  • Kwietnia 21, 2026, 15:41:57
Autor Wątek: Radzisz jawa 638.1 na 639  (Przeczytany 28707 razy)
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: Radzisz jawa 638.1 na 639
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 16, 2012, 12:03:02 »
Ale super ,że masz poskładany przód na jawowskiej tarczy a nie MZ.
Każdy chciałby mieć przód jawowski z tarcza ale ja szukam i znaleźć nie mogę ;)
No i wprawne oko i tak zobaczy,że to 638... 639 ma inne mocowania tylnych amorków w ramie.
jak inaczej mocowane amorki? pod innym kątem czy jak?
radzisz
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 16, 2012, 12:17:57 »
Przydał by Ci się jeszcze plastikowy błotniczek na przód. No i wprawne oko i tak zobaczy,że to 638... 639 ma inne mocowania tylnych amorków w ramie. ;) Ale super ,że masz poskładany przód na jawowskiej tarczy a nie MZ.
W 638.1 mocowanie jest takie samo
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 16, 2012, 13:18:58 »
Inne ;) Minimalnie pod innym kontem.
Górny otwór jest od bocznych uchwytów. Pierwsza rama jest od 638.1 i ma otwór od amortyzatora bliżej tyłu motoru , natomiast ta rama dalej to rama od 639 i otwór od amorka jest bliżej przodu.Z resztą cały ten wspornik ma inny kształt. ;)
Jawa 350 TS 638
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 16, 2012, 13:22:00 »
a no minimalnie jest inny ;) ale tak czy siak ładnie wygląda ;)
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 16, 2012, 13:28:46 »
Przecież ja nie mówię,że nie ładnie i nie mówię tego złośliwie. Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Tylko napisałem ,że wprawne oko zauważy ,że to 638. ;)
Jawa 350 TS 638
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 16, 2012, 14:53:04 »
czymś się musi różnić 638 od 639 :)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 17, 2012, 16:11:01 »
Ja mam jawe 638 z 1990 r a uchwyt amorów ma tak jak w 639 są one bliżej przodu
radzisz
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 19, 2012, 09:50:46 »
U mnie jest tak samo rama jest identyczna  jak w 639 ,oraz ma płaskownik by dupy nie wyginało .
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 19, 2012, 10:01:11 »
Myślę nad przodem z tarczą od 639 tylko ciężko o taki przód załatwić :(
radzisz
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 19, 2012, 10:07:23 »
U Ruszczyka jest ,tylko cena smoka odstraszy ale co zrobisz.
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 19, 2012, 10:10:17 »
Faktycznie masz racje,za bardzo się pospieszyłem z tą wiedzą.Jest to zmiana ramy która musiała wejść nie razem z 639 a z rocznikiem 90' .Wszystkie które widziałem z tym mocowaniem były max 89'
Pozdro.
Jawa 350 TS 638
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 19, 2012, 10:13:54 »
Czyli w 639 jest taka sama rama jak w 638 z 90 lat?
radzisz
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 19, 2012, 10:16:28 »
Rama 639 powinna być taka sama jak w 638.1 z lat 90.
Przynajmniej u mnie tak jest.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 19, 2012, 10:20:17 »
czyli przód załatwić i błotnik  i już wygląda ja 639
 -kierownicę trzeba zmodyfikować (uciąć mocowanie klamki)albo kupić nową od 639
-błotnik może zostać bo w pierwszych 639 takie były (zobacz na plakacie z pierwszej strony)
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/riditka_639_chrom22.html
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2012, 10:24:13 wysłana przez Radzisz »
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 19, 2012, 10:23:20 »
przód z owiewką i sa inne rurki do mocowania kierunkowaskazów bo mają możliwośc przykręcenie owiewki.Aha i w 639 jest inny air box z innym króćcem do gaźnika
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2012, 10:26:46 wysłana przez Mateusz 350TS »
Jawa 350 TS 638
radzisz
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 19, 2012, 10:26:22 »
Kierunki nagwintowujesz dalej,dajesz śrubkę i mocujesz.
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2012, 10:28:13 wysłana przez Radzisz »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 19, 2012, 10:32:47 »
aha najgorzej będzie ten przód załatwić gdy bym miał go to by resztę się pomału zmieniło
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 19, 2012, 11:40:27 »
z tego co ja widzę to i z 89 roku miały takie same mocowanie nie każda ale też maja pod takim kątem amortyzator;p
to ile kosztuje??
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2012, 11:51:29 wysłana przez Don1993 »
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 19, 2012, 11:53:16 »
No to nie wiem od czego to było zależne. Rama 638 która stoi obok mojej to na pewno rok 89. To w takim razie zostaje jeszcze różnica air boxa. Więcej różnic nie zauważyłem przy rozbieraniu na czynniki pierwsze. ;)
Jawa 350 TS 638
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 19, 2012, 12:55:44 »
Ja mam 2 Jawy 638 , obydwie z 1989 i mają różne mocowania . A na czym polega różnica air boxa ?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 19, 2012, 12:58:50 »
jeden gumę ma wkładana do filtra a druga ma na zewnątrz;)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 19, 2012, 13:24:56 »
z tym mocowaniem jest różnica np ta pierwsza 638
a ta moja 638 ma inne mocowanie tak jak w 639
a tak wygląda mocowanie w 639
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2012, 13:27:14 wysłana przez grześ350 »
radzisz
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 19, 2012, 13:37:01 »
Co do wzmocnienia ramy to nie każda 639 je miała,ale można samemu zrobić i spokój
radzisz
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 03, 2012, 16:15:48 »
Jawa została przepalona 39km klocki .ładnie się ułożyły,hamuje aż miło  :)
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 03, 2012, 17:49:54 »
Czarna jest piękna. Kiedy tą owiewkę założysz?
