  • Listopada 21, 2026, 00:50:18
Autor Wątek: wymiana zimeringów ts350  (Przeczytany 3575 razy)
Darklub
« dnia: Lutego 11, 2008, 08:55:02 »
Moja Jawa po 12 latach postoju potrzebuje 500m pchania aby zapalić, myślałem, że staneły pierścienie ale nie. Była natomiast nie dokręcona jedna głowica (i brak usczelek głowic) i przerwy na pierścieniach  1,3 mm cylindry dałem do szlifu ale jestem zły bo szlifierz powiedział, że wyjdzie pierwzy albo drugi szlif a sprzedawca nie chciał mi sprrzedać dwóch kompletów tłoków aby potem jeden zwrócić więc siłą rzeczy kupiłem na II i nie wiem czy dobrze zrobiłem bo mi jakoś szkoda tego jednego szlifu. Obawiam się jescze o uszczelniacze wału proszę o wiadomość jak się zdejmuje wirnik alternatora czy jest tam jakiś gwint na wkręcenie śruby która go zerwie czy trzeba ściągacz. Piszecie też że usczelniacz ze strony alternatoa szybciej pada - czy chodzi o  brak oleju z tej strony? Proszzę o opisanie jak wygląda usczelniacz pomiędzy cylindrami bo nie mogę się domyśleć jak wygląda  czy jest dzielony czy trzeba robierać wał aby go wymienić i czy często ulega awarii?
Odp: wymiana zimeringów ts350
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 11, 2008, 09:13:32 »
trzeba bylo zkupic tloki przed daniem do szlifiarza lub po tym jak odbierzesz cylindry.. no ale...
wirnik zdejmujesz wkrecajac w niego srube o iledobrze pamietam m8 (nie daje pewnosci bo nie posiadam silnika ts)
Uszczelniacz miedzy cylindrami??? takiego chyba nie ma jest tam tylko czolo walu i klocek, jezewli chodzi o o czolo walu to zeby je wymienic trzeba rozpolowic silnik i sie troche pobawic, wiecej znajdziesz na fotum uzywajac opcji szukaj tej w gornym pasku po wejscuu w zakladke forum..
pozdr
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 11, 2008, 09:17:52 »
ojojoj było o wszystkim na forum... Opcja szukaj kolego...
Mienki ma rację
Wirnik alternatora zdejmiesz za pomocą zwykłej śruby M8 (jak dobrze pamiętam) wkręcając ją w miejsce krzywki... jak poczujesz opór powinieneś wirnik zdjąć...
Nie ma reguły na to które uszczelnienie szybciej pada... I nie chodzi tu o brak oleju od strony altka bo niby jaki to ma wpływ??
A co do uszczelnienia labiryntowego to poszukaj na forum dużo o tym było...
Ile pali Jawa TS350??
Zaczęty przez Johnny « 1 2 3 4 » Eksploatacja
95 Odpowiedzi
53116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2015, 18:31:45
20 Odpowiedzi
9101 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2020, 17:16:14
wysłana przez wikingc1
4723 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2016, 00:17:45
wysłana przez patriko
4643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2018, 13:09:46
wysłana przez Pawand
3402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2019, 00:46:45
