  • Listopada 22, 2026, 03:30:28
Autor Wątek: Turkot Silnika Ts350  (Przeczytany 7716 razy)
saymon
« dnia: Marca 30, 2008, 21:24:07 »
Witam!
Jestem nowy na forum i od niedawna posiadam jawe ts 350.
Mam taki problem: jak ją odpale to słychać cały czas taki ciągły i stały turkot
tyktyktyktyk...... Nie wiem co to może być;/ Nie jest to tylko z jednego cylindra tylko z kżdej strony silnika słychac tak samo i nie jest to zależne od obrotów czy prędkości. Po prostu się to nie zmienia ciągle słychać taki sam stukot (tykanie).    Proszę o pomoc ponieważ obawiam się czy można tak je¼dzić czy t o coś poważnego?:/// :( :( :(
bakczysaraj
Odp: Turkot Silnika Ts350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 30, 2008, 21:32:03 »
Ja tak miałem, i rozleciał mi się wał.
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 30, 2008, 21:34:56 »
Mogą też ..grać'' pierścienie. ale jak pierścienie to pewnie jak pisał poprzednik wał juz też nie jest pierwszej młodości.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
saymon
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 30, 2008, 21:37:41 »
A czytałem też ze to może być łañcuszek sprzęgłowy. Co o tym sądzicie?
bakczysaraj
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 30, 2008, 21:40:40 »
Zdejmij kapę sprzęgła i sprawd¼ czy leży na karterze. U mnie kiedyś był tak wyciągnięty, ze leżał, i po zamianie na nowy nie stwierdziłem różnicy w odsłuchu.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 30, 2008, 21:41:09 »
jak najbardziej to może być łañcuszek- zdejmij dekiel i zobaczy czy jak go dotkniesz na dół lub w górę to dotyka gdzieś do karterów. jeśli tego wcześniej nie robiłeś to mała rada- najpierw ustaw kopniaka w pozycji do rozruchu a nie zmiany biegów i dopiero go zdejmij- ośki kopniaka nie tykaj- bo inaczej jak zdejmiesz pokrywę to ośka kopniaka wyleci z mechanizmu.
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2008, 21:44:18 wysłana przez Jawsim »
saymon
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 30, 2008, 21:42:51 »
Jeszcze raz ja (saymon) dodam jeszcze ze moja jawa ma super moc i przyspieszenie a jezeli pierścienie by grały to by już osłabła a u mnie jest moc . Więc nie wiem czy to pierścienie...
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 30, 2008, 21:47:43 »
Luz na sworzniach tłoków?
 <blink>
bakczysaraj
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 30, 2008, 21:49:16 »
Cytat: saymon
Też tak miałem. Moc spadła dopiero jak mi sie wysypały igiełki stopy jednego korbowodu.....
mazurek
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 30, 2008, 23:18:42 »
Jaki mniej więcej powinien być luz na tłoku??
bakczysaraj
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 30, 2008, 23:21:11 »
W płaszczy¼nie góra-dół, powinien być mały. Cieżko jest mi teraz podać to w mm:P
W każdym razie zanim mi się wał rozwalił, to tłok palcami szło "obrócić" o 2mm.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 30, 2008, 23:28:51 »
łañcuszek dzwoniłby tylko z jednej strony.
Mi sie wydaje że to może byc lu¼ne czoło wału ono właśnie terkota w taki sposób że nie bardzo słychać czy narasta wraz z obrotami
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Tomek
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 30, 2008, 23:39:30 »
albo sama kostka nad czolem walu, tez potrafi sie tak wyrobic ze terkocze (na szczescie mozna kupic nadwymiary)
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 30, 2008, 23:42:24 »
no ale jakby coś było nie tak z czołem to raczej ciężko by palił.
najlepiej nagraj d¼więk i wrzuć gdzieś na necie.
posłuchać nie zaszkodzi chociaż nie ma to jak koncert na żywo
D@NIOm20
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 31, 2008, 00:10:01 »
 <oops> Dostane po d... za  <offtopic> ale kolego Jawsim jeśli to nie problem to odezwij się do mnie na gg 2067155 -Daniel, mam jedną sprawę z góry podziękował.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 31, 2008, 15:30:23 »
Cytat: Behemot vel Jacu Frankensztajn
Wiesz Jacu niekoniecznie miałem wyrobione terkoczące czoło i z kopa mi paliła bez problemu  <blink>
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2008, 15:33:09 wysłana przez Jerry »
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 31, 2008, 18:37:15 »
człowiek uczy się całe życie
 <yes>
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 31, 2008, 18:39:48 »
... a i tak umiera głupi. co jawa to inne reakcje- są takie- szczególnie po WT,że jakby nie były zarżnięte to i tak palą i śmigają- a są takie,że mają wszystko ganz neu a i tak jakieś gówienko będzie powodowało trudności z odpalenie. ja obstawiam łañcuszek. z resztą to najmniej kłopotliwa opcja jakby co :P
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 31, 2008, 20:04:09 »
wiesz może dokręc dekiel poprostu <lol> <lol>    Kosa do mnie kiedys tak przyjechał jak juz pomalował i odpala a tu tuk tuk tuk tuk ku¼wa myślimy to tak jakby wał padał <scared>  ale jeszcze chwila i jest mamy gada śróbka sie odkręciła  :]
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 31, 2008, 20:08:14 »
racja- dekiel altka <lol> też tak miałem i zapomniałem  <mur> toż to może byc i to!!
saymon
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 01, 2008, 14:45:03 »
<saymon> odkręcony dekiel to nie jest. :-/  a jeżeli to np. pierścienie grają to ile można na tym jeszcze poje¼dzić?
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 01, 2008, 15:02:34 »
w zaleznosci jak bardzo . bo mizesz miec popekane a mozesz miec juz wytarte jesli masz całe a pali normalnie to jeszcze dłuugo poe¼dzisz tak jak ja nakrecam tysiace a dzwoni jak w kosciele :> <lol>  . Muzyka dla uszu :>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 01, 2008, 17:27:05 »
Jak dziś słuchałem swojego silnika na wolnych obr to aż mnie ciakrki przechodzą. Jedne wielkie stuki  <beer>
Naczelny Filozof
saymon
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 01, 2008, 19:16:33 »
<saymon> Silnik  z kopa pali za pierwszym razem. a jak jest ciepły to o pół kopniaka odpala. A gdyby pierścieñ któryś był pęknięty to stracił by mocy troche?? :-/
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 01, 2008, 19:21:23 »
no stracił by ale nie odczujesz tego bo to jest kropla w morzu  praktycznie ważne żeby były całe  a nie popękane ale skoro je¼dzisz jakiś czas i nic sie nie dzieje to je¼dzij az przestanie palić bo szkoda wydawać według mnie pieniądze za wczasu skoro pali jedzie skręca jak należy a to ze troszke stuka to takie umilenie jazdy <lol> :P
Turkot //prawy cylinder
Zaczęty przez Ripi Mechanika
4374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2007, 10:34:22
wysłana przez Ripi
4724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2016, 00:17:45
wysłana przez patriko
4645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2018, 13:09:46
wysłana przez Pawand
3402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2019, 00:46:45
286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2026, 07:59:34
wysłana przez dorian_pl
