  • Kwietnia 21, 2026, 09:59:01
Autor Wątek: Matii-x -Moja Cezeta 175 477  (Przeczytany 17006 razy)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Matii-x -Moja Cezeta 175 477
« Odpowiedź #75 dnia: Sierpnia 30, 2014, 23:04:07 »
wciąż żywa ale stara się jakby mi tu popsuć przejażdżkę po okolicy . Ostatnio palić nie chce tak jak ja chce ale pewnie godzinka roboty załatwi sprawe . Druga gorsza sprawa to że wydobywają się z silnika jakieś szumy i tylko podczas jazdy na 3tyś obr  , ciekawie skąd one się biorą pewnie znając moje szczęście to pod cylindra
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #76 dnia: Października 31, 2014, 18:58:33 »
Sezon już skończyłem , żałuje że nie mogłem wieciej jeżdzić bo tylko spaliłem 15l mieszanki od lutego. Nastepnym roku planuje zrobić prawo jazdy na motocykl i zacząć  legalnie jeździć . Także mam plan aby ją trochę odnowić.
Myślałem że tematem silnika skoczyłem ale ostatnio zaczęły łożyska szumieć na skrzyni i teraz pytanie zostawić to i jeżdzić dalej ? bo Romecie po kapitalce nic kompletnie nie słyszę oprócz wydechu
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2014, 23:54:06 wysłana przez Matii-x »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #77 dnia: Grudnia 15, 2014, 20:27:20 »
Jak przeglądałem zdjecia na komp znalazłem takie i wspomienia wróciły  :P
Jak oglądam te zdjecia mam chęć pójść do garażu włączyć zapłon i odpalić i pojechać gdzieś w dal,ale to nie jest możliwe z sytuacji rodzinnej.
Nowo-stara końcówka wydechu , moja stara miała gorszy chrom a ta delikatnie miała rysy ale jak użyłem  pastą do chromów wygląda tak .
A tak cała wyglądała z nową końcówką i nowym lakierem na cylindrze . Ta taśma izolacjina była tylko przez tydzień ponieważ któryś raz kolej linka gazu padła,a miałem zapasową z rometa a jeżdzić się chciało półgodzinki i można jeżdzc troche upornie gaz chodził ale dało się !!
A to zdjecie to wielki jeden spontan,bylem na wsi . Ojca nie było jak jest zawsze jest coś do roboty. A jak nic nie było do roboty a cz zatankowana i gotowa to czemu gdzieś nie pojechać. Pamietam wtedy że cz strasznie nie chciała odpalić bo odpalałem ją dobre chwilę aż się spociłem a ona nic ale po sprawdzieniu świecy i zatkaniu dolotu gażnika przez chwile ,odżyła a ja kask na głowe i w droge :D  Pomyślałem jak mam wolny czas to czemu ciotkę nie odwiedzić ?
Pamietam jak jechłem do ciotiki to nagle przyszła taka ulewa że wszystko miałem mokre oprócz butów ale po 4km wszystko suche było  :o
. Ciotki nie było to ja zgasiłem silnik tylko przez chwilę zrobiłem zdjecię i powrót . Podczas powrótu padł mi pomysł jak aby pojechać inną trasą myśle sobie czemu nie . A wyszło że mialo być w tym dniu 44km a zrobiłem 80km.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 17, 2015, 23:13:15 »
Łu dawno mnie tu nie było :D
Cezetka nadal jednych rękach w sobotę próbowałem ją obudzłem ale w niedziela zasnęła w sen wiosennym
Tym roku planuję  małe odświeżenie okresie wakacyjnym bo robie dużego fiata od rana po nocach jest delikatnie męczące ale jak skończę fiata to zacznę się za nią . To jest jedne urządzenie którym nie robiłem remontu kapitalnego ale jeszcze trochę się zmieni bo sama cz po sobocie mówi że chce dobrego przeglądu szczególnie instalacja elektrycznej , wieczny brak ładowania   .Może się uda na jesień być pełno sprawnym pojazdem którym będę się poruszał legalnie i z prawkiem.
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2015, 23:15:44 wysłana przez Matii-x »
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 18, 2015, 11:01:03 »
Ano,z tym ładowaniem w 6V to zawsze coś nie teges.A z remontem to najpierw zrób jedno potem drugie bo tak na raty to nic z tego nie będzie.Nie od razu Kraków zbudowano.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 18, 2015, 15:28:57 »
Roku temu  planowałem ten motocykl jedynie odświeżyć czyli malowanie i wymiana zawieszenia jakiś duperelek ale teraz nabrałem doświadczenia z remontu kapitalnego fiata i wole rozebrać motocykl na mak i złożyć jako piękny i śliczny , jeszcze mieć z tego przyjemność. Motocykl nie wymaga jakiegoś wielkich funduszy jak nie które remonty a jedynie  wymiana nie których rzeczy i złożenie znów wszystkie w całość myślę że jak będę miał wszystkie części to w tydzień wyrobie się . Motocykl pewnie na okresie wakacyjnym zmieni swój wygląd .  Chociaż z tym ładowaniem raz doszedłem do porządku na rok z kawałekiem z ładowaniem było spokój aż nawet do zapomniałem słowo prostownik .
