  • Listopada 17, 2026, 08:47:16
Autor Wątek: Silnik po remoncie nie obraca się - CZ 175 typ 487  (Przeczytany 5882 razy)
Sebastian
  • CZEŚKA KOPCI CZEŚKA CZADZI CZEŚKA NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI
  • Wiadomości: 7
  • posiadam cz 175 487 w 100 % w orginale
« dnia: Października 13, 2014, 16:55:27 »
witam wszystkich otóż kupiłem ostatnio cz 175 487 wszystko w orginale  za 250 zł tylko silnik do remontu zrobiłem szlif wszystkie łorzyska symeringi  wodziki  zostały wymienione i podczas składania karteruw do siebie to praktycznie niemorzna było przekręcic silnikiem więc rozpołowiłem silnik i popatrzyłem czy cos nieblokuje ale jak rozpołowie silnik to jest pięknie wszystko się kręci a po złorzeniu dalej blokuje cos i niewiem co możecie mi cos doradzic co zrobic bo troche kasy w silnik wrębałem i troche żal jak sioi tak w gararzu  . :-[
Tytuł tematu poprawiłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2014, 07:43:36 wysłana przez mechanik350 »
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
Odp: Silnik się blokuje
« Odpowiedź #1 dnia: Października 13, 2014, 17:16:37 »
Może jakiś tryb w skrzyni źle założyłeś?
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #2 dnia: Października 13, 2014, 17:23:20 »
Łożyska się "naprężyły" stuknij delikatnie młotkiem w wał i powinno być dobrze.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 13, 2014, 17:46:53 »
składałeś silnik na ciepło czy wciągałes wał a potem skręcałeś kartery
Sebastian
  • Wiadomości: 7
Odp: Silnik po remoncie nie obraca się - CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #4 dnia: Października 14, 2014, 09:01:22 »
na ciepło skręcałem wysiągnołem terz łorzysko z wału  od strony elektryki myslałem że morze ono blokuje ale to nic niedało bo dalej blokuje
« Odpowiedź #5 dnia: Października 14, 2014, 10:25:46 »
przy składaniu nie cofnął się czop wału? mógł zblokować korbowód.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 14, 2014, 11:40:32 »
Napisz dokładnie co się nie kręci.Wał,skrzynia...
« Odpowiedź #7 dnia: Października 14, 2014, 12:43:02 »
Najprawdopodobniej blokuje skrzynia. Wałek główny źle się ułożył w łożyskach. Jak popuścisz śruby to zaczyna się kręcić normalnie? To stuknij lekko w wałek skrzyni. Nie wal przypadkiem po wale korbowym  ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Października 14, 2014, 15:35:11 »
chwila to cały silnik połączony ze skrzynią łańcuszkiem sprzęgłowym ci sie blokuje czy jak nie masz łańcuszka i kręcisz wałem to ciężko chodzi ,wał był ruszany ???
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: Października 14, 2014, 17:12:37 »
może któreś łożysko ma jakiś defekt ?  np jest o kilka mikronów za grubie . Kiedyś miałem taki przypadek w romecie a okazało że łożysko czy wał był zbyt gruby
Sebastian
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: Października 14, 2014, 17:46:10 »
jak luzuje śruby to zaczyna się silnik obracac a jak dokręcam to nieobraca się a łańcuszek sprzęgłowy mam załorzony
« Odpowiedź #11 dnia: Października 14, 2014, 17:49:42 »
to zdejmij łańcuszek i będziesz wiedział czy skrzynia czy wał sie blokuje
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 01, 2014, 09:41:53 »
miałem podobnie w romecie i okazało się że zębatki w skrzyni źle poskładałem i przycinało się popatrz czy Ci nic nie uciekło lub czy wsio dobrze założyłeś i jak mówi kolega zobacz co blokuje czy wał czy skrzynia
30 Odpowiedzi
16542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2012, 20:14:09
wysłana przez von_Majzel
6101 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2021, 08:46:35
wysłana przez janiam666
5240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2011, 22:41:44
wysłana przez mostasz
3825 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2014, 08:09:23
wysłana przez Mathini
5598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2014, 14:09:03
wysłana przez highwind
