  • Października 24, 2026, 00:55:33
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Krycha - Cz 350 & Cz 175  (Przeczytany 40216 razy)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Historia mojej Cezety
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 14, 2012, 16:18:20 »
To miała być i jest Cezeta :)
Jawolotmen, w temacie masz wszystko opisane.
Bocian
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 14, 2012, 18:51:20 »
Sprzęt konkretny :) Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś obejrzeć na żywo :)
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 14, 2012, 19:00:13 »
Krycha nie dało się chyba tego lepiej zje*&^!!!!  Znaczy się zrobić  ;D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 05, 2013, 22:42:53 »
Się kręci!
Widać różnicę? Tam się jeszcze podszlifuje, pomaluje i będzie wszystko pasować. Gumka w gumce ;)Teraz gardziel gaźnika zgrywa się z wylotem powietrza w airboxie. Wszystko okaże się podczas przejażdżki testowej.
A niżej ustawiamy Jankowy zapłon
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2013, 22:52:52 wysłana przez Krycha »
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 05, 2013, 23:15:53 »
Możesz dokładniej opisać jak przerobić to mocowanie po ten motor? Planuję taki wstawić do mojej 472.5 Może masz jakieś inne zdjęcia.
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 05, 2013, 23:29:38 »
Górne mocowanie silnika musisz przerobić, jak będziesz mał w rękach silnik Jawy będziesz wiedział.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #56 dnia: Stycznia 05, 2013, 23:34:08 »
Trudna robota?
« Odpowiedź #57 dnia: Stycznia 05, 2013, 23:46:00 »
Jak potrafisz posługiwać się flexem i spawarką to nie.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #58 dnia: Stycznia 05, 2013, 23:55:20 »
Motór full bajera  ;D  błotniki w chromie - super sprawa . Gratuluje i zazdroszczę :D
dużo lepiej sie odpycha  na Teresowskim piecu ?
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #59 dnia: Stycznia 06, 2013, 01:39:38 »
Wstawienie silnika 638 to niegłupi pomysł. A lepszym pomysłem jest podrasowanie żeliwniaka.
Żelek technicznie delikatnie się różni od 638, ale to nie zmienia faktu że łatwo z niego wycisnąć więcej jak 23KM... Przydałoby się obaczyć dół silnika i skrzynkę korbową, bo rozrząd już zdążyłem rozpracować i będzie niewielka zmiana... Hmmm może zrobię to z obecnymi cylindrami.
Jak dobiję swój wał korbowy w ten sezon bo raczej jeszcze może parę tyś i silnik na stół... I działam ciekawe czy osiągnę zamierzone cele.
Lecz nie kryjmy się, że czeszki mają lepszą linię z tym starym i ciężkim i leniwym silniczkiem :)
Na plus błotniki w chromie i zdjęcia hehe :D
Leżą ci tam jeszcze kartery gdzieś?
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 06, 2013, 09:32:08 »
Mi się wydaje że amelinowy jest łatwiej rasować, łatwiej jest założyć dwa gaźniki bo nie trzeba robić rzeźby w karterach i leprze efekty osiągnie się z rasowania mocniejszego silnika,
tylko po co to komu jak one nie są na wyścigi
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 06, 2013, 09:36:18 »
Najładniejsza czesława jaką widziałem. Pasuje jej ten silniczek ;D
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 06, 2013, 10:44:28 »
Źle Ci się wydaje. Żeliwniaka o wiele lepiej i łatwiej "rasować", a w dodatku po "rasowaniu" jest o wiele trwalszy niż alu. Oczywiście o ile ktoś nie przegnie "pały" w usprawnianiu.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 06, 2013, 10:57:01 »
Żądam argumentów.
Dlaczego rycie w żeliwnych kanałach jest łatwiejsze, od rycie w aluminium?
Dlaczego ten cycek na oknie wydechu jest tak potrzebny?
Najlepszym rasowaniem silnika w CZ jest zastąpienie go.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 06, 2013, 11:04:08 »
tak jest .  Co jakis czas pojawiają się oferty Knedli z piecem od Yamahy XS 400 . Pasuje w ta rame gabarytami , no i mamy 50 km w 4 - takcie
Čezet 350 4Ever :)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 06, 2013, 12:11:40 »
Tony zapraszam do wcześniejszych stron tematu. Tak wygląda mocowanie http://i.imgur.com/22bLo.jpg
bialy5340  na tym silniku, łatwiej jest wyprzedzić tira, utrzymać większą prędkość przelotową nie kręcąc przy tym zbytnio silnika oraz podgonić bandę uciekających emzeciarzy (co wcale nie jest łatwą sztuką). Większa jest również prędkość maksymalna, niż na żeliwniaku
Jawolotmen sprzedaje cały silnik. Ale zawsze można się dogadać :D
Może i da się władować 4T, ale to już nie będzie śmierdzący, dwusuwowy, pepiczkowy twin ;D 8)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2013, 12:13:28 wysłana przez Krycha »
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 06, 2013, 14:11:53 »
Żądam argumentów.
i dostępu do morza?
 ;D (taki żarcik)
Ostatni raz miałem do czynienia z usprawnionymi silnikami jakieś siedem lat temu, więc nie bardzo jestem Ci w stanie przedstawić konkrety.
W każdym razie wprowadzając podobne usprawnienia (podobne w sensie oczekiwanych/osiągniętych rezultatów, a nie technologicznym, bo to różne silniki) żeliwniak za każdym razem był trwalszy i osiągał większe przebiegi. Aluminiowy natomiast po zwiększeniu stopnia sprężania powyżej pewnej wartości (nie będę wprowadzał Cię w błąd podając wartość, bo jej po prostu nie pamiętam) nie spełniał pokładanych nadziej bo po prostu nie wytrzymywał i jego awaryjność wzrastała zastraszająco.
Bawiliśmy się w kilka osób i na podstawie tych wspólnych doświadczeń opieram powyższy wniosek praktyczny (nie teoretyczny, bo pindolić po próżnicy sobie możemy, ale liczy się to, co wyszło i jak).
Podobne wnioski przedstawiał mi (gdy z radością rozgrzebałem pierwszy silnik) starszy nieco wiekiem i doświadczeniem znajomy. Twierdził w oparciu o swoje doświadczenia (mechanik, sportowiec i niespokojny duch), że lepiej usprawnić silnik żeliwny, który ma większy margines wytrzymałości, niż nowszy aluminiowy. Nie uwierzyłem będąc "teoretykiem", ale praktyka niestety potwierdziła poprawność doświadczeń starszego człowieka.
Oczywiście zawsze może się okazać, że jakiś silnik żeliwny okaże się gorszy, a aluminiowy lepszy. Niemniej ja uznaję, że grupa reprezentatywna silników, jakie miałem okazję oceniać jest wystarczająca dla twierdzenia, o wyższości żeliwniaka nad alu w zakresie usprawniania.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2013, 14:31:48 wysłana przez Roland »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 13, 2013, 22:42:57 »
Mała aktualizacja. Żeby nie było, ze nic nie robię przy Cygance.
Kolejny gadżecik produkcji Jankowej. Zaczyna brakować już miejsca pod boczkami. :)
Narazie jest kolorowo, ale wszystko się zmieni podczas zmiany instalacji.
Kiedy padnie klasyczny układ ładowania, podpinamy to cudo i możemy kontynuować jazdę.
Teraz, kto to poukłada i pospina w jedną całość :)
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 13, 2013, 22:57:00 »
Też mam taki regiel :D
Tylko czemu masz niebieska pokrywę ?  :)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 18, 2013, 13:46:30 »
Ma niebieską bo jest z blachy stalowej.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpnia 04, 2013, 07:56:42 »
Cezeta wesoło nawijała kolejne kilometry w zasadzie bezawaryjnie. Przy przebiegu 8tys. pękło mocowanie silnika.
Doszło do tego pęknięte mocowanie zegarów
Oraz uchwyty mocujące cewki (które były przespawywane)
Do listy dorzucę jeszcze cieknący prawy simer na ladze. Aktualnie motocykl wygląda tak
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpnia 04, 2013, 09:17:32 »
Mocowanie zegarów i u mnie pękło, identycznie jak u Ciebie, widać taka ich uroda
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpnia 04, 2013, 20:02:04 »
Krycha a nie masz problemu z drganiami ? Takie straty jak pokazujesz wskazywały by na drgania zespołu napędowego . Mój czoperek też jest kręcony na obroty i ostatnio pękło mocowanie tylnej lampy-kierunków
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpnia 04, 2013, 21:14:14 »
Cezeta nie ma łatwo. Obrotomierz często wskazuje piątkę na blacie :D
Ostatnimi czasy zjadło mi momentalnie łańcuch, więc to może być jakiś trop. Generalnie ten piecyk wytwarza sporo więcej wibracji niż stary żeliwiak.
Dzisiaj zrobiłem ponad 200km na Jawie 638.1 brata. Poważnie zastanawiam się nad zastąpieniem pojedynczej ramy, podwójną z Jawy. Sztywno i nie buja w zakrętach. Ale to robota na zimę.
mazi2008
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpnia 04, 2013, 22:13:28 »
ja zrobiłem tuleje (sinenbloki) w ramie i jest super  (zrobiłem ok 1300km)  -  do 110 wibracji pranwie nie ma, do 100 nie ma wcale 8)      wątek : remont mojej Cz wraz z przeróbkami",    nic nie pęka , a dzisiaj byłem w trasce z moją lepszą połową (żonką) i nie narzeka śmigamy z powodzeniem 8) 8) 8)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2013, 22:17:25 wysłana przez mazi2008 »
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do góry
