »
Umyłem i wypolerowałem, dostał ładną Polską flagę i wygląda zajebiaszczo ;D
« Odpowiedź #292 dnia: Maja 24, 2012, 22:23:35 »
Założyłem Jawicy strone na facebooku - https://www.facebook.com/pages/Nala-Lioness/405824066128887
=D
« Odpowiedź #293 dnia: Maja 24, 2012, 23:10:18 »
Założyłem nowe szprychy , felgi , detki, opony, dekielki , okładziny i nowy łańcuch, ponadto jutro założe nowy akumulatorek:) Pozdrawiam
« Odpowiedź #294 dnia: Maja 27, 2012, 16:45:06 »
Wczoraj zmieniłem moją kosmiczną deskę rozdzielczą ! Jest tylko obrotomierz , centralnie umieszczony =)
Starą mogę oddać komuś za odpowiednią ilość alkoholu na przykład w Gorlicach ;D
Zdjęcia tutaj : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.408260365885257.95691.405824066128887&type=1
Szefu92
  • Wiadomości: 32
  • Jawa military
« Odpowiedź #295 dnia: Maja 27, 2012, 17:43:04 »
poprawiłem hamulce , i naklejeczki dostała:)
**Motocykl to znak, że jego posiadacz nie utonął w szarości życia
*Proste drogi są dla szybkich motocykli, kręte dla
szybkich motocyklistów
*Najpiękniejsza MUZYKa to RYK Czeskiego Silnika !!!
cdsoftware
« Odpowiedź #296 dnia: Maja 27, 2012, 18:54:38 »
Popędziłem francę stówką ;)
« Odpowiedź #297 dnia: Maja 27, 2012, 21:19:03 »
Przewietrzyłem Białą  ;) (tak coś koło 100 km)
marnypilot
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #298 dnia: Czerwca 05, 2012, 21:05:54 »
7 km do pracy i 7 km z powrotem w ten deszczowy dzień.
Wymiana przegród we wkładach tłumiących i przemycie tłumika z tego co tam było. Ogólnie murzyńska robota.
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
« Odpowiedź #299 dnia: Czerwca 06, 2012, 11:27:18 »
Pomalowałem gmola i artystycznie go pogiąłem.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "Biała Śmierć"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 302   Do góry
