  • Października 19, 2026, 06:38:15
Autor Wątek: [472 - 477 - 478] Czym malować żeliwne cylindry  (Przeczytany 15005 razy)
asdx21
« dnia: Października 23, 2006, 18:17:36 »
Mam problem z żeliwnymi cylindrami od czesi. Malowałem je wysokotemperaturowym lakierem w sprayu (pisało że używa się go do malowania takiego czegoś jak grill itp.)  Malowałem dwa razy i podałem po wyschnięciu temp. 160 stopni C. Tak tam było napisane. A tu po około 2uch miechach  widać malutkie plamki rdzy ( moto cały czas stopi w raczej suchym garażu). Czym się je dokładnie maluje żeby nie rdzewiało, było odporne na wysokie temp. i dosyć dobrze przepuszczało ciepło.
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2012, 08:28:32 wysłana przez Bulo »
nerlst
Odp: Czym malować żeliwne cylindry u czesi???
« Odpowiedź #1 dnia: Października 23, 2006, 18:23:58 »
Z tego co ja wiem to cylindrów nie powinno się w ogóle malować bo to pogarsza chłodzenia.
pzdr
waberni
« Odpowiedź #2 dnia: Października 23, 2006, 18:46:44 »
Kiedyś mój znajomy miał podobny problem, tyle że każda farba jaką położył w koñcu odpadła rdzy w ogóle nie miał. Usłyszał o czymś co się nazywa KADMOWANIE, to chyba nakładamie cienutkiej warstwy Kadmu (coś jakby czarny nalot). Już jakiś czas to ma na swoich cylindrach i nie widac ani rdzy ani żeby Kadm odpadał. Napewno zapytasz gdzie takie coś można zrobić. Mianowicie kadmowanie robi się hutach stali, a że kolega ma znajomości to zrobili mu to za darmo. Ile to może kosztować gdzie oprucz huty można to zrobić to nie wiem.
Powodzenia
MZiobro
« Odpowiedź #3 dnia: Października 23, 2006, 19:25:08 »
zgadzam sieKadmowanie daje fajny efekt i jest trwale...i kosztowne dosc:) jesli chce sie miec w miare fajny wyglad to.....polecam kupic smar grafitowy w sprayu i prysnac cale cylindr..odpalic moto by sie przepalilo i pozostaje fajny szary kolor lexcz niestety co jakis czas trzeba to powtorzyc.....
Gooch
« Odpowiedź #4 dnia: Października 23, 2006, 21:04:17 »
Wy jeszcze chcecie pogarszać i tak dosyć słabe chłodzenie w Jawach a co dopiero mówić o CZ'ach gdzie cylindry są żeliwne. <eek> A każdy dobrze wie że żeliwo gorzej odprowadza ciepło niz aluminum  <unsure>
Sikor
« Odpowiedź #5 dnia: Października 23, 2006, 22:58:40 »
Każdy też wie że żeliwo rdzewieje a to dopiero pogarsza chłodzenie
carlos
« Odpowiedź #6 dnia: Października 24, 2006, 06:36:46 »
Sikor, może się to wyda głupie, ale obadaj, jeśli masz na to kasę, czy aluminiowe cylindry od jawy ci spasują, poprostu przymierz jeden do drugiego, może to wyjdzie taniej i efektywniej - to tylko propozycja bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem
pozd
Sikor
« Odpowiedź #7 dnia: Października 24, 2006, 09:59:16 »
Carlos ale ja mam TS'ke tak tylko wkleiłem sie w temat :D
wskpan
« Odpowiedź #8 dnia: Października 24, 2006, 12:36:23 »
kilka lat temu psiuknełem moje czarną farbą renowacyjną i ciągle po umyciu wyglądają jak nowe, oraz nic  się tam nie przegrzało jeszcze, jast gites, możecie luknąć w galeri jak to wygląda. :)
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #9 dnia: Października 24, 2006, 19:47:07 »
Carlos cylindry z jawy nie pasuja do czesi i z czesi nie pasuja do jawy -poprostu sa inne
asdx21
« Odpowiedź #10 dnia: Października 24, 2006, 20:41:31 »
kadmownie raczej odpada. dobry byłby pomysł z ta farbą renowacyjną -  tylko gdzie taa galeria??? wg mnie to powinna byc jakaś farba to tego typu zastosowañ. a moze jest jakaś tañsza alternatywa kadmowania? - (miedziowanie) a tak w nawiasie muszę pochwalić - dziś pierwszy raz od początku remontu (OK ROK!!!) powoziłem sie trochę czesią ( niestety jeszcze nie ma całej instalki) - a jaka muzyka z silnika szła <thumbup>...!!!rewelacja
wskpan
« Odpowiedź #11 dnia: Października 25, 2006, 00:43:40 »
ano w głównej galerii
asdx21
« Odpowiedź #12 dnia: Października 25, 2006, 19:12:52 »
dzieki. ale ma pomysł - a może coś by wypaliło z cynowaniem cylindrów. Palnik mam, cynę do większych temp. też mam, może bym najpierw na jakimś innym żeliwie spróbował i zobaczył jaki efekt - czy odpada i czy przy 350C nie zlewa się. A właściowści cyny podobno były by tu wskazane - co Wy na to?
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #13 dnia: Października 25, 2006, 21:20:05 »
Palnikiem nie dasz rady - coś takiego robi się albo przez galwaniczne powlekanie albo przez kompiel w roztopionym metalu. Jako przykłąd można podać cynkowanie (ale to jest cynk Zn, a nie cyna Sn) galwaniczne i ogniowe.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #14 dnia: Października 25, 2006, 23:48:07 »
chcesz "polutowac"cylindry czy co ?? :D
cyna jest do lutwania a cynk do powlok zabezpieczajcych powierzchnie metali
a ze nazwy podobne ... to tak jak magnez i magnes -niby podobne a jednak nie to samo  :D
asdx21
« Odpowiedź #15 dnia: Października 26, 2006, 21:24:41 »
zna może ktoś miejsce gdzie galwanizuje się cylindry żebrekowane? ile by takie coś kosztowało? najlepiej jak ktoś tu jest z Opolskiego.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #16 dnia: Października 26, 2006, 22:35:56 »
Cynkowanie zrobią Ci w każdej galwanizerni ale  ocynkują Ci przy tym również wnętrze cylindra - nie słyszałem i nie wyobrażam sobie żeby był zakład który to robi. Można by kombinować i robić coś takiego przed szlifem. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, czemu tego nie robiono w żadnej maszynie fabrycznie. Trzeba by to zbadać dogłębnie czy nie ma jakiś przeciwskazañ. A może po porstu warstawa ocynku pogarsza odprowadzanie ciepła albo nie wytrzymuje wysokiej temp ??
Płosior
« Odpowiedź #17 dnia: Października 26, 2006, 23:26:14 »
wiesz Johnny wydaje mi sie że nie bedzie problemem odprowadzanie ciepła itp. wydaje mi sie ze jakiekolwiek galwanizowanie w motocyklach typu jawa nie zostało zastosowane ze względów finansowych a chyba problem odprowadzania ciepła nie stanowi tu bariery bo np. w harleyach i innych podobnych chopperach cylindry i inne elementy silnika sie swiecą na lustro i tez są to najczesciej aluminiowe pokryte jakimś innym metalem np. chromem lub niklem , jak pisano wczesniej można pokryć cylindry poprzez kadmowanie ale i ono jak i wszelkie galwaniczne sprawy są bardzo drogie i chyba bedzie to nieopłacalna inwestycja ://///
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #18 dnia: Października 26, 2006, 23:31:42 »
Cynkowanie jest bardzo tanim zabiegiem i na pewno nie należy szukać powodów w kwestiach finansowych. Być może jest problem w równomiernym pokryciu żeberek. Osobiście zastanawiam się nad odpornością termiczną tego. Jutro popytam kompetentnych osób w tej sprawie w firmie to dam Wam konkretną odp.
asdx21
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 02, 2006, 20:49:18 »
ja bym chciał tylko wiedziec czy jest jakaś dopuszczalna granica rdzy na cylindrach która po około 3-4godzinach jazdy w polno-leśnym terenie nie spowoduje jego zatarcia - uwzgledniając 2 cienkie (bo skoro widac malutkie naloty rdzy) specj. lakier wysokotemp. może ktos ma podobny problem i tak je¼dzi i nic mu nie przeszkadza???
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 02, 2006, 23:09:30 »
W polno-lesnym trerenie zapewnie je¼dzi się pomału.
Motocykl chłodzony powietrzem nie lubi wolnej jazdy.
U mnie cylindry są pordzewiałe. Chyba jeszcze jakieś strzępy starej farby... Niczym tego nie maluje. Rdza lepiej odprowadzi ciepło niż jakieś lakiery... Takie me zdanie...
Naczelny Filozof
K2squad
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 03, 2006, 16:53:15 »
ja miałem pomalowany w ShLce na czarno zwykła farba  i było super... <thumbup>ale wy kombinujecie :>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 04, 2006, 19:44:29 »
Jezeli jestesmy juz przy konkretnych rozwiazaniach tak jak to K2squad przedstawil, to ja ze swojej strony powiem tyle, ze rowniez mam pordzewiale zeberka i nic na razie nie robie z tym. Lecz jak bede malowal to wczesniej dokladnie wyczyszcze(wypiaskuje) kupie farbe do ukladow wydechowych wysokotemperaturowa w "spreju" za ok 30zl i ognia...
kolejno : pomalowane kolanko razem z tlumikiem w mz 250, jak wyzej w wsk 125, pomalwany cylinder w junaku nadal sie ladnie prezentuje wiec chyba moge taka farbke polecic  ...
K2squad
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 05, 2006, 10:37:19 »
I po co chłopaki sie tyle rozpisywali.Paweł malował  sprayem..podał nazwe i jest git.cena odpowiednia a nie majatek wydawac...
Paweł: <cheers>
asdx21
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 05, 2006, 17:51:56 »
Nazwy to raczej tutaj nie doczytałem. Chociaż ja też mam podobnym sprajem malowałem cylindry (pisało na nim że wytrzyma 690stopni C) a na wydechach już widać "bombelki"
Czym polerować kanały
Zaczęty przez mechanik32 Mechanika
8190 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2007, 19:54:22
wysłana przez tomecki83
4661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2008, 08:05:26
wysłana przez Notofru
2946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2013, 09:14:36
wysłana przez ForesT
2105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2020, 11:44:07
wysłana przez Jacek635
1655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2025, 09:11:06
wysłana przez gustaw
