  • Kwietnia 21, 2026, 10:07:58
Autor Wątek: JarekC - JAWA 350 "Nemesis"  (Przeczytany 11283 razy)
JarekC
  • Wiadomości: 37
  • Zakochany w JAWIE
« dnia: Października 09, 2011, 20:10:49 »
Witam :)
JAWA 350 (1984 r.) - jest to mój pierwszy motocykl (nie licząc chińskiego skutera)  :)
Dostałem ją miesiąc temu od mojego teścia. Jest ubezpieczona do końca roku, posiadam zestaw kluczy, oryginalną polsko-czechosłowacką instrukcję, drugi (również sprawny) silnik oraz klucz do siedzenia i blokady kierownicy.
Motocykl dostałem od pierwszego właściciela. Silnik miała wymieniony z 2 powodów: poprzedni trochę głośno pracował a nowy trafił się w promocji. Ale, co dokładnie tam było nie jestem w stanie powiedzieć bo było to 19 lat temu. Tyle też moja "Nemesis" stała NIEODPALANA w stodole. Po przyprowadzeniu jej do siebie odpaliła po 2 dniach. Wyczyściłem bak, platynki, przetarłem świece i bruuum <thumbup> Jednak czas zrobił swoje. Wszędzie, gdzie tylko się dało były mysie gniazda (schowki, pod fotelem, filtr powietrza) - co skutkowało nadgryzionymi przewodami. Elementy, które wymieniłem na ten moment: akumulator, kilka przewodów, olej skrzyni biegów, świece, bezpiecznik, łącznik airboxa z gaźnikiem, filtr powietrza, linka gazu oraz kranik. Koniecznie muszę wymienić opony wraz z dętkami - czas zrobił swoje. Motocykl był bardzo brudny po wyjęciu ze stodoły. Jak narazie zrobiłem wstępną polerkę błotników, tłumików oraz gmoli.
Motocykl pali z pierwszego max z drugiego kopa. Jednak mam mały problem... Po wciśnięciu gazu do dechy motocykl zamiast przyspieszyć to wyje jak bym miał sprzęgło wciśnięte - a jest to niemożliwe. Tarcze sprzęgłowe mam do wymiany. Grzechocze trochę przy wrzucaniu biegu. Myślałem, że to za dużo powietrza... Ale to również nie to... Już w różnych pozycjach ustawiałem gaźnik i nic. Jak się rozgrzeje to jest chyba ciut lepiej. Może ustawić zapłon trzeba? A tak na marginesie to ten silnik ma przejechane ledwie 2 tyś km.
A oto kilka zdjęć. Przed i po małym polerowaniu. (Zdjęcie na którym widać koty było zrobione 5 minut po wyprowadzeniu ze stodoły)
  • Wiadomości: 405
Odp: JarekC - JAWA 350 "Nemesis"
« Odpowiedź #1 dnia: Października 09, 2011, 20:17:27 »
Będzie z niej knedel ;) Na zdjęciach po tym czyszczeniu wygląda bardzo dobrze :)
Ale wywal te halogeny, bo przy 6v to raczej wiele Ci nie dadzą ;)
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2011, 20:20:38 wysłana przez WujoWojtas »
JarekC
  • Wiadomości: 37
  • Zakochany w JAWIE
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2011, 20:35:11 »
Halogeny robią dobre wrażenie :P Są niepodłączone... Nawet żarówek nie mają :> Ale może w przyszłości <yes> Mam taki plan aby podłączyć je pod przewód od świateł drogowych. Na wysokich obrotach może nie będzie tak źle ;]
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2011, 20:35:58 »
Troche pracy i knedel jak marzenie, muszę kiedyś do ciebie wpaść i zobaczyć tęczówkę bo mam niedaleko :D
BMW k1100lt 1998 :D
  • Wiadomości: 405
« Odpowiedź #4 dnia: Października 09, 2011, 20:37:59 »
będzie :) No ale sprawdzisz sam, to się dowiesz :) Chociaż ogólnie takie bajery w Jawie wyglądają wg mnie dość źle, ale wiadomo, gusta.
No ale generalnie Jawa ok :)
« Odpowiedź #5 dnia: Października 09, 2011, 20:44:18 »
Te halogeny są dobre jako światła robocze do Ursusa, do jawy nie za bardzo pasują. A takie malowanie to jest ta słynna tęczówka?
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #6 dnia: Października 09, 2011, 20:46:05 »
6V I halogeny to zły pomysł za mała wydajność prądowa, co innego 12v(ja mam halogeny) i bezproblemu z dobrą instalacją dobrze świecą, ale w 6v nieda rady 2 halogeny to ponad połowa maksymalnej wydajności prądnicy a gdzie reszta, zasilić silnik i obowiązkowa jazda na światłach kierunki.
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #7 dnia: Października 09, 2011, 20:51:25 »
Tak to jest słynna tęczówka ;)
A ktokolwiek widział, ktokolwiek wie to jest taka z białym paskiem na zbiorniku ;) U mnie w okolicy jeździ
Ale może w przyszłości yes Mam taki plan aby podłączyć je pod przewód od świateł drogowych. Na wysokich obrotach może nie będzie tak źle msn-wink
będzie źle, bo żarówki H3 śa na 12V a u ciebie jest 6V i każda z tych H3 ciągnęłaby 55wat czyli w sumie 110wat a prądnica daje max 75wat
Akumulator od samochodu na bagażnik i będą świecić ;D
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #8 dnia: Października 09, 2011, 20:54:48 »
co do sprzęgła......Jak się ślizga to może być wina sprężyn które już nie są pierwszej świeżości i trzeba dać grubsze podkładki,dobra regulacja,wymiana oleju i sprzęgło musi chodzić.
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #9 dnia: Października 09, 2011, 21:03:56 »
Staniesz na światłach, włączysz kierunkowskaz i nie daj boże "stop" i już po prądzie... Zapomnij, że z tej instalacji wyciągniesz cokolwiek. Ona przy normalnym, przepisowym dzisiaj oświetleniu (mijania 24h) ledwo zipie... Przerabiałem to w jej bliźniaczce...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
deejf
« Odpowiedź #10 dnia: Października 09, 2011, 21:13:07 »
Ładna, ładna co Wy chcecie od tych świateł  <lookaround> docelowo był tam silnik z TS  :)
Najważniejsze, że została przywrócona do życia , za jakiś czas będzie poruszać się po drodze  <punk>
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #11 dnia: Października 09, 2011, 21:31:45 »
Będe z tego motóryy  :P
ładna sztuka
Ahh Te Czeszki;D
JarekC
  • Wiadomości: 37
  • Zakochany w JAWIE
« Odpowiedź #12 dnia: Października 09, 2011, 21:34:49 »
No to chociaż będą sobie wisiały skoro instalacja ich nie targnie... :)
A co do w/w "wycia" zamiast wgniata w fotel to macie jakieś pomysły?
Jeżeli ktoś jest z mojej okolicy i chce odwiedzić moją Nemesis to nie ma problemu ;)
A ktokolwiek widział, ktokolwiek wie to jest taka z białym paskiem na zbiorniku Wink U mnie w okolicy jeździ
Strażak masz może jakieś zdjęcie owej Legendy? Bo nie kojarzę tej wersji. W sumie to dopóki nie zarejestrowałem się na Naszym Forum to nie wiedziałem, że Moja JAWA jest w jakimś tego słowa znaczeniu "rzadka"  ;)
  • Wiadomości: 405
« Odpowiedź #13 dnia: Października 09, 2011, 21:36:07 »
Ale nie ma silnika z TS, bo to 634 a nie 638-5. Dlatego z prądami będzie cienko, ale to jak widać nie tylko moje zdanie
JarekC, lepiej będzie wyglądać bez halogenów :)
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #14 dnia: Października 09, 2011, 21:45:42 »
EDIT:
Rzeczywiście, wcięło  <unsure>
Rzadka, nierzadka... Po prostu ostatni żeliwniak, 634-7-13
Zamiast metalowych emblematów ma kalkomanię...
Narosły tylko wokół niej jakieś legendy...
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2011, 22:11:49 wysłana przez Hubertus »
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #15 dnia: Października 09, 2011, 21:55:04 »
Hubercie popraw posta bo go zjadło
Nie mam fot tej Jawy, może na starym kompie ale masz reklamę:
« Odpowiedź #16 dnia: Października 09, 2011, 22:04:04 »
mówisz i masz
http://www.jawacz.pl/index.php/topic,10012.0.html
to moja zabaweczka  <thumbup>
deejf
« Odpowiedź #17 dnia: Października 09, 2011, 22:04:45 »
Olek- chodzi Ci o tęczówkę która szła na eksport po za nasz kraj  <lookaround>  <offtopic>
JarekC
  • Wiadomości: 37
  • Zakochany w JAWIE
« Odpowiedź #18 dnia: Października 09, 2011, 22:29:25 »
Nigdy wcześniej nie widziałem tego modelu z obrazków. Jako dziecko zawsze marzyłem o czarnej TS-ce... Ale wcale nie narzekam na swoja :> Aby tylko mechanikę zrobić... Kosmetyka przyjdzie z czasem <yes>
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #19 dnia: Października 10, 2011, 07:05:57 »
Hubercie ostatni żeliwniak jawy to była "teresa" 632 ;) Poza tym ta cała tęczówka jest tak rzadka ,że co druga 634 to właśnie tęczówka. Rzadkie były modele z "dużym chromem" i gumami na baku- wszelkie tęczówki i te z białymi naklejkami były dość często spotykane.
Fakt, pozniej pomyslalem o 632. Jakbym napisal "ostatni zeliwniak 6V" to bylaby nawet prawda  ;)
Dokladnie o to mi chodzi, tych "rzadkich" teczowek jest chyba cos z 7 na tym forum, z czego jedna nawet stoi w moim garazu...
Troszke pracy Cie czeka...
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2011, 07:42:27 wysłana przez Hubertus »
Kawasaki GPz 900 R
JarekC
  • Wiadomości: 37
  • Zakochany w JAWIE
« Odpowiedź #20 dnia: Października 10, 2011, 17:16:40 »
Dzisiaj wykonałem wstępną polerkę przedniej obręczy koła (wstępną ponieważ nie wymontowywałem całości). Niestety z efektu zadowolony nie jestem. Po tylu latach na obręczach zaczęła wychodzić korozja... <frusty> Mimo moich usilnych starań oczyszczenia nie udało się :'( Obręcz się świeci ale kropki korozji są widoczne. Niestety na tłumiku też są widoczne - znacznie mniej ale jednak. Mam w domu chrom w sprayu... Ale nie jestem pewien czy pomalowanie obręczy takim specyfikiem da oczekiwany efekt czy tylko doprowadzi do skrętu kiszek  :-/ Macie większe doświadczenia w dziedzinie renowacji motocykli więc proszę powiedzcie mi ile kosztuje średnio chromowanie? Lepiej kupić nowe obręcze czy te oddać na chromowanie? Tłumików chromować nie będę na pewno ponieważ wymiana ich po prostu się przyda. Tym bardziej, że i tak tego nie będę robił już w tym roku tylko w następnym - zdążą się jeszcze "doeksploatować".
Oto fotki:
 <crybaby>
deejf
« Odpowiedź #21 dnia: Października 10, 2011, 17:24:24 »
Jeżeli obręcz jest prosta pokusił bym się jednak o odnowienie powłoki gawlanicznej - nowe obręcze proponowane na rynku są dupnej jakości, z chudego materiału, waskie, i powłoka na nich nie jest za ciekawa  <lookaround>
koszt chromu? wydaje mi się , że około 20 / 25 zł za dm2 z podkładem miedzi.
Szprychy najlepiej ocynkować - koszt niewielki, a napewno lepiej wygląda jak postępująca korozja  ;]
Saladin
« Odpowiedź #22 dnia: Października 10, 2011, 17:59:05 »
Bardzo ładnie wygląda po polerce :)
Edit: Kup nowe obręcze, a te "paskudy" odkupię od Ciebie za przysłowiowego 4-paka ;)
Serio to masz obręcze w świetnym stanie i najlepiej nic z nimi nie kombinuj, ja chciałbym takie mieć.
Jak masz za dużo kasy = musisz coś wydać na Jawę w celu polepszenia samopoczucia, to kup używane obręcze na allegro i sobie je galwanizuj.
Niech Cię ręka Boska broni przed psikaniem jej sprayami  <evil>
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2011, 18:06:26 wysłana przez Saladin »
Javczan
« Odpowiedź #23 dnia: Października 10, 2011, 20:28:51 »
Gratuluję fajnego egzemplarza :)
Osobiscie mając takie felgi tylko bym je przepolerował, są przecież w doskonałym stanie  <food>
« Odpowiedź #24 dnia: Października 11, 2011, 08:26:36 »
jakby do tych halogenów dać małe żarówki i zrobić układ 9 diodowy to może by dawało radę
