  • Sierpnia 05, 2026, 07:07:22
Autor Wątek: Gniazdo zapalniczki w Jawie - ale gdzie?  (Przeczytany 14387 razy)
« dnia: Stycznia 19, 2007, 01:07:55 »
Witam  :)
Jeżdżę Jawą już dość długo ale dopiero teraz "poczułem" brak takowego gniazda - jak w temacie.
A ma to być takie zwykłe gniazdo takie jak w aucie aby mieć możliwość użycia zapalniczki ale też podłączenia jakiejś ładowarki np. komórki lub aku do cyfrówki.
No i tu jawi się problem : w którym miejscu umieścić to gniazdo.
Przy zegarach - to za daleko od zasilania, a gdzieś bliżej aku to nie ma specjalnie miejsca :(
Pod siedzeniem - też ¼le bo chciałbym mieć dostęp bez otwierania siedzenia.
Gniazdo musi być przykręcone do blachy więc obudowa filtra też raczej odpada :(
Ma ktoś jakiś sensowny, konkretny pomysł?
carlos
Odp: Gniazdo zapalniczki w Jawie - ale gdzie?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 19, 2007, 07:41:30 »
pomysł nie głupi  :P
pamiętać trzeba żeby nie miało bezpośredniego kontaktu z wodą  :-/ i pod bakiem na filtrze jest dobre miejsce, tylko trzeba dopasować osłonkę (zabudowe) i przykręcić do filtra a masę doprowadzisz z ramy i prąd z aku ma blisko
pozd
ekeler
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 19, 2007, 08:28:39 »
U mnie gniazdo zamontowane jest z boku w lotce z prawej strony pod siedzeniem i daje rade <yes>
wskpan
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 19, 2007, 08:33:21 »
himmm  <lookaround>  to napisz jeszcze jak to działa np. telefon ładujesz tylko w trakcie jazdy czy wyrobi i na postoju?? albo ładowarka do laptopa   <eek>
ekeler
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 19, 2007, 08:44:09 »
Wszystko funguje normalnie jak w zegarku, a kiedy tego używać to zależy od ciebie. Ja mam wozio z boku, więc pasażer podczas jazdy może robić kawe (jak ma ekspres) <punk>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 19, 2007, 16:31:42 »
Ja kupiłem gniazdo przed świetami. Ale jeszcze nie planowałem gdzie go podepne. Prawdopodbienie gdzieś pod siedzeniem lub pod bakiem...
Naczelny Filozof
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 19, 2007, 20:08:14 »
No właśnie, niech ktoś kto już takie gniazdo ma powie jak to tak na prawdę wygląda.
To znaczy co można do tego podłączyc żeby instalacja (akumulator) wytrzymał.
Czy można tym naładowac telefon, a po na naładowaniu akumulator będzie w stanie odpalic silnik?
Czy można tego używac także na postoju, przy wyłączonym silniku
Jakiej pojemności akumulator zastosowac? Czy musi byc większy niż standardowo.
I jeszcze jedno pytanie: czy montował już to ktoś w instalacji 6V i czy były jakieś problemy?
Pozdrawiam,
Jacu
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 19, 2007, 21:15:25 »
Naładowanie telefonu na pewno nie rozładuje akumulatora, nawet tego fabrycznego 5Ah.
A czy ten aku wytrzyma i rozgrzeje zapalniczkę... to sprawdzę jutro :)
Nadal zastanawiam się nad umiejscowieniem tego gniazda.
Umiejscowienie go w obudowie filtra nie byłoby złe, ale obawiam się, że plastik może termicznie nie wytrzymać przy rozgrzewaniu się zapalniczki :(
Nadal szukam lepszej lokalizacji :) :) :)
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 19, 2007, 21:29:37 »
cyt: Naładowanie telefonu na pewno nie rozładuje akumulatora, nawet tego fabrycznego 5Ah.
To raczej 12V.
W szóstce fabrycznie było 14Ah
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 19, 2007, 21:38:21 »
Tak generalnie to gniazda zapalniczek a właściwie same zapalniczki  są na 12V jak i wszystkie odbiorniki  podłączane do tych gniazd.
Nie wiem czy dało by się naładować komórkę z 6V gniazdka - raczej chyba nie :(
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 19, 2007, 21:52:59 »
Dobre pytanie <cheers>
Jak ktoś zna odpowied¼ to niech się podzieli wiedzą.
ekeler
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 19, 2007, 22:51:19 »
Samochodowe ładowarki do tel. są 12-to woltowe, więc z ładowaniem z 6-tki kicha :(
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 20, 2007, 00:01:01 »
To chyba dam sobie spokój.
Skórka za wyprawkę...
rzorzo
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 20, 2007, 20:02:50 »
Ja w mojej Hondzie zamontowałem gniazdko pod siedzeniem. "Schowany" dostęp jest uważam lepszy, bo prąd w gniazdu jest cały czas, niezaleznie od kluczyka ( używa się przeważnie na postoju ), a zabawni "oglądacze" mają wspaniałą okazje żeby coś spier.... . Poza tym ładując np. komórkę przez noc, to lepiej ją zamknąć w schowku pod siedzeniem i niech się ładuje.
ekeler
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 20, 2007, 23:07:42 »
Pytanie do Grześka L: masz instrukcje do CX 500, lub jakieś materiały na jego temat? <book>
rzorzo
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 21, 2007, 11:41:10 »
Wysłałem Ci wczoraj na maila serwisówkę, doszła? Masz Cx-ę?
ekeler
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 21, 2007, 11:50:03 »
Cacunio <worship> super <thumbup> doszły <punk>
 Taaa, 82rok 100% oryginał (tak jak i ja), od tego roku w myśl przepisów to już ZABYTEK, a właściwie klasyk. Jeszcze raz wielkie dzięki!!! <punk> <yes> <punk> <thumbup> <yes> <punk>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 21, 2007, 23:37:33 »
Wracam jeszcze do wątku bo
mam pomysła jak możby było zrobic gniazdo 12V w Jawie z instalacją 6V.
Przynajmniej teoretycznie bo nie jestem elektrykiem. Najlepiej niech się wypowie ktoś kto się zna na tym trochę lepiej.
Przechodząc do sedna:
Można by było zastosowac dodatkowy akumulator 6V i odpowiedno go połaczyc z drugim, chyba szeregowo. Ale tak żeby w całej instalacji nadal było 6V, a na wyjściu w gniazdku 12V. Możnaby było zastosowac jakiś przełacznik żeby to działało w czasie postoju.
Wiem, że ciągnikach rolniczych są stosowane podwójne akumulatory 6V a instalacja jest 12V.
W podróży mielibyśmy dodatkowo zapasowy akumulator, który można by było ładowac na przemian.
Pytanie tylko gdzie go zmieścic i czy oba musiałyby miec tą samą pojemnośc?
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 21, 2007, 23:56:42 »
Powiem krótko nie kombinuj. To nigdy nie będzie działało poprawnie. Rozwiązaniem jest zastosowanie przetwornicy 6V na 12V ale trzeba się liczyć z bardzo dużym poborem prądu z aku.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 22, 2007, 00:09:00 »
Skoro tak mówisz to chyba to raczej zostawię.
Pytałem trochę z ciekawości.
Jeżeli działało by to dobrze to wartoby było spróbowac.
Chociaż z drugiej strony telefon zawsze gdzieś można doładowac, a dla samego ładowania telefonu chyba nie warto aż tyle przerabiac.
Pozdrawiam,
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 22, 2007, 00:17:02 »
Taaa....
Lepiej kupic zapasową baterię do telefonu i po sprawie.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 22, 2007, 11:31:43 »
... moje jeszcze 3 grosze.
£adowarka potrzebuje około 12V.
W czasie jazdy Cezetą 6V mam ok 7,4 V ładowania na aku. I ten prąd mam wystarczający do zasilenia elektrronicznego obrotomierza z Fiata 126p 12V. Może te 7,4 V ruszy też ładowareczkę??? Na postoju może prądu brakować ale w czasie jazdy może coś naładuje? Ja bym zaryzykował. W koñcu tylko gniazdko zapalniczki trzeba  :)
Naczelny Filozof
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 22, 2007, 11:42:00 »
Nie zapominajcie o innej bardzo ważnej rzeczy, jaką są zakłócenia impulsowe w instalacji pracującego motocykla. Z doświadczenia wiem, że w motorku zakłócenia są dużo większe niż w samochodzie co może powodować niestabilną pracę ładowarki, ale to tylko moje gdybanie - najlepiej spróbować.
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 22, 2007, 11:52:04 »
Nie zawsze można mieć przy sobie zapasowe akumulatorki do telefonu lub cyfrówki.(koszty zapasowych aku też są istotne) :( :(
Naprawdę warto mieć takie gniazdko.
Do ładowania, lampki przenośnej a nawet zapalniczka może przydać się w trasie.
Co do pomysłu z dwoma akumulatorami w motocyklu 6 woltowym, to jest dobry pomysł.
Można kupić 2 jednakowe akumulatory 6V - o takich wymiarach aby w sumie zajęły miejsce orginalnego aku.
Podłączyć je równolegle i do moto, a do gniazda zastosować przełącznik, który łączyłby je w szereg na czas korzystania z gniazdka. I tak miałbyś 12V.
Ja na szczęście nie muszę kombinować bo instalację mam 12V :):)
Jedno gniazdko zamontuję na pewno pod siedzeniem obok akumulatora aby jak to zauważył  Grzesiek I   <worship>  aby mieć możliwość zamknięcia w schowku ładowanego np. telefonu.
Ale miejsca do zainstalowania zewnętrznego gniazda jeszcze nie "wydumałem" :(
Czekam więc na "złote myśli" w tej kwestii  :) :) :)
Na konec dodam dość ważną informację : Producenci ładowarek samochodowych często umieszczają na nich informację aby nie używać tych ładowarek w czasie pracy silnika.
Zapewne ze względu na skoki napięcia i n/w zakłócenia.
wskpan
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 22, 2007, 11:54:00 »
 W sumie to nawet nie są drogie niekture dziadostwa, można by się pobawić-  czasem może się przydać  <lookaround>
o:
http://moto.allegro.pl/search.php?string=zapalniczki&category=3&buy=0&new=0&pay=0&country=1
w dziale motocykle są trzy ..
rozrusznik elektryczny w jawie
Zaczęty przez teoroch « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
17181 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 10:11:49
wysłana przez Jawsim
5934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2008, 17:55:48
wysłana przez jacu
CZ 350 - gdzie ten prąd ?
Zaczęty przez Anarch Elektryka
10181 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2009, 21:21:14
wysłana przez AndrewS
4540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2010, 13:32:14
wysłana przez tormentor
24 Odpowiedzi
14717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2015, 19:02:49
wysłana przez kielek
