  • Sierpnia 05, 2026, 03:34:19
Autor Wątek: Walek napedu predkosciomierza przy mniejszej zebatce zdawczej  (Przeczytany 30492 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« dnia: Stycznia 25, 2012, 18:13:28 »
Czy ma ktos doswiadczenie ze zmiana walka napedu predkosciomierza przy zmianie zebatki zdawczej na mniejsza? Mozna zmienic tylko walek, bez zmiany walka posredniego skrzyni biegow?
Ile zebow musialby miec slimak na walku predkosciomierza przy zebatce zdawczej 15Z?
Na jawaczesci.pl sa rozne walki. 12Z, 14Z i jakis bez podanej ilosci zebow...
http://www.jawaczesci.pl/index.html?p=productsList&sWord=Wa%B3ek+szybko%B6ciomierza
http://www.jawaczesci.pl/336,naped-obrotomierza-%28walek%29.html
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2012, 18:21:36 wysłana przez kichau »
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Walek napedu predkosciomierza przy mniejszej zebatce zdawczej
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 25, 2012, 18:46:32 »
Jak dobrze wczoraj liczyłem, to wałek w silniku od prędkości ma 12   zębów  ;D
            Ja mało mówię i mało robię :D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 25, 2012, 20:39:12 »
W żeliwniaku ten wałek ma 12 ząbków. W silniku 638 jest ich 14.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 25, 2012, 22:07:07 »
Rozumiem, tylko chodzi o to, ze jak zmieniam przelozenie na zebatkach lancuchowych, zmienia sie przelozenie miedzy tylnym kolem i walkiem posrednim skrzyni biegow, ktory z kolei napedza walek predkosciomierza.
 Zeby licznik pokazywal poprawna pedkosc, trzeba byloby zmienic walek napedu licznika. Tylko pytanie na jaki i czy mozna zmienic bez zmiany walka posredniego?
 Na jawaczesci.pl ewidentnie oba walki 12Z i 14Z  a do zeliwniaka. Ja nie wiem jaki mam teraz zamontowany, ale z Waszego liczenia wynika, ze 12Z. Zmiana na 14Z bylaby wg mojego rozumowania w prawidlowym kierunku.
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 25, 2012, 22:29:24 »
teoretycznie każdy diagnosta na stacji powinien potrafić wyliczyc z ilości zebów na przekładni prędkości na poszcególnych biegach a wtedy bądż na rolkach bądż w praktyce możesz skorygowac licznik bądż zaznaczyc np pisakiem permanentnym korekty na szkiełku licznika.Jeżeli bedziesz miał wyliczenie prędkości poszczególnych biegów wystarczy że sprawdzisz poprawność jedynki.
ale też jest chyba inny sposób mianowicie wyliczenie juz we własnym zakresie róznicy procentowej w zębatkach zdawczych po zamianie i otrzymaną różnice w % uwzglednić we wskazaniu predkosciomierza.
a generalnie po co ta zmiana??
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2012, 18:19:04 »
Wlasnie, masz racje, po co mi licznik  ;D
No chyba, ze chodzi Ci o zmiane nie walka predkosciomierza a zebatki zdawczej: a to mianowicie po to, zeby z wozkiem bocznym i cala rodzina na pokladzie nie musiec jechac na jedynce  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2012, 18:21:54 wysłana przez kichau »
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2012, 18:35:11 »
Chodziło raczej o sens wymiany wałka na ten z inną zębatką.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 26, 2012, 19:14:08 »
No wlasnie nie wiem, dlatego dwie odpowiedzi. Sens wymiany walka jest dosyc oczywisty, chyba, ze cyferki na liczniku nie maja znaczenia...
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 29, 2012, 21:36:00 »
no chodziło mi konkretnie o to w podsumowaniu ,że po co wymiana wałka napedu predkościomierza?
 Zakładam że zmiana zębatki na przełożenie koszowe z 18 na 16? zębów i wtedy ten ślimak ma korygować różnicę przełożenia?
 A co z zębatkami o innej ilości zębów ,są odpowiednio zamienne ślimaki? :o
Jeżdziłem z koszem i jakos specjalnie mi to nie przeszkadzało , różnica wskazań prędkościonierza nie jest aż tak wielka,a poza tym sam sposób jazdy z koszem sprawia ze prędkościomierz przestaje mieć znaczenie :D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2012, 21:39:14 wysłana przez pit »
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 29, 2012, 21:41:27 »
W to wierze, ale mam fiola na punkcie rozwiazan oryginalnych. Tak apropos, to udalo mi sie znalezc w katalogu czesci zamiennych odpowiedz na to pytanie (poz. 22, 23 i 24 na liscie):
22) 12 zebow bez wozka
23) 14 zebow z wozkiem (zebatka zdawcza wg instrukcji jak pisal Elkinio 15 zebow)
24) 13 zebow wersja angielska
Walek posredni jest tylko jeden, wiec nie trzeba go na szczescie wymieniac!
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2012, 21:59:31 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 29, 2012, 21:46:40 »
czyli, że 12z jest do zębatki 17z ?
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 29, 2012, 21:52:03 »
Elkinio pisal chyba, ze oryginal bez wozka (typ 634) ma 18 zebow. Ja jeszcze sie tam nie dobieralem, wiec nie wiem. Bede montowal wozek dopiero na wiosne ;)
Ale sens to ma, 14 zebow na tym walku oznacza, ze przy jednym obrocie walka posredniego (napedzajacego), walek napedu obrotomierza robi mniejszy obrot niz jakby mial 12 zebow i wtedy analogicznie licznik pokazuje mniejsza predkosc.
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 29, 2012, 21:53:16 »
ja bym miał prośbę do kichau(dla potomnych)o potwierdzenie badż nie ,dla innych szukających: przełożenie koszowe zębatki zdawczej to 14 zębów, tak?
 Ja osobiscie nie pamiętam ile to było bo w róznych motocyklach róznie to bywało (18na 16 to junak chyba)
korekta za elkinio zębatka zdawcza przy przełożeniu koszowym to 16 zębów
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2012, 22:00:04 wysłana przez pit »
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 29, 2012, 21:57:31 »
Niezupelnie, w tym watku jest poruszany temat ilosci zebow na walku napedu predkosciomierza przy zebatce zdawczej do jazdy z wozkiem (mowa o Jawie 634). Ale fakt, ze sie nagmatwalo i mozna tu tutaj strescic:
- zebatka zdawcza 15Z z wozkiem, 18Z bez wozka (18Z nie mam jeszcze potwierdzonych, bo nie liczylem osobiscie, ale tak wynika z dyskusji)
- walek napedu predkosciomierza 14Z z wozkiem, 12Z bez wozka
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 29, 2012, 21:59:46 »
jak tak to zgodnie z instrukcją czeka cię jeszcze jedna zmiana - sprężyny przedniego zawieszenia na takie o średnicy 5,3 (353-41-145)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 29, 2012, 22:02:04 »
 ;) Zgadza sie, tez juz sie doczytalem, dobry jestes! Ale z tym to jeszcze poczekamy, na diecie jestem, moze nie bedzie potrzeby. Zona tez zreszta bojkotuje wozek...  ;)
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 29, 2012, 22:05:35 »
faktycznie przypominam sobie z czasów "wózka" przód siada dośc znacznie :(
a wózek miałem dokładnie przy takiej jawie jak w twoim awatarze.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 29, 2012, 22:06:53 »
Chociaz w 634 sprezyny sa na zewnatrz na lagach, wiec chyba nie byloby problemu z ich wymiana. Oslony gumowe juz wymienialem i jakos poszlo  :)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 29, 2012, 22:13:35 »
zamiast wymieniać sprężyny - jest sposób w jaki to załatwiały serwisy "polmozbyty" - dokładały pierścienie z drutu.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 30, 2012, 09:18:25 »
Jest jeszcze w wersjach z wozkiem hamulec reczny. Mam kupe roboty  ;)
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:26:57 »
a to tylko taki rygiel na spreżynce-blokujący dżwignę :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 09, 2012, 14:59:45 »
a ja mam pytanie bo dziś mi przestał licznik działać myślę pewnie wałek prędkościomierza siadł, odkręcam sprzęgło i okazuje się że racja tylko co najlepsze ma 13z a nigdzie takiego nie mogę znaleźć ;) a silnik mam seryjny nic przy nim nie robione także nikt nie zmieniał .
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 09, 2012, 15:36:17 »
Jak nic nie znajdziesz, zaloz 14z, tez wejdzie, a przeklamanie bedzie rzedu max 10 km/h. Lepiej tak, niz w ogole bez licznika ;)
Tak wracajac do tego juz starego tematu, mam teraz w zaprzegu 14z zamiast 12z. Walek wchodzi bez koniecznosci zmieniania walka posredniego. Przy zebatce zdawczej 15z pokazuje mi dosyc dokladnie prawidlowa predkosc (ok 2 km/h wiecej niz w motocyklu japonskim kolegi, testowane przy ok 90 km/h na autostradzie). Jedyne co musialem zrobic, to skrocic tulejke aluminiowa w ktora wczodzi os walka napedu licznika, bo zapinka jest w nowszych jawach w innym miejscu. Uszczelniacz mimo tego pasuje, takze szafa gra  ;)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 09, 2012, 16:03:56 »
założyłem 12z i mam zdawcza 17 z i według prędkościomierza przy 4 tysiącach obrotów mam 105, może delikatnie przekracza 4 tysiące ale według auta pokazuje dobrze, ale chciałbym 13z wałek bo jak był taki i idealnie z GPS pokazywał to wole tamten;) ale teraz mi jakby przebieg dokładniej pokazywał na 12z ;) teraz albo jawa tak pięknie jedzie albo przez to że wcześniej miałem 13z ale mi się zaciął i 4 ząbki zmieliło  i 115km/h więcej nie chciał wykrzesać a teraz tyle to ja mam w moment;)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 14, 2013, 21:39:41 »
Sorry ze odświeżam ale czy wałek na 15 zębów zmieści się pod wałek pośredni?? bo mam zamiar wymienić na metalowy a nie plastikowy :D
walek kopnika
Zaczęty przez brokacik Mechanika
4801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2007, 21:08:19
wysłana przez bakczysaraj
4671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2009, 20:40:29
wysłana przez GROM
7429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2014, 19:25:02
wysłana przez kyuubi1990
19 Odpowiedzi
4798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2021, 19:12:51
667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2025, 19:37:41
wysłana przez Tomaszek
