  • Października 25, 2026, 03:50:12
Autor Wątek: Matii-x -Moja Cezeta 175 477  (Przeczytany 17520 razy)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« dnia: Września 08, 2011, 20:05:52 »
Cześć <thumbup>
Ciałem zaprezentować moją Cezete 175 typ 477  <punk>
Cezetą zrobiłem z 100km po polnych drogach
Planuje remont silnika ale dopiero na zimie bo teraz trzeba na łożyska luzem C3 i uszczelniacze odkładać  ;]
Z cezetą ma problem ponieważ nie mogę ustawić  sprzęgła na zimnym silnku to się ślizga na ciepłym to zgrzytają biegi szczególe jednak jak się rusza, przy zmianie biegów na 1
Jedzie na oleju hipolu
Parę zdjęć
A jak robiłem zawieszenie
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2011, 20:52:05 wysłana przez KanterX »
deejf
Odp: Moja Cezeta 175 477
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2011, 20:09:24 »
Ładna ładna ...  <thumbup>
Zrób coś z tą rdzą na cylindrze, wypiaskuj to czy coś, bo szpeci lekko, ogółem jest ładna  <yes>
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2011, 20:12:08 »
Szkoda jej na pola, bo ładna jest. Masz do niej dokumenty?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3 dnia: Września 08, 2011, 20:31:12 »
Ma dokumenty  :D
Tylko prawka nie ma  <sadwalk>
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #4 dnia: Września 08, 2011, 20:48:04 »
Prędkość która dla cezety są bez problemu rozwijane  okolą 120 przy ustawionym na oko zapłonie
Tak się spytam ile powinna palić cezeta 175  ?
« Odpowiedź #5 dnia: Września 08, 2011, 21:03:46 »
3,5 jak będziesz jeździł spokojnie, te motory nie palą dużo. A te 120 to takie licznikowe, w rzeczywistości jedzie trochę mniej. Moją raz jechałem trochę ponad 100, ale taka jazda nie jest zbyt przyjemna.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2011, 22:04:52 »
80-90 km/h z pewnością wystarcza żeby się przyjemnie jechało i można też trochę pooglądać :)
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2011, 15:09:48 wysłana przez grochu »
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #7 dnia: Września 08, 2011, 22:36:43 »
Teraz cezeta czeka na wymianę uszczelniaczy i łożysk  bo strasznie dymi
świeca czarna  jedno oznacza że bierze olej z skrzyni  <scared>
Może prze okazji spytam o numeracja łożysk do tego silnika  ile tych łożysk ma kupić
Na pewno będą zdjęcia z małego remontu silnika  ;]
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #8 dnia: Września 08, 2011, 22:48:56 »
Zapominałem dodać że moja pluje ,końcówka wydechowa jest jakimś smarze  podobnym jakby olej z skrzyni tylko przepalony  <scared>
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: Września 08, 2011, 23:10:16 »
U mię to nawęd ciężko wyprzedzić ciągnik na 2biegu przecież wcześniej cezeta dawała radę
Tylko wcześniej miałem kolor świecy kawa z  dodatkiem mleka i nie kopciła a teraz czarna świeca i kopci tak pochodzi trochę to cały garaż dymu
Ocipiałeś?
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2011, 14:59:53 wysłana przez Matii-x »
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
« Odpowiedź #10 dnia: Września 09, 2011, 08:45:58 »
Ocipiałeś?
Ahahahahaha :D JAWS zajebisty warning ^^
Jak mocno kopci ale tak naprawdę nienaturalnie to może brać olej, a możesz mieć gaźnik źle ustawiony też...
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #11 dnia: Września 09, 2011, 15:04:57 »
Nie wiem o co chodzi ?  <scared>
A co do gaźnika był dobrze ustawiony
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2011, 15:09:05 wysłana przez Matii-x »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: Września 09, 2011, 18:50:20 »
Jak o to chodzi to jestem z tego bardzo słaby  :-/
heaven and hell
« Odpowiedź #13 dnia: Września 09, 2011, 20:20:22 »
Mam CZ175 ale nowszy typ. W trasie pali ok 3.8. Jak kopci to simmeringi bądź zapłon bądź świeca aczkolwiek może i gaźnik :P. Lub nie ta mieszanka, ale u mnie na przykład jest to kwestia świecy, tylko i wyłącznie. Wspaniała maszyna :P, po dotarciu (o ile po remoncie) spokojnie możesz trzymać przelot ok 80. Lub trochę więcej :P. No i nie wyobrażam sobie jak to może mulić na którymkolwiek biegu. Załóż porządny elektroniczny zapłon i spróbuj może na 2.9mm lub w pobliżu , no i koniecznie gaźnik :). Pozdro dla ciebie i CZ!
Ps: czeskie czy czechosłowackie to najlepsze motocykle, pamiętaj :P
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2011, 20:26:06 wysłana przez heaven and hell »
« Odpowiedź #14 dnia: Września 09, 2011, 20:46:36 »
Elektroniczny zapłon jest niepotrzebny, chyba że ze zmiennym wyprzedzeniem
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #15 dnia: Września 09, 2011, 20:56:41 »
jak ten zapłon ma źle ustawiony to może tak kopić  ?
heaven and hell
« Odpowiedź #16 dnia: Września 09, 2011, 21:17:36 »
To prawda, ale elektroniczny zapłon, czyli optyka czy czujnik halla, bądź indukcyjny no i klucz na tranzystorze to wygoda, bo zapłon ustawiamy tylko raz i jest spokój, można tylko sprawdzić i cieszyć się tym samym ustawieniem.
Wpływ na kopcenie ma czy nie ma, ma być dobrze ustawiony i tyle. Najlepiej jakbyś miał czujnik zegarowy i wtedy fajnie widać co i jak. A jaką robisz mieszankę?.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #17 dnia: Września 09, 2011, 22:10:19 »
1-35 z olejem husqvarna (zielony)
heaven and hell
« Odpowiedź #18 dnia: Września 09, 2011, 22:19:46 »
Ja leje stihl, fioletowy czy różowy, jedno i to samo. Daje 1:40, czasem 1:42 i już na tym widać różnicę. Ale największy wpływ u mnie miał zapłon i świeca. Po założeniu elektronicznego dzięki, któremu zapłon ustawiłem dokładnie i na stałe dym znacznie mniejszy. Ale już założenie świecy ngk to naprawdę brak dymu, świeca była aż za czysta. Ale miałem b8hs a powinienem b6hs. Zapłon elektroniczny to większe napięcie na świecy, jak dla mnie większa iskra to lepsze spalanie mieszanki. Pozdro ;)
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2011, 22:22:16 wysłana przez heaven and hell »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #19 dnia: Września 09, 2011, 22:33:58 »
To się posłucham kolegi biedę lał 1;50 tylko muszę to wyjeździć co ma baku około 7l
i ustawie zapłon , zmienię świecie na ngk
Tylko się spytam jaką ma być odstęp na plastykach i ile przed GMP ustawić zapłon
heaven and hell
« Odpowiedź #20 dnia: Września 09, 2011, 22:38:48 »
W mojej CZ 487. Przerwa nie pamiętam ile dokładnie ale CHYBA 0.3mm. Na świecy 0.7mm a zapłon 2.9mm.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #21 dnia: Września 09, 2011, 22:56:55 »
Dzięki
Dobrze że ja nie muszę chodzić  do sklepu za częściami do CZ  <punk>
« Odpowiedź #22 dnia: Września 10, 2011, 07:55:33 »
Jest prosty sposób na sprawdzenie czy bierze olej przez uszczelniacz, po prostu jeździj i patrz czy ubywa ci olej w skrzyni biegów, możesz też zobaczyć czy jak przechylasz motor na bok to kopci mocniej.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #23 dnia: Września 10, 2011, 11:03:26 »
Sprawdzę tylko inaczej po prostu spuszczę olej z skrzyni niech pochodzi trochę  3minut
Jak przestanie kopić czyli silnik do remontu
Ciałem się spytać czy przy redukcji biegu na niszy powinien zgrzytać ?
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2011, 12:25:11 wysłana przez Matii-x »
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #24 dnia: Września 10, 2011, 11:48:03 »
Wszystko ładnie ale moja cezeta małe przecieki czyli przez linkę prędkościomierza przez kopniak
Jeszcze dodatku moja cezeta ma smarowanie łożysk na wale olejem z skrzyni biegów
Można jeszcze inny z sposobem sprawdzić porostu spuść olej z skrzyni i odpalić żeby pochodziła tak z 3mint jak przestanie kopić lub mniej biedzie kopić to silnik na stół i do roboty
jak by się nie zdziwił jak to były uszczelnienie ponieważ motor stał tak 7lat
Tylko cezeta ogóle nie ma siły dopiero przyśpiesza obr 4 tyś trzeba trzymać gazować żeby nie zgasła
Ciałem się spytać czy powini biegi zgrzytać przy redukcji na niż bieg bo się boje żeby skrzynie nie rozwalić
Bez obrazy ale Twojego postu nie da się czytać...
 <offtopic>
