  • Listopada 18, 2026, 00:48:23
Autor Wątek: Tulejka kosza sprzęgła - pasowanie  (Przeczytany 4780 razy)
Hredi
« dnia: Października 19, 2011, 17:36:16 »
Hej!e
Motocykl taki jak w opisie (CZ 175 '61r.).
Według książki "Naprawa motocykli" (A. Cichowskiego) tulejka kosza sprzęgła osadzona jest zazwyczaj nieruchomo na wałku sprzęgłowym (dociśnięta przez zabierak z jednej i łożysko z drugiej strony). Max dopuszczalny luz powinien wynosić 0,01mm. U mnie jest ok. 0,12-0,13mm. Będę dorabiał sobie nową tulejkę i mam pytanie o pasowanie. 0,01mm to bardzo mało. Czy ta tulejka na prawdę ma tak ciasno siedzieć na wałku? Taki luz to praktycznie wciśnięcie jej na wałek.
Długość tulejki: 0,05-0,08 dłuższa od piasty kosza sprzęgła.
Z zewnątrz ma być luz 0,02-0,03 (tulejka - kosz sprzęgła) i to jest dla mnie jasne.
oloTS
  • Wiadomości: 82
  • Jawa 350 TS Jawa 175 356 Cz 477 Sport Cz 487
Odp: Tulejka kosza sprzęgła - pasowanie
« Odpowiedź #1 dnia: Października 19, 2011, 19:43:18 »
Między tulejke a łożysko wchodzi podkładka której może Ci brakuje.
Hredi
« Odpowiedź #2 dnia: Października 19, 2011, 21:03:25 »
Tak jest tam podkładka. Zmierzyłem ją, ma 1,75mm
Dzięki za zainteresowanie.
Chodzi mi o to że przy demontażu ta tulejka z dużym luzem zsunęła mi się z wałka(piasty kosza).
W książce natomiast jest napisane że ma tam siedzieć z takim małym pasowaniem.
Czy ktoś kto demontował silnik miał podobnie, czy raczej zwykle siedzi ona ciasno na wałku?
Max luz 0,01 to baardzo mało jak dla mnie.
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
« Odpowiedź #3 dnia: Października 20, 2011, 13:53:55 »
Odnośnie tematu, nie będę nowego tworzył dlatego przepraszam autora, Mechaty - czy fakt, że tarcze sprzęgłowe na koszu ocierają mi o pokrywę co było widać po jej zdjęciu, jest świadectwem na to że właśnie ta tulejka jest wyrobiona ?
8990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2006, 11:34:31
wysłana przez STÓWA
18090 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:44:02
4991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2018, 21:17:09
wysłana przez marian
81 Odpowiedzi
16638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2020, 18:00:35
wysłana przez Bimberpołudnie
4787 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2025, 20:39:04
