  • Października 28, 2026, 14:28:18
Autor Wątek: Matii-x -Moja Cezeta 175 477  (Przeczytany 17604 razy)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Matii-x -Moja Cezeta 175 477
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 01, 2012, 20:21:51 »
Żeby nie było ze się siedzie przed kompem i nic nie robię
Cezetka dostała nowy olej firmy val.........  za 25zl
Rożnica jest wielka sprzęgło w ogóle się nie ślizga
Na nowym oleju są inne osiągi do setki  i prędkość na każdym biegu  co testowałem to na 1 do 60-70 dwójka 80-90 a dalej to już nie testowałem bo nie miąłem gdzie
Jws
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwca 02, 2012, 09:03:32 »
Ale lekko licząc ze 200 km/h by było... ::)
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwca 02, 2012, 09:15:01 »
Na 1 biegu 70? To chyba jak jechałeś 100 i przerzuciłeś z czwórki na jedynkę
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 02, 2012, 10:17:54 »
to 350 tyle nie pojedzie na jedynce co 175, chyba jakie turbo masz
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 02, 2012, 10:58:58 »
Szatan miota twoim licznikiem ;D . Na pierwszym biegu mogłeś mieć max30km/h, na drugim nie całe 60, na trzecim moze koło 80 a na 4 max 100-110km/h.
No chyba że pomyliłeś koła łańcuchowe i to co masz mieć na wałku zdawczym założyłeś na koło napędowe a z koła na wałek ;D
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 04, 2012, 21:18:56 »
Prawda jest taka ze na jedynce dobijam do 60 km dwójką to dobijam do 80km  i po równym  to chyba licznik zwariował
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 04, 2012, 21:25:17 »
Wibracje go ogłupiły
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpnia 26, 2012, 20:31:31 »
Cezetka nadal śmiga i km lecą szybko  tylko te uszczelki w kraniku wymieniam co 3dni  spalanie 5L - 100km
Miałem problemy z ładowaniem ale 1h i zrobione  ostatnio w ciągu pchania cezetki (5km) złapałem kapica i opona padła ale wymieniałem na ino jaką miałem czyli na Barum terenówkę
A co do licznika to licznik zwariował tylko km dobrze pokazuje
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #58 dnia: Września 22, 2012, 19:32:45 »
anonymous picture upload
Kilometry lecą  :D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 10, 2013, 17:02:06 »
Co się dzieje z czesławą  ;D
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 10, 2013, 17:39:57 »
Stoi w garażu  i czeka na wiosnę . Tym sezonie planuje ściągnąć głowice i sobaczyć co tam dzieje bo niepokojące dźwięki wychodzą z cylindra ,Czeka mnie wymiana sprzęgła ale jeszcze na tym zrobię z 2-3tyś
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpnia 04, 2013, 20:45:53 »
Czesia śmiga i nawet w temperaturach  37stopni a od przed ostatniego wpisu przebieg wrósł o 490km  . Nawet  była krótka przejażdżka  za kolegą z mz etz 251 muszę powiedzieć  dawałem radę utrzymać dystans . Jedna rzeczy którą rzecz zrobiłem to czyszczenie bębnów bo ledwo hamowałem  nawet  raz było blisko do wypadku z powodu hamulców .  A i rozpędziłem czesie do  105km/h  a tak normalnie śmigam do 80km :D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2013, 20:53:00 wysłana przez Matii-x »
Pinio
  • Wiadomości: 21
  • była CZ 175 A.D 1974 jest Kle 500 i Romet kadet
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpnia 15, 2013, 14:31:16 »
Fajna fajna  ;D  tylko  kup sobie mocowanie tylnej lampy ori od 477  i zmień amorki  :D
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpnia 20, 2013, 12:10:06 »
Mocowanie tylnej lampy to ja mam ale jak zmienię to dziury zostaną , amorki to ciężka sprawa stare przestały trzymać jak nadjechałeś na dziurę to tłukły aż do tłumika i do dziś czasów został ślady  a te co mam założone to są z wsk bo one tylko pasowały bo te amory są dość nie typowe bo mają 28cm długości a co do wygody to one są strasznie twarde . Z tymi amortyzatorami co doszyłem że one były montowane tylko dwóch modelach motocykli 477 i CZ 250 (ona się rusznła od 477 silnikiem bo miała silnik od żeliwniaka tylko pojemność troszkę zmniejszyli ale nie problemu żeby założyć cylindry od 350  )
A co do CZ to śmiga sobie ostatnio zapłonem się bawiłem i efekt taki jest że lepiej zbiera i jak włączę   4 bieg że przyśpiesza  jeszcze do stówy i można spokojnie lecieć 80 tylko teraz licznik oszalał bo na dwójce pokazuje 140 :D
Ostatnio mi spalanie mi podskoczyło do 4l/100 czyli trza szlif bo pierscienie już zaczynają wycierać
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 20, 2013, 12:12:44 wysłana przez Matii-x »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #64 dnia: Września 08, 2013, 18:23:49 »
Czesia ostatnio po ostaniach zabiegach z zapłonem  ciągnie jak szalona i przy tych przyśpieszaniach opona nie wytrzymała . Co polecacie na tył ? ja myślałem o mitasie H03  . Głównie jeździe po asfalcie ale nasze drogi każdy zna
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2013, 18:30:18 wysłana przez Matii-x »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #65 dnia: Września 16, 2013, 17:31:21 »
Czesia nadal śmiga  km lecą dość szybko tylko sprawy z ładowaniem mnie troszkę wkurza ale na moje zwiedzanie wystarcza :D   . Przez zimie planuje mały remont :D
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2013, 17:34:29 wysłana przez Matii-x »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 10, 2014, 19:59:44 »
Z tematyki remontów na rok 2014r
Planuje :
Szlif cylindra i przy okazji odmalowanie, jaką farbkę polecacie ? Lepsza w puszcie czy w spreju ?
Odmalowanie baku,boczków , błotników,lampy przedniej
Założenie naklejek
Wymiana opony przedniej na jakąś szosową
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 10, 2014, 20:13:46 »
Oczywiście ze farba w puszce i malowanie pistoletem ;) Spray to się na nic nie nadaje. Maluj na żółto :D
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 10, 2014, 20:19:43 »
Została mi jakaś czerwona z bloku z fiata :D
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 10, 2014, 20:33:14 »
Eee tam żółte były ładne :D Od takiej żółtej to u mnie bak jeszcze lezy w oryginale :D
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 11, 2014, 01:24:35 »
Cylinder żaroodporną. Inne farby odpadną Ci z tego.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 11, 2014, 07:45:07 »
Na początku pomyślałem aby proszkiem pomalować ale to dużą zabawy a człowiek chce jeździć  .
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 16, 2014, 17:00:25 »
Nie dawno wykonałem szlif i wczoraj chciałem poskładać ale okazało że tłok z amlotu trza skracać bo tłok blokował wał . Po skróceniu 1mm z hakiem problem znikł . Jeszcze podczas zakładania pierścieni zmałem jeden ... Jaki luz dać na pierścieniach ?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 22, 2014, 21:15:45 »
Wrzucę fotki z dzisiejszej przejażdżki po szlife . Musze powiedzieć cichuteńko silnik chodzi porównując jak było wcześniej . Zrobiłem 11km
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #74 dnia: Maja 11, 2014, 12:09:14 »
Wczoraj trochę podłubałem przy niej ale żałuje że to rozbierałem .
Zrobiłem piaskowanie cylindra i malowanie cylinder od razu inaczej wygląda . Po złożeniu przyszedł czas na wydech bo ciekł wszystkimi miejscami  . Jeszcze przed rozebraniem do lakierowania cylindra się przejechałem kawałek i poczułem brak mocy ale podczas rozbierania motocykla znalazłem przyczynę  poluzowało się głowica i były ślady na błotniku wyrzucanej mieszanki   . Po wyjęciu głowicy znalazłem luz tłok a cylinder . A 110km przed było tam tak ciasno że ledwo wcisnąłem pierścienie .Jak przyszło do składania cylindra to cylinder prawie sam wskoczył na swoje miejsce tylko ja dwoma palcami wcisnąłem pierścienie  . Jak resztę gratów poskładałem i odpaliłem cz .Po pierwszych 20m usłyszałem dziwny dźwięk  jakby dzwonienie . W tym najciekawsze było to że pierścień pierwszy miał luz montażowy  1mm  a jak a ten miałem jak był nowy 0.5 (zapasowy ) resztę miałem podpiłowaną do 0.3  .Teraz pytanie dlaczego taki dziwny dźwięk wydaje .
Czyżby ruszłem pierscienie i one dają mi takie melodie ?
Z chromów uratowałem korek i dokopałem się do drugiego wydechu którego nie zakładałem musiałem umyć sobaczyć jakie efekt będzie po polerce jednie z drugiego wydechu wziąłem koncówkę bo była na pierwszy rzut okiem lepsza moja bo błyszczała
Zdjecia przed popsuciem
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2014, 12:11:06 wysłana przez Matii-x »
