  • Października 17, 2026, 13:34:53
Autor Wątek: Problem elektryczny, ale z czym?  (Przeczytany 4660 razy)
Notofru
« dnia: Września 18, 2008, 11:47:02 »
Witam wszystkich,
Jestem tu nowym forumowiczem. Pochodzę z Wrocławia i ujeżdżam Jawę 350 TS typ 638 z 1989 roku (oprócz Suzuki DR-Z400E i Yamahy XJ900F).
Proszę o pomoc / poradę w następującej sprawie:
Zastanawiam się, czy sobie sam nie zepsułem moto...
Zauważyłem, że jest przekręcony gwint w lewej głowicy, więc wykręciłem, zawiozłem do zakładu, a po zrobieniu tulei zamontowałem głowicę oraz odkręconą wcześniej cewkę i zbiornik paliwa.
Przez nieuwagę, po zamontowaniu głowicy zapomniałem założyć fajek na świece i zakręciłem parę razy wałem. Czy mogłem w ten sposób zjarać moduł zapłonowy? I jak to sprawdzić?
Jest to Prameti Dzik ileśtam (model z 2003 roku z czujnikiem optoelektronicznym na alternatorze i osobnym modułem).
Objawy są następujące: spalił się bezpiecznik.
Po wymianie - wkładam kluczyk do stacyjki - wszystkie urządzenia działają i świeci się lampka ładowania.
Przestawiłem dodatkowy wyłącznik zapłonu w pozycję "załączony"
i... wszystko zgasło! Bezpiecznik się spalił ponownie.
Założyłem większy bezpiecznik. Efekt: światło lampki ładowania przygasa przy załączonym dod. wyłączniku zapłonu (po prawej stronie kiery) i słychać, jak gotuje się w akumulatorze.
Oczywiście moto nie odpala.
Przy wyłączonym dod. wył. zap. objawy nie występują.
Sprawdziłem ciągłość wszystkich podejrzanych kabelków - wszystko w porządku.
Sprawdziłem prąd w instalacji: przy włożonym kluczyku jest 1,7 A - to chyba ¼le?
Aku ma po podładowaniu ponad 13 V (wcześniej, przez bąbelkowanie doszedł do 11,6 V).
Jakieś rady? Z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Notofru
Odp: Problem elektryczny, ale z czym?
« Odpowiedź #1 dnia: Września 18, 2008, 12:00:47 »
Przy włączonym czy przy wyłączonym zapłonie?
Generalnie wygląda  mi to na zwarcie w obwodzie cewek w/n, ew przy wyłączniku zapłonu.
 Tylko jak ma się do tego zapłon Prametii - trudno powiedzieć.
Radzę zadzwonić do producenta Prameti i dokładnie podać objawy awarii.
Gość chętnie udziela  rad i wskazówek.
Notofru
« Odpowiedź #2 dnia: Września 18, 2008, 12:42:08 »
Najpierw przy wyłączonym, żeby napompować paliwa, potem przy włączonym, żeby uruchomić silnik.
Dzwoniłem do producenta i poradził odłączyć zapłon i sprawdzić, czy dalej jest problem. Zrobiłem to i spięcie nadal występuje. Więc to raczej nie moduł zapłonowy. Dziś wyjmę kabelki ze styków cewek i zobaczymy. A jak sprawdzić, czy cewka się jeszcze do czegoś nadaje? Musi dawać iskrę pewnie?
Tak mi się zdaje, że zadaję śmieszne pytania, ale za ChRl nie znam się na elektryce, więc dzięki za wyrozumiałość i łopatologię.
Pozdrawiam,
Notofru
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2008, 12:49:16 wysłana przez Notofru »
« Odpowiedź #3 dnia: Września 18, 2008, 13:22:46 »
Może przy ściąganiu zbiornika coś uszkodziłeś?
Tak najprościej można sprawdzić. Tylko że to żadna próba...
Dokładne sprawdzenie wymaga pomiaru prądu płynącego przez cewkę.
Kilka razy było już o tym na forum.
Notofru
« Odpowiedź #4 dnia: Września 19, 2008, 08:05:26 »
No, znalazłem przyczynę  <thumbup>
Okazało się, że gdy montowałem głowicę, cewkę i zbiornik, to cewkę przykręciłem w taki sposób, że jednym zaciskiem dotykała masy drugiej cewki. Ot i powód zwarcie  <mur>
Jawa - I love this game  ;)
Pozdrawiam,
Notofru
rozrusznik elektryczny w jawie
Zaczęty przez teoroch « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
17378 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 10:11:49
wysłana przez Jawsim
9542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2007, 08:07:34
wysłana przez MaSSeY
109 Odpowiedzi
38727 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2014, 23:31:32
wysłana przez sibert
2946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2013, 09:14:36
wysłana przez ForesT
46 Odpowiedzi
19297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2014, 09:47:30
wysłana przez matex1432
