  • Października 01, 2026, 00:33:00
Autor Wątek: Trudna regulacja gaźnka CZ 350  (Przeczytany 4969 razy)
« dnia: Października 17, 2011, 21:08:35 »
Ostatnio gaźnik mi ćwieka zadaje, ponieważ dzieją się dziwne rzeczy, a mianowicie, silnik sobie pyrka i nagle zaczyna spadać z obrotów, dążąc do zgaśnięcia, jak nie podgazuje to zgaśnie. Myśleć można, że paliwa mało w komorze pływaka, o tuż nie, bo po przyduszeniu pływaka jeszcze gorzej jest, a po zamknięciu kranika w 9 na 10 przypadków się poprawia. Zmieniałem pływak, czapeczkę i nic nie dało. Zaworek jest szczelny sprawdzałem, dmuchałem powietrze nie szło. Gaźnik nigdy sam się nie przelewa, czyli zaworek trzyma ale wygląda tak jak by poziom był za wysoki, dobrze myślę ? Przez ten problem ciężko bieg jałowy wyregulować. Gaźnik był czyszczony.
Jakieś sugestie ?
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2011, 21:12:36 wysłana przez Strażak »
Odp: Trudna regulacja gaźnka CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Października 17, 2011, 22:20:45 »
dysze zmień
« Odpowiedź #2 dnia: Października 17, 2011, 22:41:35 »
zakładałem inne ale jakoś różnice nie było ale spr jeszcze raz.
Wydaję mi się, że będę musiał sprawdzić poziom paliwa. ile winien wynosić w gaźniku żeliwniakowym ?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #3 dnia: Października 17, 2011, 22:53:54 »
sprawdz poziom paliwa. iglica na ktorym rowku?
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #4 dnia: Października 17, 2011, 23:01:41 »
iglica była na 2 , i 1,5 obrotu ale mam nowe pierścienie to mam teraz 3 rowek i 1 obrót. Wcześniej się to samo działo.
W gaźniku od 638 ma być 11mm, a w 634 ile ? I mierzyć od góry czy od dołu ?
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #5 dnia: Października 17, 2011, 23:44:46 »
A tu przypadkiem nie trzeba przelutować iglicy w pływaku żeby poziom zmienić? Wydaje mi się że to się samo nie przestawia, szukałbym innej przyczyny.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 18, 2011, 00:00:12 »
to już wcześniej miałem takie różne ale w końcu by trzeba było to rozwiązać tę zagadkę ?
Tak trzeba przelutować pływak, ale jaki ma być ten poziom i jak go mierzyć ?
deejf
« Odpowiedź #7 dnia: Października 18, 2011, 00:17:29 »
Sprawdzę u siebie i podam wymiry pływaka - u mnie działało wszystko okej..
Strażak przypomnij się dziś o 19. <punk>
« Odpowiedź #8 dnia: Października 18, 2011, 11:35:41 »
Śrubę "od powietrza" odkreć 1,5 obr od zamkniecia . Bo Ci ją ewidentnie zalewa . Poziom paliwa zapewne masz bardzo ok =)
« Odpowiedź #9 dnia: Października 18, 2011, 18:39:52 »
Jak odkręcę o 1,5 to i tak ją zaraz przydusi, tylko się nazbiera, a chcę ja jak fabryka kazała czyli 3 rowek i 0,5 obrotu
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Października 19, 2011, 18:26:58 »
Chyba wiesz o tym, że jak wkręcasz tę śrubę to wzbogacasz mieszankę.
U mnie jeździ na 1.5 obrotu i 3 rowek. Szukasz dziury w całym stary..
« Odpowiedź #11 dnia: Października 19, 2011, 18:51:01 »
Pół czy półtora obrotu to ustawienie wyjściowe,śrubę mieszanki wykręcaj aż silnik będzie płynnie się wkręcał na obroty,pamietaj też że ważne jest ustawienie śrubą od wolnych obrotów,która wbrew pozorom wpływa także na płynność pracy silnika.
« Odpowiedź #12 dnia: Października 19, 2011, 20:06:50 »
Zgadzam sie z powyższymi =)
A z tego co ja pamiętam to 0,5 jest do docierania (właśnie - na bogatą mieszankę) . Po dotarciu ustawia sie 1,5 obr od zamkniecia . A potem robi się "fine-tunning" - czyli tak żeby Twój silnik chodził dobrze =)
22 Odpowiedzi
22697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2017, 07:25:41
wysłana przez saszek5
9929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2008, 21:03:40
wysłana przez michal350
22792 Wyświetleń
wysłana przez Krycha
Regulacja
4526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2008, 22:17:51
wysłana przez Moto37
Regulacja Zaplonu
Zaczęty przez fbrzuzka Mechanika
8683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 06, 2011, 18:51:15
wysłana przez Saladin
