  • Listopada 18, 2026, 18:13:41
Strony: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197387 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #375 dnia: Sierpnia 14, 2012, 10:22:44 »
Zatankowałem  :P
Daniel12345
« Odpowiedź #376 dnia: Sierpnia 14, 2012, 10:23:50 »
no ja jeszcze nic ale mam zamier gdzies pojechac :D
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #377 dnia: Sierpnia 14, 2012, 23:06:33 »
a ja kupiłem dziś trochę gratów i jutro biorę się za robotę.
iskrzyk
« Odpowiedź #378 dnia: Sierpnia 15, 2012, 00:18:13 »
przeczyszczony gaźnik i ogólne czyszczenie szmatką po lakierze :)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #379 dnia: Sierpnia 15, 2012, 18:17:39 »
JAWA umyta, mała JAWKA rozebrana do malowania
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #380 dnia: Sierpnia 16, 2012, 00:13:59 »
Po pokonaniu całych 2 kilometrów i kolejnym zgubieniu ładowania doszedłem do wniosku, że dalsze patencenie mocowania stojana nie ma sensu >:( . W weekend rozbieranie silnika i wymiana karterów i tego co po drodze zakwalifikuje się do wymiany. 2 dodatkowe silniki na części są ;D
Są granice rzeźbiarstwa których nie należy przekraczać. szczególnie gdy jest to rzeźbienie w gównie... ;)
500655795
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #381 dnia: Sierpnia 16, 2012, 23:53:20 »
wczoraj zostało zmienione:
 łożyska w obu kołach
 łożysko w tylnej zębatce
opona z tyłu
linka gazu i sprzęgła
sprężynki w automacie biegów
tarcze sprzęgłowe i sprężynki
łańcuszek sprzęgłowy
uszczelnienie tryba zdawczego i to chyba wszystko
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 16, 2012, 23:54:55 wysłana przez Bufon »
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #382 dnia: Sierpnia 16, 2012, 23:55:40 »
Mam już po lewej stronie stopkę i wydech :)
« Odpowiedź #383 dnia: Sierpnia 17, 2012, 00:03:18 »
Zaprojektowałem w paincie podnóżki  ;D
iskrzyk
« Odpowiedź #384 dnia: Sierpnia 17, 2012, 23:44:42 »
Dzis wymieniony automat oraz linka sprzęgła i pierwszy ram możliwość "ruszenia bez sprzęgła" rewelacja :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #385 dnia: Sierpnia 17, 2012, 23:52:04 »
Regulacja gaźnika, iglica w górę, wymiana oleju w tylnych amortyzatorach na 20W. Twarde jak diabli.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #386 dnia: Sierpnia 18, 2012, 13:54:17 »
OloTS naprawił mi jawę  ;D
Miałem taki problem że mój jaszczur czasem walił z tłumika, czasem chodził na jeden gar, czasem włączały się lewe obroty.
sprawdzałem, ładowanie, wymieniałem świce, ustawiałem zapłon nic nie pomagało. Okazało się że kabelek przy cewce się poluzował  :o
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #387 dnia: Sierpnia 18, 2012, 17:05:17 »
Jeździłem nim a poza tym uszczelniłem gaźnik.
BMW k1100lt 1998 :D
cdsoftware
« Odpowiedź #388 dnia: Sierpnia 18, 2012, 19:15:04 »
Przepędziłem przez jakieś 60km albo i więcej ;)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #389 dnia: Sierpnia 19, 2012, 20:49:12 »
Jawa dostała nowy układ ładowania na 9 diodach (Fiat Tipo) i nowym reglerze (126p). Działa :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #390 dnia: Sierpnia 20, 2012, 00:20:38 »
Wymiana karterów na finiszu. Jutro może koniec zabawy i Red Sonia dumnie wyjedzie pozbawiona patentów :) Po drodze chińskie tarcze sprzęgła naprawiłem przez wyrzucenie ;) Zostały jeszcze chińskie tłoki, sworznie(te jeszcze do jutra)korbowody i łańcuszek sprzęgła :-[ Nie planowałem Jawy made in ChRL ;)
500655795
« Odpowiedź #391 dnia: Sierpnia 20, 2012, 08:28:36 »
ile cie kosztował regulator i prostownik ? w 640 miałeś ten metalowy palowski jak w ts ?
- ja swoją dtarłem do warszawy  ;D
Damiandka
« Odpowiedź #392 dnia: Sierpnia 20, 2012, 10:25:53 »
Moja TS przestała palić na lewy gar, bałem się że poszedł mi przerywacz lub cewka bo nie było iskry, odkręciłem pokrywę i okazało się że jedynie wypiął się przewód od przerywacza 2 minuty i gotowe! nakręcałem kilometry cały weekend :)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #393 dnia: Sierpnia 21, 2012, 17:14:56 »
Dzisiaj zalałem pod korek :) (trochę przecieka górą -.- )
Jawa dostała naklejki, nowy filtr powietrza oraz filtr na przewód paliwowy (od 126p :P )
Wymieniłem przerywacz kierunkowskazów na nowy gdyż poprzedni troszkę za wolno "mrugał" :)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #394 dnia: Sierpnia 21, 2012, 17:40:15 »
Ustawiłem gaźnik  teraz spala mi 5/100 a wcześniej 9/100
Kupiłem dobry filtr paliwa i żądny paproch nie idę do gaźnika
zrobiłem ładowanie
Zrobiłem przegląd układu zapłonowego :D
wymieniłem uszczelke w kraniku ale założę starą bo ona nie spuchła
Przerywacz wymieniłem
Kupiłem nowy olej do paliwa czyli Castrol Racing 2T
« Odpowiedź #395 dnia: Sierpnia 21, 2012, 17:41:22 »
Ja zmieniłem linkę sprzęgła bo mi się zarwała . Ave półautomat ! =D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #396 dnia: Sierpnia 22, 2012, 00:50:24 »
Właśnie wykonałem zakończoną sukcesem jazdę próbną. Po złożeniu z 2 silników jednego nareszcie wszystko gra jak trzeba ;D Wielki Brat jest pod wrażeniem ;)
Poza tym postawiłem Red Sonię koło kupionej dziś strasznie kopcącej Hondy CBX 550. Uszczelniacze zaworowe... Tego problemu nie mam w Jawie
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2012, 00:54:06 wysłana przez kozulec »
500655795
« Odpowiedź #397 dnia: Sierpnia 24, 2012, 17:18:17 »
Wymieniłem łożyska w przednim kole, bo zaczynało wibrować.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #398 dnia: Sierpnia 24, 2012, 18:59:10 »
Zatankowłem 15 litrów ;D i wymieniłem linkę sprzęgła. Red Sonia teraz już na serio daje radę :)
500655795
kozak471
« Odpowiedź #399 dnia: Sierpnia 24, 2012, 19:00:13 »
Uszczelniłem kranik, stara uszczelka nadawała się do wymiany.
Strony: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 302   Do góry
