  • Kwietnia 21, 2026, 15:15:39
Autor Wątek: Radzisz jawa 638.1 na 639  (Przeczytany 28685 razy)
radzisz
« dnia: Lutego 02, 2012, 10:32:03 »
Witam ok 11 lat temu zakupiłem swoja jawę z przebiegiem 6.500km od nowości.
Oczywiście remont generalny silnika bo wał był załatwiony (koszt ok 1000zł),szlif z nominału na drugi.
Pierwsza regeneracja wału nie udana ,wał się rozszedł ale za to druga na plus-7 lat spokoju.
Jak większość wie w tamtym roku zatarłem lewe łożysko czopa.(łączny przebieg ok 40tyś km).
Następnie drugi piec na krórym teraz śmigam.
Zapłon elektroniczny made in Janek .
Lecz jak to fantazja ułańska ponosi,na tym nie mogłem kończyć.
Dorwałem przód jawy z tarczą ,kołem zaciskiem i pompą.
Prace idą ku końcowi,będę informował na bieżąco  :P
Przywracam do pełnego oryginału więc i wkłady muszą być jawoskie  ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2012, 11:37:10 wysłana przez Radzisz »
radzisz
Odp: Radzisz jawa 638.1 na 639
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 02, 2012, 10:42:12 »
Owiewka jawa 639 zdobyta po wielu bojach ale jest.
Przód jawy zdobyty za śmieszną cenę 200zł z wysyłką ale nic więcej nie powiem tajemnica zawodowa.
Koło przednie 19 cali (jawa choper) idealnie pasuje pod oryginalny błotnik 638.1.
Kierownica jawy 639 ma mocowanko tylko na przełącznik ,więc resztę trzeba było obciąć .
Klocki dorwałem dzisiaj ,oryginalne z epoki za 44zł parę.
Inspiracja do przebudowy jest pierwszy model jawy 639,czyli białej na plakacie.
I takim oto sposobem mamy z jawy 638.1 jawę 639  :P
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2012, 11:16:46 wysłana przez Radzisz »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 02, 2012, 10:50:07 »
osz kurde ale masz szczęście też szukam tarczy ale za żadne skarby nie mogę jej dorwać :( a ty gdzie dopadłeś ten komplecik i ile dałeś ?? czekam na efekt końcowy:D
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 02, 2012, 13:13:21 »
Radzisz na tej focie z białą jawą  za nic nie jestes do siebie podobny :D
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 02, 2012, 14:14:04 »
Radzisz a Kasia to wie że się "afiszujesz" z inną :) ?
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 02, 2012, 16:03:09 »
Właśnie miałem zapytać co Radzisza tak zainspirowało biała czy ta na białej ;) :P ?
I jakiś taki Negatyw ci wyszedł albo u mnie kolory na kompie wysiadły :P
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 02, 2012, 16:36:10 »
a ja się zapytam o wkłady - prent jest mocowany do wkładu czy wewnątrz tłumika ? ten który tu widać co jest zakręcony śróbką m6 ?
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 02, 2012, 17:04:37 »
Pręt to część wkładu, jest on przymocowany do pierwszej części wkładu.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 02, 2012, 17:21:49 »
to kiedy przeróbka na 640 :D?
Jawa TS 350 638-1/639
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 02, 2012, 17:26:53 »
Jawa z oryginalną tarczą coś pięknego . Nawet na czeskiej wersji allegro jest nie do spotkania .
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 02, 2012, 19:22:48 »
czasami jest do spotkania ale nie za często, widać radzisz umie dobrze szukać
To w takim razie jak jest mocowany wkład w tłumiku ? na drugi pręt czy jeszcze na coś innego ?
/radzisza napewno zainspirowała "ta" na białej  ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2012, 19:25:12 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 02, 2012, 19:26:55 »
Na pret trzymają sie kupy wkłady. a w tłumiku dwie śrubki po bokach
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 02, 2012, 19:27:49 »
Wkład jest po prostu włożony do tłumika i przykręcony dwiema śrubkami na końcu tłumika. Śrubki przechodzą przez ścianki tłumika i używają gwintu we wkładzie.
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 02, 2012, 19:51:06 »
chodzi o te śróby po dwóch bokach (naprzeciw siebie) na końcu (tym szerokim) tumika w jawie i to się tylko na tym trzyma ? to od razu wyjaśnijcie mi jakim cudem to może wypaść, a jak widziałem na filmikach to często wypada ?
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 02, 2012, 19:59:22 »
a np
luźna śruba i wypada
Zapłon źle ustawiony i wyrwie.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 02, 2012, 20:00:33 »
Bo to małe śrubki i często się odkręcają, nie idzie ich mocno dokręcić bo są małe. Czasem też ktoś kombinuje z wkładami i gwint się zajeżdża itp itd ;D
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 02, 2012, 20:04:07 »
ja jak robiłem wkłady to przegwintowałem sobie to z gwintu M4 na M6. nie wygląda to jak oryginał ale przynajmniej da się dobrze dokręcić
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 02, 2012, 20:13:17 »
Jak gwint się skończy to  blachowkręty się sprawdzają ;)
A na śrubkach mocujących  wkłady nie ma co oszczędzać!  Jakby ktoś jeszcze nie miał okazji się przekonać, są to naturalne crashpady ;)
ETZ 251, Jawasaki
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 02, 2012, 20:19:44 »
no to radziszowi namieszaliśmy w wątku, ale dzięki za info już wiem co i jak i do czego
Karolex
  • Wiadomości: 647
cinas
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 02, 2012, 20:40:49 »
HAHAA skad my to znamy - osobiscie to mi w srodku miasta wylecialy bebechy - no coments  ;D
radzisz
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 16, 2012, 09:48:56 »
No to jedziemy dalej  :P
Całość zmontowana ,czekamy na wiosnę  ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2012, 10:26:56 wysłana przez Radzisz »
Jezus
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 16, 2012, 09:53:17 »
MNIAM.
Wygląda przepysznie :D
radzisz
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 16, 2012, 10:25:22 »
Co do płynu hamulcowego .
Na pompie napisane jest dot 3 ,czyli odpowiednik starego płynu r3.
I właśnie taki zalałem ,jawa to nie sportowy motocykl więc go się nie przegrzeje.
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 16, 2012, 11:29:57 »
Przydał by Ci się jeszcze plastikowy błotniczek na przód. No i wprawne oko i tak zobaczy,że to 638... 639 ma inne mocowania tylnych amorków w ramie. ;) Ale super ,że masz poskładany przód na jawowskiej tarczy a nie MZ.
Jawa 350 TS 638
