  • Listopada 22, 2026, 03:55:07
Autor Wątek: Remont Jawy TS350 po raz kolejny  (Przeczytany 17597 razy)
Odp: Remont Jawy TS350 po raz kolejny
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 25, 2012, 18:05:09 »
Te uszy mają podtrzymywać prowadnicę, aby nie działały na nią siły które będą ją wyginać a jako że prowadnica jest ze stali hartowanej jest mało elastyczna i krucha. Uszy są luźne i do tego prowadnica ma luz w otworach. Po prostu prowadnica nie będzie podtrzymywana w środku co może skutkować pęknięciem.
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 25, 2012, 18:28:14 »
Pęknięciem lub wypadaniem biegów/ szybkim zużywaniem się wodzików.
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 25, 2012, 18:33:05 »
czyli do wymiany:) bedzie najpewniej
dzieki panowie
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 14, 2013, 21:55:24 »
wziąłem sie za skladanie mojego knedla i mam pytanie na poczatek czy taki kolor tłoka od wewnątrz może świadczyć o jego przegrzaniu???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad903b02683999ca.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8fad687db22fa639.html
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 15, 2013, 08:16:11 »
Nie  :D to jest normalny proces spalania i nie przejmuj się tym  :)
            Ja mało mówię i mało robię :D
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 05, 2013, 12:44:46 »
panowie czy ktos spotkał sie z tymi gumkami
na rysunku nr 6
http://www.bitstudio.pl/milimetr/27.htm
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 05, 2013, 12:50:51 »
Kolega Deadamf czymś je zastąpił, tu masz jego wątek http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/deadamf-jawa-350-ts-typ-638-%27renowacja%27/msg145602/#msg145602
Ja powybierałem z trzech "budzików" najlepsze i poskładałem na oryginalnych. Z czasem robią się twarde i pękają to chyba ich najgorsza przypadłość.
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:56:32 »
drodzy jawerzy miał ktoś może do czynienia z allegrowymi wałkami rozruchu np
 http://moto.allegro.pl/jawa-cz-ts-350-walek-rozrusznika-startera-kopki-i3135525399.html
i kopkami?
http://moto.allegro.pl/jawa-cz-350-ts-350-lux-starter-dzwignia-rozrusznik-i3095179937.html
bo w porównaniu z tymi na jawaczęści to o ponad połowę tańsze, a może ktoś ma jakiś patencik na obrobione frezy na wałku i kopniaku bo sie obraca i biegi mi wchodzą przy prawie pionowej dzwigni :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2013, 22:17:35 wysłana przez wiacu »
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 10, 2013, 09:53:17 »
Może to nie wina frezu? Tylko wałek z zabierakiem jest skończony?
Bonio
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 10, 2013, 11:58:42 »
Dosłownie parę dni temu przerabiałem temat obrobionego frezu. Wywierciłem wiertłem fi6 otwór na styku dźwigni z wałkiem przez całą grubość dźwigni. Lekko go pod szlifowałem aby był bardziej kwadratowy. Ze śruby M8 dorobiłem klin tak żeby ciasno wchodził. Skręciłem dźwignie i nie ma możliwości aby zmieniła pozycję.
Wiem, że trochę zalatuje druciarstwem ale na pewno jest to lepsze rozwiązanie jak spawanie.
Jawa 350 TS 638.0 '87
Jawa 350 TS 638.0 '88
Jawa 350 TS 638 .1 '89
CZ 350 472.5 '82
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 10, 2013, 16:39:22 »
Marcin to napewno frezy bo gdy mocno skręce i włączam tylko biegi to jest ok ale gdy juz odpalam do czego potrzebna jest o dużo większa siła  niz przy zmianie biegów to kopka po prostu przeskakuje i ruch dzwigni przy odpalaniu jest co najmiej o połowę mniejszy niż przy sprawnym starterze.
Bonio niezły pomysł może i ja tak pokombinuje
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 10, 2013, 17:41:45 »
Też kiedyś to stosowałem, śmierdzi druciarstwem, masz rację, ale działa jak należy i nawet tego nie widać jak się dobrze przyszlifuje klin.
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 11, 2013, 09:18:30 »
Nie tylko wy jesteście mistrzami w tej kopce. Robiłem tak samo, tylko tego kołka jeszcze punktowo złapałem do wałka co by mi nie wypadł w lesie. Nawet nie było tego widać ;D
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:43:42 »
Można  zrobić podobnie jak mocowanie korby w rowerze [ tych starszych  ]
jawa ts 350
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 13, 2014, 14:22:52 »
Witam po ponad roku
po remoncie silnika odpaliłem go i przejechałem sie może z kilometr i tak stał aż do wczoraj odpaliłem bez wiekszych problemów i jade.....
na 2 i 3 biegu skrzynia wyje jak cholera przed remontem napewno tego nie było!!! ktos ma jakis pomysł co to może być ??? łożyska igiełkowe wymienione oraz automat
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 13, 2014, 20:29:01 »
U mnie wyje na 3ce tez i to po remoncie.Wydaje mi się że skrzynia musi się ułożyć.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 14, 2014, 00:51:25 »
Z kopką miałem trochę inny problem i uznałem, że zamiast co jazdę ją traktować młotem, bo się rozpadała to zrobię ją na śrubie fi 12. Też może druciarsko wyglądać, ale teraz wiem, że będę miał czym kopać i przerzucać biegi.
Co parę kilometrów wypadała mi oś z gumą. A teraz mam spokój.
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 14, 2014, 13:40:45 »
jednak u mnie chyba to jakis powazniejszy problem bo zaczołem na luzie przepychać moto do przodu i do tyłu i coś haczy  :( jak sie do tyłu daje...
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 14, 2014, 14:16:14 »
To pewnie łańcuch haczy, może masz źle wyregulowany.
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 12, 2014, 14:57:58 »
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 04, 2024, 19:07:29 »
Witam grupę po 10 latach
Wziąłem się za jawę tym razem na poważnie, rozkręciłem do ostatniej śrubki...
Silnik wrócił z aquablastingu i zacząłem składać i zonk.
Pęknięty prawy karter pomiędzy łożyskiem igiełkowym walka pośredniego a łożyskiem walka zdawczego.
Co panowie radzicie?
Kleić to jakimś siuwaksem czy do spawania a potem do obrobienia??
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 04, 2024, 19:33:55 »
klej sobie odpuść nic nie da
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 05, 2024, 07:03:01 »
Spawać -> wytoczyć/frezować tak bym to zrobił.
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #48 dnia: Września 25, 2024, 16:01:11 »
Jak myślicie co mogło być przyczyną takiej korozji czopu??
Dodam że w okresie 10lat silnik chodził po regeneracji wału może z godzinę ponieważ podczas składania rozleciało się łożysko igiełkowe i potem już go nie robiłem aż do tej pory.
Obydwa czopy były wymieniane
Czop po drugiej stronie jest w normalnym stanie
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2024, 16:44:44 wysłana przez wiacu »
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #49 dnia: Września 25, 2024, 16:43:47 »
I jeszcze jedno pytanie.
Czy labirynt może mieć taki luz góra dół??
https://youtu.be/7Y1AGqOt4dw?feature=shared
wymiana zimeringów ts350
Zaczęty przez Darklub Mechanika
3575 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2008, 09:17:52
wysłana przez Rozztocz
Turkot Silnika Ts350
Zaczęty przez saymon « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
7725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2008, 21:00:00
wysłana przez Mienki
4101 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2010, 11:41:56
wysłana przez Lukass102
4088 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 22:09:24
wysłana przez Kamil20121
4724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2016, 00:17:45
wysłana przez patriko
