  • Listopada 24, 2026, 21:01:35
Autor Wątek: brak podciśnienia na króćcu ssącym  (Przeczytany 12321 razy)
kala2191
« dnia: Listopada 26, 2011, 16:12:51 »
tak jak w tytule brak podciśnienia na króćcu ssącym po prostu nie ciagnie paliwa do cylindrów gdy zatka sie ręka dolot to nic nie czuć zeby ciągnął proszę o szybka odp pozdrawiam
liwosz
Odp: brak podciśnienia na króćcu ssącym
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 26, 2011, 16:20:52 »
Sprawdź czy masz dobrze dokręconą głowice, u mnie była nie dokręcona i powodowało to ze silnik nie dostawał tyle paliwa co powinien, możne masz gdzieś poluzowane śrubki mocujące gaźnik do króćca.
kala2191
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 26, 2011, 16:24:02 »
Sprężanie jest. Po wlaniu paliwa przez otwór na świecę silnik na chwilę odpala.
Po dołożeniu ręki do króćca przy samym cylindrze, brak jakiegokolwiek podciśnienia.
liwosz
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 26, 2011, 16:33:06 »
Przyczyn możne być kilka a każdej zapewne towarzyszy tak zwane "lewe powietrze" co powoduje ze silnik nie zassie poprawnie paliwa musisz posprawdzać wszystko po dokręcać, tak jak mówiłem u mnie była głowica niedokręcona i dlatego działo się tak samo jak u ciebie. Moze poprostu juz masz wyrobiony cylinder pierścienie i tłok i nie ma tej kompresji kiedys coś mi sie obiło o uszy ze przez zużyte simeringi silnik łapie lewe i nie chce paliwa zaciągnąć sobie.
Poczekaj moment na pewno się jeszcze ktoś wypowie.
kala2191
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 26, 2011, 16:52:07 »
Moje podejrzenie pada na zimering od strony zapłonu, bo czop wydaje się być dość głęboko i zimering uszczelnia tylko przez wewnętrzną wargę.
2 podejrzenie to uszczelnienie między lewą i prawą połówką wału, z tym, że nie wiem jak to tam powinno być.
miccha123
  • Wiadomości: 24
  • Cezet 350 472.6 1987!!!!!!:D
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 26, 2011, 16:55:05 »
zaraz zaraz ale on ma cisnienie na cylindrach?
kala2191
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 26, 2011, 17:02:04 »
Sprężanie jest i to dość dobre(odpala po wlaniu paliwa przez świecę).
liwosz
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 26, 2011, 17:06:27 »
Napisz jeszcze jaki motocykl to tez możne pomoc rozwiązać twoj problem bo jak napisałeś o simeringu od strony zapłonu to możne myślisz tak jak ja na początku ze tam jest cos nie tak bo mi też się wydawało ze uszczelnia tylko tym wewnętrznym fałdem a później okazało sie ze tak ma byc i wszystko jest dobrze. Nie mam czym teraz zrobić zdj u siebie to byś ocenił czy tak samo lub podobnie jest u ciebie.
kala2191
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 26, 2011, 17:08:59 »
To jest Jawa 350ts
liwosz
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 26, 2011, 17:14:39 »
Hmm, to nie mam pojęcia co możne być nie tak może masz labirynt miedzy walami już wyrobiony to tam może ci uciekać bo na pierwszy rzut oka wydaje ci się ze jest dobra ta kompresja a w komorze już może być całkiem inaczej i nie ma tego sprężenia, wyczyść gaźnik i kranik , może po prostu silnik nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa.
miccha123
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 26, 2011, 17:18:52 »
jeszcze 1 pytanie on stal czy jezdziles? i ci to nagle ise przydarzylo?
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 26, 2011, 17:20:37 »
i 2 pytanie. Jak odpali ze strzykawki to dasz radę nim jeździć ? Ma moc na obrotach czy nic ?
kala2191
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 26, 2011, 17:22:02 »
Ja kupiłem silnik w częściach i go złożyłem. Po odpaleniu ze strzykawki kilka razy poprykał i koniec.
miccha123
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 26, 2011, 17:23:42 »
wiec lece w ciemno zalozmy ze wszystkoi dobrze zlozyles,widziales           co skladalles i wszystko bylo w porzadku,wiec   jezeli nie czyscilees gaznika   to wczysc,wyreguluj zaplon tak dla pewnosci  Edit:          ale czy napewno wszystko dobrze zlozyles?     lub czesci byly dobre?
« Ostatnia zmiana: Listopada 26, 2011, 17:27:53 wysłana przez miccha123 »
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 26, 2011, 17:27:54 »
A ja z góry zakładam, że silnik jest do remontu albo składany młotkiem ;]
Wyczyść kranik, zobaczy czy dobrze leci, wyczyść gaźnik, dobrze go uszczelnij, ( w jakiej kolejności silnik składałeś ? chodzi mi o cylindry i kruciec ssący ) zapłon też możesz wyregulować ( cewki, świece na pewno sprawne ? ) jak to nie pomoże to masz silnik do remontu ;]
Jaki masz luz na zamkach pierścieni ?
miccha123
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 26, 2011, 17:29:46 »
dokladnie to sliska            sprawa,tutaj trzeba sprawdzic wszystko                tak jak Strazak mowi jezeli to nie pomoze to silnik do remontu i tak jak wyzej napisalem,czy napewno dobrze zlozyles,albo czy dobre czesci byly
kala2191
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 26, 2011, 17:43:59 »
Gaźnik rzeczywiście nie był czyszczony, cylindry są dobrze. Z resztą to i tak nie ma nic do rzeczy, bo sprawdzałem bez króćca, bezpośrednio z cylindrów i nie ciągnie totalnie nic.
miccha123
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 26, 2011, 17:45:29 »
Jezeli                 nie byl czyszczony to skad wiesz ze nie zassalo jakiegos syfa i cos nie przytkalo?
Matko boska miccha co Ty  piłeś że tyle byków i spacji walisz?
A po za tym to nawet jak gaźnik jest przytkany to i tak przy wyciągniętym gazie powinno byc czuć że silnik zasysa powietrze gdy przykładasz do niego dłoń
« Ostatnia zmiana: Listopada 26, 2011, 17:56:29 wysłana przez pogromca »
kala2191
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 26, 2011, 17:48:18 »
Chodzi mi o to, że nie ma podciśnienia, które powinna generować skrzynia korbowa.
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 26, 2011, 17:52:21 »
Jak jesteś pewien, że nie ma podciśnienia to :
a) labirynt do wymiany
b) luźnie czoło wału
c) zimmeringi do wymiany
Nawet jak jest labirynt do popy to po odpaleniu powinieneś jeździć motocyklem, nie mógłby utrzymać wolnych obrotów ale dało by radę jako tako jeździć
kala2191
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 26, 2011, 18:02:46 »
Zimmeringi są nowe, czyli zostaje czoło wału lub to uszczelnienie labiryntowe. No cóż, będzie trzeba rozpoławiać ::) Jeszcze spróbuję jakoś wtłoczyć powietrze przez króciec, przy zamkniętych pozostałych oknach i może uda mi się zdiagnozować gdzie ucieka.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 26, 2011, 18:10:32 »
na co był silnik składany?
oj pogromca mnie wyprzedził z pytaniem :D
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 26, 2011, 18:12:06 »
to ja już wcześniej się pytałem jak był składany ale zero odzewu ;/
A simery się smaruje olejem żeby się nie spaliły przy pierwszym odpaleniu.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 26, 2011, 18:13:24 »
a tłoki w dobrą stronę ma założone?
kala2191
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 26, 2011, 18:21:30 »
Silnik składany na nowe uszczelki + silikon. Tłoki na 100% są dobrze. Luz pierścieniowy bardzo niewielki. Najpierw skręciłem króciec, potem cylindry. Też miałem z tym problem(kilka tematów w dół) Kartery z jednego kompletu.
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
8308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
Brak 3 i 4 biegu... TS 350
Zaczęty przez Kobylen Mechanika
21 Odpowiedzi
9902 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2008, 19:39:49
wysłana przez Kobylen
4731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2008, 18:45:33
wysłana przez Jerry
brak jedynki..
Zaczęty przez manius Mechanika
3165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2008, 22:40:10
wysłana przez manius
8081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
