  • Października 24, 2026, 15:30:36
Autor Wątek: Jawka 20 - Silnik po kapitalnym remoncie  (Przeczytany 5217 razy)
Koksik
« dnia: Sierpnia 29, 2011, 21:22:53 »
Witam,
właśnie zakończyłem remont mojej Jawki. Problem w tym że to mój pierwszy motor i nie wiem jak powinien się zachować "na dotarciu". Moja Jawka ładnie odpala teraz od kopa, chodzi ładnie na luzie bez gazowania (Przedtem paliła na pycha i na luzie trzeba było gazować) ale jest o wiele słabsza. Ciężko się rozpędza, jakoś oporniej chodzi. Możecie powiedzieć mi jak powinien zachowywać się motor świeżo po remoncie? To normalne że jest słaba?
P.S
Po rozkręceniu świecy przy remoncie była ona cała osmolona, co to oznacza dokładnie? Zły zapłon?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2011, 21:27:29 wysłana przez Koksik »
  • Wiadomości: 3623
Odp: Jawka 20 - Silnik po kapitalnym remoncie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 29, 2011, 21:29:27 »
Dotrzeć się musi, jeśli oczywiście zmieniłeś tłok cylinder, lub robiłeś szlif. Więcej oleju do mieszanki i bez zbednego pałowania motoroweru. To są częste objawy, ja tak miałem w TS.
Koksik
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2011, 21:30:31 »
Wymieniałem tylko tłok i pierścienie.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2011, 21:33:11 wysłana przez Koksik »
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2011, 21:34:34 »
Jak tylko tłok to możesz mieć źle dobrany i nie ma odpowiedniej kompresji :D pierścionki nie trzymają i komprecha jest po "wuju"
Koksik
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2011, 21:35:49 »
A świeca czemu jest osmolona?
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 29, 2011, 21:39:32 »
Jak przy tym cholernie kopci to może olej żre. Albo za dużo oleju w mieszance lub po prostu spaprałeś ustawianie gaźnika.
Koksik
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 29, 2011, 21:41:36 »
Kopci się tak jak się kopcą takie stare motory. Mieszankę robię równo 1:25, a przepływ paliwa jest tez chyba dobry. Wydaje mi się ze to zapłon, ale nie jestem pewny.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 29, 2011, 21:42:42 »
Też może być, sprawdź wszystko czy dobrze łączy oraz wyprzedzenie.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 29, 2011, 22:27:29 »
Każdy nowy tłok musi się dotrzeć , czy był szlif czy nie było . 1000 km bardzo spokojnie jeździj ...
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 29, 2011, 22:28:41 »
<yes> stawiałbym na to,i nie mów że remont kapitalny bo nawet szlifu nie zrobiłeś,może przy składaniu smarowałeś części olejem i teraz musi przepalić lub zwyczajnie za dużo oleju zmieszałeś
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 29, 2011, 22:41:44 »
albo gdzieś lewe powietrze łapie, ewentualnie za wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej, a jeszcze możesz mieć źle zapłon ustawiony
Jawka 50 mustang
Zaczęty przez KracK Mechanika
8114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2008, 18:45:30
wysłana przez zed
11122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2011, 09:52:40
wysłana przez oloTS
6064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2021, 08:46:35
wysłana przez janiam666
Jawka 20 - Tłok
Zaczęty przez Koksik Mechanika
4864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2011, 07:06:27
wysłana przez mostasz
5862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2014, 09:41:53
wysłana przez GKopeR
